Cheie Passat B6
Alex Deliu
Salut, sunt si eu noul proprietar de B6, din 2010 si sunt foarte incantat de ea, dar am o mica problema, cand masina e inchisa, si vreau sa o deschid din telecomanda, trebuie sa apas de 2 ori pe butonul de deschis ca sa imi deblocheze toate usile, daca nu apas de 2 ori se deblocheaza doar cea de la sofer, este normal?
da, este...... citeste pe aici in detaliu si te vei lamuri cum sta treaba.
  On 14.03.2015 at 10:33, razu a scris:
Poti seta tu asta
Ce se deschide la apasarea butonului
Doar usa soferului ...sau toate
Din computerul de bord
Parca la ramura convenience lock
Pe acolo
Gasesti tu
Salut, mi s-a intamplat astazi dupa ce am facut o oprire scurta de 5 minute intru in masina bag cheia in contact, las sa se stinga martorii apas pe cheie si nu porneste... am scos cheia am bagat-o la loc si a pornit. De la ce poate fi aceasta problema si daca o pun pe tester gasesc eroare stocata ?
Mentionez ca e prima oara cand patesc asta in 2 ani...
Apare la scanare. Posibil pb la contact sau la blocatorul de coloana.
Va salut, stie cineva ce pot face si eu sa-mi recunoasca a doua cheie? am bagat baterie noua in ea, se aprinde beculetul de pe cheie cand apas dar masina nu se deschide, nu face nimic, nu cred ca o recunoaste, ma ajutati si pe mine cu un sfat?
De asemenea am incercat sa intru in meniul calculatorului sa o fac sa se deblocheze toate usile din cheia care merge dar nu am reusit sa intru, de pe clapeta aia pot doar sa schimb intre consum, viteza medie, chestiile esentiale ale calculatorului de bord, dar in meniu nu am reusit sa intru :(
ce nu recunoaste masina ?
telecomanda sau pornirea ?
Nu se deschide, nu am încercat sa o pornesc cu ea
Nu recunoaște telecomanda
embleme vw pentru cheie de passat b6 de unde as putea cumpara ca la cheia mia mi sa sters logoul de pe carcasa
  On 28.03.2015 at 10:23, barthajozsef a scris:
http://olx.ro/oferta/emblema-cheie-volkswagen-vw-model-2006-in-sus-ID34Dw7.html#13f65bf2ee
Salutare, am si eu o mica problema cu cheia de rezerva , mai precis cu butonul de deschidre. Nu merge de niciun fel, celelalte doua functioneaza normal. Ledul nu se aprinde deloc, se poate rezolva prin resincronizare sau trebuie reparat buton in cauza? Multumesc
Am citit mai in spate o problema asemanatoare, dar cum desfac cheia??, nu as vrea s-o stric definitiv :)
Modificat de vlad_cr
Daca nu se aprinde led'ul e dus butonul de la deschidere. Cheia e mai greu de desfacut pt ca e lipita.
Uite aici un link despre cum se desface: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3334037-Passat-B6-Key-Fob-battery-replacement-DIY&p=78784602&viewfull=1
Modificat de SavuAD
da, se schimba doar acel switch si se face functionala
nu este de resincronizat, ci de reparat
Salut, se poate face duplicat la cheia de service (mecanica)? A facut cineva asa ceva? Zilele trecute, "o persoana neautorizata" a scos cheia de service de la una dintre cheile masinii si a rupt-o..nu mai conteaza cum..si de ce  :banghead: ..doar ca acum am doar o singura cheie de service disponibila. Fiind din plastic nu prea stau confortabil stiind ca nu am un backup la ea si as vrea sa fac un duplicat daca se poate. Are cineva idee unde s-ar putea face acest lucru? La atelierele de duplicat chei?
F l o r i n
sigur ca da, la un atelier specializat. Important e sa faci rost sau sa gasesti la ei de cumparat, lama in cauza... care e mai deosebita, fiind special de bagat in cheia de B6
da , se poate face fara probleme
Salut.
Am un VW Passat din 2010 (fabricatie Nov. 2009) 2.0 DSG si nu pot deschide usa cu cheia mecanica (faceam un test in cazul in care voi avea nevoie). Rog sfaturi utile. Multumesc.
La torpedou merge?
Da, merge.
Da butucul jos si curata-l,e prins doar cu un surub in lateralul portierei
Modificat de EEXCALADE
Multumesc mult. Voi incerca maine. Acum vine ploaia :):)
