Inlocuire Termostat
FANEX
O comparatie cu vag-com si poti rezolva.Daca pe vag iti arata 80-90 grade si pe ceas 70 inseamna ca bordul iti arata eronat :)
Probleme am avut si eu ,desi apa se ridica la 90 grade,se ridica foarte greu,trebuia sa merg 20 minute prin oras.Am ascultat sfatul fratelui meu,el are ceva experienta,si am schimbat termostatul,acum dupa 10 minute la relanti ,apa e la 90 grade si acolo sta.Am facut si un drum mai lung in week-end,a stat la 90 pe tot drumul,si se vede si la consum.Verificarea termostatului este relativ simpla:se verifica furtunul de dupa el,la mine se incalzea si apa avea 50 grade,deci era clar ca era deschis,in mod normal el deschide pe la 87 grade.
au trecut aprox 2 sapt de cand mi.am schimbat termostatul... acum se ridica rpd acul la temp insa daca nu sunt la drum lung sa raceasca si aerul se ridica la 100:|
zicea cineva, atunci cand am schimbat, sa astept cateva zile pana se aeriseste insa degeaba. a trecut atata timp si tot...
ce poate fi in neregula ?
nu am masurat temp in vas, nu am termometru cu atatea grade.
ps: poza cu ceasul pana la cat urca e in postul #559, o pagina inapoi. thx
Modificat de LordGhost
La mine sta asa...aproape 100, mi-e sa nu am vreo surpriza. E normal? Am parcurs vreo 40 de km de cand am schimbat termostatul.
post-46029-0-41364000-1297270102_thumb.j
post-46029-0-91449900-1297270108_thumb.j
la fel si la mine. care are o solutie/idee rog sa o posteze
  On 09.02.2011 at 15:47, LordGhost a scris:
Nu cumva ti-ai pus termostat cu deschiderea la 87 de grade? Pentru motorul ABU termostatul trebuie sa deschida la 84 de grade. Cam asta ar fi cauza faptului ca ti se ridica temperatura la 100.
Iti sugerez sa-ti montezi termostatul corect, vine caldura si atunci e posibil sa treaca de 100....
hm. cum imi dau seama la cat deschide ? ar trebui sa scrie undeva ?
nu mai am cutia lui, si din ce imi aduc aminte parca nu scria pe ea...
Scrie pe termostat, cand l-ai cumparat nu te-ai uitat ce temperatura de deschidere are? Sau cand l-ai comandat, n-a fost in functie de codul motorului?
pe termostat nu m.am uitat, iar la magazin dupa codul motorului cred, ca m.a intrebat ala ce cod are...
cel mai sigur o sa il scot sa vad ce scrie pe el...
Cel mai bine sa verifici inainte codul piesei, ca astia de la magazinele cu piese merg eronat de multe ori si iti comanda piesele aiurea.
sigur scrie pe termostat temperatura la care deschide..eu acum 3 zile am schimbat termostatul cu unu wahler cu deschidere la 84 grade si acum e super bine...pana acum nu imi urca temperatura la motor nici cu slujbe(3500~4000 r/min) sau daca mergeam in oras bara la bara mult sau daca o lasam o ora la relantiv....acum nu mai am probleme in 5 min e la 80 si ceva si acolo ramane.
Subscriu si eu la ceia ce a scris SAurelian :icon_thumright:
deci pentru ABU trebuie cu deschidere la 84 :( . Ce bine era daca dadeam un ochi pe aici. Si mie mi se ridica temperatura la 100 de grade daca trag de masina. Daca stau pe loc si o las la relanti, sau o scot din viteza si merg asa atunci temperatura e 90. Sunt sigur ca termostatul meu deschide la 87. Sper ca schimbarea lui cu unul care deschide la 84 sa rezolve problema.
pt motoarele 1.6 AEE va trebuie un termostat mai ciudat, are carcasa de plastic si deschide la 87 de grade. codul acestuia este 032121110BC. am sa incerc sa revin cu poze
am schimbat termostatul si tot nu mi se ridica temperatura apei mai sus de 70. inainte imi statea tot la 70 acum daca scot cartonul din fata radioturului coboara la 60 iar cu acesta sta la 90. care ar putea fi problema? de ce nu sta si fara improvizatii la 90 ?
sincer, nu!! si nici nu stiu unde se afla. cum as putea sa il verific ca stiu ca e scump. :(
Nu e chiar asa de scump. Cu un aparat de masura sau pe tester.
ar trebui sa verific rezistenta acestuia? la motorul aee unde se gaseste? in carte nu e specificat nimic pt aee iar etka nu am. multumesc
Incearca cu un alt termostat, e posibil ca cel nou sa nu-si faca treaba cum trebuie :)
Am schimbat si eu termostatul in 5 min de mers era apa la 80 si ceva de grade. Inainte nu urca deloc. Poate nu e bun termostatul ( ma indoiesc , daca e nou) sau senzorul nu transmite bine.
Modificat de phenom
cat de curand am sa fac rost de o camera foto si am sa fac poza la motor. problema e ca am facut bordul cu iluminare din spate si nu se mai ridica acul la temperatura, cel putin nu sa ridicat in 8 min la ralanti, dupa un drum mai lung am sa aflu si sper sa pot remedia problema. un alt termostat nu am de unde sa iau, nu am nici un prieten de la care sa se potriveasca iar unul nou e 50 de lei.
