Inlocuire Termostat
FANEX
Am schimbat si eu termostatul in 5 min de mers era apa la 80 si ceva de grade. Inainte nu urca deloc. Poate nu e bun termostatul ( ma indoiesc , daca e nou) sau senzorul nu transmite bine.
Daca era senzorul de temperatura busit nu-i urca temperatura cand isi pune carton in fata, ramanea tot la valoarea minima, din moment ce-i urca temperatura senzorul e bun. Cel mai probabil termostatul nou e la fel de prost ca cel schimbat :)
salut tuturor.Pt.un golf3 aea la ce temperatura trebuie sa deschida termostatul
Am pus unul care deschide la 84 grade
Pentru AEA trebuie termostat cu deschidere la 87, asa va deschide prea devreme si nu va sta in temperatura optima, asta e valabil la temperaturi scazute.
sal la motorul 1.8 AAM la cat trebuie sa deschida termostatul ?tot la 87 grade?
da mihai se deschide la 87 de garde.
multumesc mihaiMai am o intrebare:termostatul la AEA pe care furtun de la radiator este ,pe cel de sus sau pe cel de jos
Este pe furtunul care pleaca in partea de jos a radiatorului, termostatul se afla intr-o carcasa plastic-ebonita si capacul e prins cu doua suruburi, in principiu e foarte simplu de schimbat daca ai suruburile in regula fara rugina, eu n-am avut norocul asta si m-am chinuit ceva mai mult sa scot suruburile.
Am intrebat deoarece am schimbat motorul am avut un ABU si am pus AEA si eu am furtunele invers{cel de sus la termostat iar cel de jos in partea cealalta .Puse de mine tot motor ,cutie planetere].ABU asa avea furtunele puse Are ceva ca am mers asa cu masina?Masina consuma ca nebuna.
In cartea tehnica e dat in functie de cati cai are masina pentru temperatura de deschidere. Adica 1.4l/60cp si 1.6l/75cp cu deschidere la 84 grade iar restul 1.6l/100cp sau de capacitate mai mare cu deschidere la 87grade
post-44347-0-89291400-1299742724_thumb.j
post-44347-0-75171000-1299742900_thumb.j
Vezi ca 1.6l/75cp AEA are termostat cu deschiderea la 87 grade, informatia nu e completa :D
Modificat de v@sy
Eu acu am observat , dupa ce am schimbat termostatul , creste temperatura pana putin dupa 80 grade si ramane acolo , nu la 90 sau pe aproape. Sa fie de la ceas sau ?
Poate sa fie de la termostat (adica sa deschida mai repede), poate sa fie de la senzor sa-ti arate eronat in bord, sau poate sa fie de la ceas. Poti verifica cu VAGCOM sa vezi ce temperatura iti indica si ce ai in bord, sa vezi daca e vreo diferenta.
Ca sa vezi daca e de la ceas sau nu, acum ca s-a incalzit e de ajuns sa mergi putin mai turat prin oras si trebuie sa ajunga neaparat la 90 si sa cupleze electroventilatorul. Daca se cupleaza electroventilatorul si tie tot 80 de grade iti arata e clar : ori ceasurile, ori senzorul de temperatura.
sebastian_alex
Eu am urmatoarea problema.
Uneori mi se indica in bord temperatura apei prin ridicarea acului indicator, uneori acul imi ramane in pozitia de pornire desi merg cu masina.
Ce sa fie defect, termostatul sau senzorul. Mentionez ca desi nu pot vedea temperatura apei in bord ventilatorul porneste.
Multumesc,
Senzorul sau acele au o problema. Ai putea sa probezi cu un senzor bun de la cineva sa te convingi ca sa nu te apuci de schimbat aiurea piese.
Intai ar trebui verificate ceasurile sa vezi daca nu ai cumva vreun fir intrerupt, incearca sa misti de mufa in spatele ceasului, mai ales ca spui ca uneori merge alteori nu. Poti sa verifici odata daca poti sa iei de la cineva niste ceasuri, sau sa le pui pe aletale pe masina unui prieten sa vezi daca merg k, daca sa elimini aceasta posibilitate. Eu totusi cred ca e un contact imperfect pe undeva.
acu ceva timp mi.am schimbat si eu termostatul. si mi se ridica pana ~100. tipul motorului e ABU. am crezut ca am pus un termostat de 87grade insa azi am desfacut sa verific si scrie 84grade pe el.
stie cineva care ar putea fi problema ?
Cand ajunge la temperatura care zici radiatorul se incalzeste uniform peste tot?
Verifica cu vag-com temperatura reala. Ceasul analogic poate sa nu arate bine.
o sa ii fac o diagnoza sa vad care e problema.
@ass1 radiatorul este cald tot
Mai mult ca sigur cred cati indica eronat ceasurile, asta o sa-ti dai seama cum zice si colegul cu un test cu VAGCOM. La 100 de grade trebuia sa-ti plece si ventilatorul pe treapta 2.
De cand mi-am schimbat termostatul am numai probleme cu pornirea EV-ului. De curand mi-am pus un indicator care se aprinde cand acesta porneste. Dar electroventilatorul porneste parca prea tarziu...aproape de 100 de grade. Ma intreb oare daca termostatul deschide la 87...si EV-ul porneste mai tarziu? Faza e ca nu stiu la cat deschide termostatul. Eu cred ca la 87 ca altfel nu se explica. ASTEPT UN RASPUNS SIGUR, VA ROG FRUMOS.
Termostate sunt de 2 feluri unu cu deschidere la 84 si unul cu deschidere la 87 grade. Daca e cu deschidere la 87 grade, el practic incepe sa deschida de la 87 pana la 102, la 102 e deschis complet. Vezizi daca iti cupleaza ambele viteze de la EV. Prima treapta pleaca la 92 iar a doua la 98. Verifica termocupla mai exact prin suntare sa vezi daca merg ambele viteze, ai in poza atasata cum se sunteaza. Sper sa te ajute, daca nu revino cu impresi sa vedem :)
post-44347-0-24141100-1301488693_thumb.j
Modificat de ass1
nu are treaba temperatura de pornire a EV cu temperatura de deschidere a termostatului, exista o sonda de temp care ii da comanda EV sa se deschida la o anumita temp iar aceasta temp se afla de obicei pe radiator.(termostatul deschide la 84
Zipp...aia e. O sa schimb termocupla sa vad pe urma efectul.
