Suspensii Passat B6
tpaul
Valioglu multumesc pentru raspuns.
SACHS ar fi ok ca marca?
Nu stiu. eu am pus OE. Nu prea pun niciodata piese sau consumabile aftermarket, in timp ruineaza masina. Am VW din 2007 si am o lista foarte lunga de dezamagiri cu piese aftermarket.
Am schimbat arcurile si in mijlocul tampoanelor (saibelor) de cauciuc, in partea de jos, am gasit niste sigurante care erau rupte. Nu stiu daca sunt foarte importante dar totusi as dori sa le schimb daca le gasesc insa nu stiu cum se numesc exact si care este codul lor.
Atasez imagini.
Taler/suport inferior 1K0512297D
  • 8 months later...
salutare
daca schimb telescoapele trebuie sa schimb si arcurile?am gasit amortizoare destul de ieftine si le schimb cu tampoane cu tot,,ideea ca nu stiu daca trebuie sa inlocuiesc si arcurile.....masina este passat b6 din 2010 deci vorbim de 11 ani deja
multumesc
Salut!Am 2 masini in familie,passat b6,una cod motor Bmp ai alta Bmr. La Bmp telescoapele spate sunt "normale" ca si grosime,in schimb la Bmr sunt vizibil mai groase.Stie cineva in ce consta această diferență de grosime?Eventual un cod ptr. Aceste telescoape mai groase?Passatul Bmr are pachet de iarnă, asta daca contează. Multumesc!
Masina cu telescoape mai groase e cumva break ?
Da da.Ambele sunt breack,scuze.
Modificat de Mariob6
Atunci are amortizoare de tip self leveling Nivomat. Caut pe forum sau pe Google si o sa gasesti mai multe informatii.
Modificat de adrian001
  • 6 months later...
Doresc sa schimb suspensia la B6 [170cp, CBBB, DSG6] pentru un confort sporit, din fabrica in raportul CarVertical zice asa:
Quote
L12 - Weight category front axle, Suspension range 12installation control only, norequirement forecast
- 1JC- Suspension system in rear, Rear shock absorption for sports version
- G08 - Suspension system in front, Shock absorption in front
Aparent este sport fara jante pe 18", din spusele lui @adrian001
Eu vreau cea din pachetul de drumuri grele, daca nu se poate atunci macar cea standard/normal.
Asadar are cineva configuratia asta 170cp, CBBB, DSG6, drumuri grele, ca sa pot obtine niste coduri pentru arcuri/amortizoare ?
  • 6 months later...
Salutare , o intrebare am si eu , vreau sa schimb arcurile PE SPATE la b6 variant , cu 4 oameni in masina se lasa destul de mult , am schimbat amortizoarele , nici o schimbare , as pune arcuri mai tari chiar daca as pierde din comfort , insa cum fac sa gasesc arcuri mai tari ?masinile echipate cu pachet drumuri grele au arcurile mai tari ? E necesar sa mai schimb ceva sau doar arcurile?
Inaltimea, taria, fermitatea, etc. o dau arcurile. Telescoapele (amortizoarele) reduc (atenueaza) oscilatiile si preiau socurile generate de starea drumului (partial odata cu arcul).
Am inteles , in concluzie , pe ce echipare a b6 break ului s au montat cele mai tari arcuri? Ma gandesc ca daca as schimba arcurile tot cu ce vine masina mea echipata pe original , nu as castiga nimic de vreme ce arcurile mele nu sunt rupte , de asta as vrea mai tari ............ar mai fi si posibilitatea sa se fi lasat in cei 14 ani de viata dar totusi imi vinegreu sa cred asta de vreme ce goala , masina sta perfect drept.
Pune Nivomat daca iti permiti, era ca si dotare optionala pe Passat B6 break. E suspensie de tip self leveling pe spate, ramane la aceeasi inaltime oricat ai incarca masina.
Nu am studiat, dar sistemul e complet pasiv si e posibil sa necesite doar inlocuirea ansamblului amortizor-arc si nimic mai mult. Dar e o solutie scumpa oricum fata de un arc/amortizor conventional.
Salut,am un passat b6 r-line si am mi se pare ca are suspensia cam rigida si cand masina sta normal are spatele mult mai lasat decat fata ,iar in momentul cand pun frana se lasa pe fata(viteze de 30-40 km/h) este normal sau ar trebui schimbat ceva pe la suspensie?
Modificat de BrunoC915
Hristos a Inviat!
As vrea sa schimb si eu suspensia la masina si anume Passat B6 2010 CR 140 CP. Masina este cu sasiu sport,  pe fata am amortizor 3C0413031N, arc 3C0411105P(orange, blue, green) range 11 PR-G08/L11 si pe spate amortizor 3C0513049BH si arc 3C0511115AQ (blue,liliac, yellow, yellow)Range 4 PR-1JC/0YD. As dori cei care au B6 cu sasiu sport si carlig sa imi spuna daca au alte arcuri si ca AM ce a-ti recomanda(arcuri, amortizoare)?
