Cheie Passat B6
Alex Deliu
am un passat b6 1.9 tdi si am la el 3 chei. 2 chei cu butoane si una fara nici un buton, ptr service. cele doua chei cu butoane sunt identice, dar cu una dintre ele se deschide numai usa soferului. doar daca ma apropii foarte mult de masina si apas de 2-3 ori pe descuiere se deschid toate.
ase este programata oare ? se poate face sa se descuie toate usile ?
e setat din computer. eu personal l-am lasat asa... poti sa-l setezi si sa dechida toate usile odata. iar de apasat apesi decat de 2 ori scurt pentru a se deschide toate
am zis asa : am un passat b6 1.9 tdi si am la el 3 chei.
rog moderatorul sa mute de aici pe cei ce nu stiu sa citeasca bine
multumesc de raspund addy32, cum as putea seta acest lucru ? se poate din vag-com ?
Poti pune o poza cum arata cheia fara butoane de la B6 ? Eu nu am auzit sa existe asa ceva.
Si eu doar 2 chei am primit cand am cumparat masina.
La B6 chiar nu vad utilitatea unei chei fara butoane. AI astfel de chei in interiorul cheii normale si in afara de a deschide usa la sofer si torpedoul nu poti sa faci nimic cu ea. Si eu ma indoiesc ca vorbeste de B6 creatorul topicului.
Cred ca are KEYLESS.A treia se lasa in contact...Ai Keyless?
Nu , nu are keyless masina , nu am vazut pe nicaieri nici un buton start/stop engine .
Masina am cumparat-o din germania, mi-au dat 3 chei la ea, una dintre ele e mult mai usoara si nu are butoane. O sa ii fac o poza si o sa o atasez aici. Din cate stiu eu este o cheie de service, cu care se poate porni masina decat.
Eu cred ca ai keyless. Cheia de care zici e o cheie falsa care functioneaza pe post de buton On/Off. O bagi in contact si o lasi acolo permanent.
Dar daca ai keyless ar trebui ca usile sa se deschida cand te apropii de masina fara sa mai fie nevoie sa apesi pe buton.
Cat despre B6 sau B5 , daca masina la care te referi este cea din semnatura ta .... atunci nu are cum sa fie B6 , ci B5.5 .
pinguinuldestepa
daca e keyless vezi ca pe cheia fara butoane tre sa scrie KESSY (nu am cum sa ma duc la masina sa vad sau sa fac poza)
@pinguinuldestepa Da, pe cheia fara butoane scrie KESSY . Tu zici ca daca ma apropii de masina cu cheia asta fara butoane o sa se descuie ?
@vladDC Cam aiurea sa lasi mereu cheia in contact zic eu.
La mine in semnatura sunt trecute 2 masini, am si un b5.5 si un b6 . b6-le l-am luat de vreo luna si acolo la avatar a ramas b5.5 dar in semnatura mea sunt trecute ambele masini. In sfarsit, eu am zis clar cand am deschis topicul : am un passat b6 deci de asta discutam nu stiu ce a fost asa greu de inteles.
pinguinuldestepa
da ,ai keyless entry sau cum se numeste la "noi" kessy
cheia aia fara butoane ramane in locul cheii masinii.adik o bagi acolo si acolo o lasi.cheia cu butoane o ti in buzunar.daca te uiti pe manerul usii ai o bula.cand te dai jos si pui mana pe acea bula masina se inchide.cand te apropii de ea si pui mana pe clanta masina se deschide automat.masina nu se incuie niciodata daca ai uitat cheia cu butoane in ea.cauta si tu pe forum sau in carte.e f misto sistemul ,dupa parerea mea a meritat banii :rolleyes:
ca sa o pornesti doar te sui si apesi pe cheia care ramane in contact.masina nu se deschide decat daca pui tu mana pe maner sau te aflii f aproape
Modificat de pinguinuldestepa
@pinguinuldestepa Multumesc mult de raspuns, o sa caut pe forum despre acest sistem. Din pacate am cartea in limba germana.
Revenind la subiectul topicului acesta, pot sa fac si cealalta cheie sa descuie toate usile nu numai usa soferului ? Cum?
De ce zici ca e aiurea sa lasi mereu cheia in contact?? Aia e o cheie falsa , ea nu poate porni masina daca nu esti tu cu cheia adevarata la tine in masina. E foarte simplu si misto.
