Cheie Passat B6
Alex Deliu
Am uitat sa precizez, ca masina porneste cu cheia asta la care numai merg comenzile.
Se aprinde ledul de pe telecomanda la apasarea butoanelor?
Atunci incearca reinvatarea telecomenzilor cu VCDS. vezi in blocurile de masura de pe confort daca masina vede cand apesi butoanele.
Multumesc. Voi incerca.
Cu o simpla sincronizare, care nu imi e clar cum se face, ca am gasit mai multe variante, nu crezi ca si-ar reveni ?
Modificat de volfied
Recomand cea facuta cu vcds.
Multumesc pentru indrumari!
Am reusit imediat cu VCDS. Acum merge perfect! :beerchug:
Cu placere.
am si eu o problema cu una din chei,pot sa pornesc cu ea ,pot sa incui dar nu pot sa descui,si merge sa deschid si portbagajul tinand apasat 3 sec butonul din mijloc,mentionez ca nu se aprinde beculetul rosu de pe chei indiferent pe ce buton apas si am schimbat si bateria ,ce ar trebbui sa fac in continuare pentru aputea descuia cu ea va rog
SA duci telecomanda la un electronist sau sa o schimbi daca nu mai poate fi reparata.
salutare,
revin cu urmatoarea problema.
ambele chei nu functioneaza decat de foarte aproape de masina, maxim 2-3 m.
am schimbat bateriile si problema persista.
mentionez ca pot porni masina cu ambele si se aprind ledurile atunci cand sunt actionate butoanele.
la una butonul de inchidere imi face figuri in sensul ca nu se aprinde ledul si nu actioneaza comanda decat cand are ea chef, adica din 20 incercari poate actioneaza de 3 ori.
este normal ca raza de actiune sa fie atat de mica?
cum pot remedia problemele expuse?
multumesc anticipat.
respect.
din pacate, doar prin inlocuirea telecomenzilor...
butonul care nu merge - se poate schimba.
Salut,ai rezolvat problema? si eu am aceeiasi problema ....o telecomanda merge,iar la cealalta de rezerva merge sa incui si sa deschid portbagajul dar nu merge sa deschid masina...nu stiu ce sa fac:( .....
eu am rezolvat chiar acum o ora, am desfacut complet telecomanda,am strans putin contactele bateriei si acum merge perfect,asa ca VPX incearca si tu,vada ca ai aceeasi problema ca si mine, poate merge si la tine.
Aceiasi problema am si eu : telecomenzile merg numai de la un metru !
Achizitionarea unei chei e o solutie temporara : functioneaza bine pana se schimba bateria dupa care merge si cheia noua tot de la un metru
salutare ,sunt posesor de un b6 azi am fost cu masina la servis si i-am facut revizia ,schimbat distributie si toate cele,dupa toate a pus-o pe comput si mi-a anulat toate erorile pentru ca aveam o bujie stricata si se aprindea martorul ,in fine dupa toate astea am ajuns acasa si nu mai pot inchide masina deci nu mai merge inchiderea centralizata ,cheia o recunoaste pt a porni etc dar nu pot sa incui descui din telecomanda .inchiderea usilor din interior merge,deci butonul ala de pe usa din masina, cum reprogramez din nou cheia?nu am keyless .am 2 telecomenzi,multumesc anticipat
am citit si posturile dinainte si dupa ce am pus mesajul am coborat si am incercat o varianta simpla scris de un coleg in postul anterior ,am tinut apasat tasta de deschis de pe telecomanda si am inchis usa mecanic adica cu cheia normala in iala si merge ca inainte.imi cer scuze....
nu mai merge cu niciuna dintre telecomenzi ?
NU ai citit .....
stie cineva dacă se poate face cheie(telecomanda+cheie de sig.) pt b6 undeva prin Arad sau Timisoara? Exclus reprezentanță că au niște prețuri cam exagerate. Mulțumesc
cam greu altfel.... sa iti adapteze telecomanda, se poate. Sa iti scrie cip-ul, e mai complicat.
Dealerii nu o sa poata face niciodata chei cu sculele lor oficiale,deoarece cheile ce se comanda vin precodate cu CS(component security) care sunt specifice fiecarei masini ,iar dupa ce ajung la dealer pot fi invatate cu testerul VAS pe masina voastra cu ajutorul codului PIN.
Desi masina ca si model este relativ veche sistemul de imobilizare este destul de complex comparand cu alte modele din grup.
Modificat de D@ny
Eu la ambele chei cand am schimbat bateria au mers doar de la distanta foarte mica. Acum aș cumpara o alta cheie dar ma tem ca voi pati la fel si cu cea noua. Sa cumpar cate o cheie pe an e cam costisitor. Stie cineva ce poate fi ? Cand cu ani in urma s-au ars 4 injectoare simultan a fost schimbat si calculatorul si poate are legatura cumva.
Nu, nu are nicio legatura.
Cam asa ajung sa faca toate telecomenzile - mai devreme sau mai tarziu, in functie de cum au fost pastrate, etc.
Alta telecomanda si o sa fie ok.