In cazul asta da, nu ar fi nici o problema... Am zis ca porneshte si cu cheia asta. O sa incerc
Trebuie sa ai si una dintre celelalte doua chei la tine, nu conteaza, poate sa fie si in buzunar
Masina se deschide nu singura la apropiere ci atunci cand pui mana pe maner.Pentru a o inchide trebuie sa atingi un mic butonas care este pe partea exterioara a manerului si se aude cum se inchide.E super tare. Daca-l mai atingi inca o data, a doua oara se dezactiveaza alarma si sistemul de alarma contra tractarii, si se poate deschide masina si din inauntrul ei (altfel daca lasi pe cineva incuiat inauntru nu poate deschide masina - la a doua atingere se poate deschide
Cheia cu KESSY este falsa si nu are nimic inauntru , nici macar butoane nu are(nu are valoare daca nu are o cheie valabila langa ea). Se lasa in contact si se apasa ca si cheia originala.O sa observi ca are pe una din parti un butonas....de ala trebuie tras ca sa poti scoate cheia din contact- altfel nu iese decat trasa mai tare , dar atunci o vei sparge, deci incet....
E super tare ca daca uiti o cheie inuntrul portbagajului el se va deschide singue in 2 secunde
Bafta!
Modificat de dintzauru
Am probat chestia cu cheia, am lasat-o in contact(cea pe care scrie KESSY) si intradevar masina porneshte doar daca am cheia in buzunar.
Insa aici cred ca este o problema: cand ies din masina si apas pe umflatura aia de pe maner masina nu se incuie. Daca o inchid normal, din cheie si apoi pun mana pe maner cateodata se descuie cateodata nu . E vreo pozitie anume in care trebuie lasata cheia aia din contact?
din calculatorul de bord functia confort. ai acolo o setare care iti deschide doar usa soferului sau toate usile si portbagajul.
Modificat de addy32
Pai cand se decchid se deschid toate..Dar cateodata cand pun mana pe maner se descuie cateodatra nu. Deci functia asta nu fuctioneaza mereu. Ce poate avea ?
Mentionez ca imi aprea in bc 'Replace key batery' si am schimbat bateria la cheie . Dar tot la fel, sistemul nu functioneaza mereu.
Dupa un timp dupa ce am schimbat bateria de la cheie a inceput brusc sa se descuie cand ating manerul...dar de incuiat tot nu se incuie. O trebui cumva facuta vreo adaptare sau ceva de genu?
Cat despre topicul initial - de ce cu una din chei mi se duscuie numai usa soferului, am gasit raspunsul. Setarea se face din BC, dar trebuie setat cu cheia respectiva in contact(sau cu cheia prin preajma daca cheia KESSY e in contact). Eu faceam setarea avand in contact cheia din care se descuiau toate usile, din aceasta cauza nu mergea. Am aflat abia atunci cand am setat BC in engleza, iar ieri cand am ajuns la masina si am zis sa mai incerc si cu cheia din care se descuia numai usa soferului , BC era din nou in germana. Am facut toate setarile din nou si cu aceasta cheie si gata. Acum se descuie toate usile si din aceasta cheie. Deci mare grija, setarile din BC se pastreaza pentru fiecare cheie in parte.
Deci, singura intrebare ramane acum de ce sistemul keyless go (KESSY) nu functioneaza cum trebuie. Masina se descuie cand ma apropii de ea si pun mana pe maner, dar cand ies din ea si pun mana pe maner nu se incuie (asa ar fi normal). O incui mereu din cheie. O trebui vreo setare ceva facuta din vag-com? Din BC am umblat la toate setarile posibile si nu am gasit nimic referitor la kessy.
Din cate stiu asa e normal sa faca. Doar la descuiat functioneaza treaba cu manerul.
pinguinuldestepa
Cand cobori din masina trebuie sa pui degetul pe "bula" care se afla pe manerul usii si masina se incuie automat.Nu se incuie daca ai lasat cheia in masina.
Stiu ca trebuie pus degetul exact pe acea 'umflatura' de pe maner, tot nu merge...
pinguinuldestepa
Atunci imi pare rau dar mai departe nu te pot ajuta ca nu stiu de ce nu se inchide.Probabil o fi stricat senzorul acela.Incearca sa mergi la un service specializat
Stie cineva, se pot readapta la B6 chei second hand? Nu de alta dar pe ebay sunt de vanzare si preturile sunt mai rezonabile decat la noi (10-30 euro). Daca sunt de vanzare si se liciteaza, logic ar fi sa se poata readapta...caci nu vad de ce le-ar cumpara! Ar mai ramane doar rescrierea cheii la reprezentanta...
Eu am cumparat sh masina si nu mi-a dat vanzatorul dacat o cheie mare (de contact) si 2 cheite mici (care intra in aia mare).
Oricum intrebarea ramane: stie cineva sigur daca se pot readapta sau nu?
