Tuning 1.8T
toni
suspensie am, bucsaraie powerflex am. Urmeaza bari stabilizatoare..insa masina deja e extrem de rigida din cauza suspensiei, bucsilor si rotilor pe 18 inch..
  • Replies 840
  • Bogdan_wrc
    156
  • Jacku
    64
  • Nautilus
    48
  • insanity
    46
Si eu cu stage 2 sunt tot pe la 1.6-1.7 pe k03s. Cel putin asa arata ceasul, vag-com-ul zice ca de fapt overboost-ul nu depaseste 1.5...
@Bogdan: nu stiu ce inseamna "destul de mari", dar as tinde sa cred ca da, fmic-ul e cam cat 3 smic-uri la un loc. ;)
@insanity: stiu si 2 bari pe k03s, deci mai poti baga :offtopic: (dar nu linistit)
Modificat de jmf
compara-le ca dimensiune cu alea de pe site de la forge, de exemplu.
eu aveam 2 cam cat o foaie A4.
Modificat de forceturbo
acum nu vreau sa ma bag si eu ca si musca in ***** dar intercoolerul poate sa fie 50x50 cm daca ii ascuns si nu ajunge aerul la el.oricum la peste 30 grade temperatura exterioara...nush ce isi mai face treaba :hainoroc: (ieri la 32 grade mergea ca un aspirat), (azi-noapte la 17 grade mergea ca un TURBO :beer: )
Modificat de Motor
Al meu fmic pana acum vad ca-si face treaba.
Dar o sa ies la niste masuratori cand prind o zi cu temperatura mare - sa vad la ce valori reuseste sa coboare temperatura.
problemele cu incalzitul sunt in oras, afara nu este nici o problema, dar si acolo se simte cand sunt peste 25 grade afara
eu am pus WAI inca de cind eram stg1. Vara in Grecia am prins 48 celsius iar sun WOT cind se injecteaza apa/metanol, temp admisiei scade 10 grade sub mediul ambiant chiar cu 1.8bar.Oricind am sub 40 cesius temperatura admisiei
Acum dupa ce am terminat problemele cu stage 2, a aparut o alta problema...
pompa de benzina a cedat, s-a lasat pagubasa si nu mai baga atat de multa benzina atunci cand ii cer...
Mi-a zis cineva ca mi-ar trebui o pompa suplimentara...
Sa-mi iau inca una langa asta pe care o am? Sau sa iau una si s-o bag in locul astaia in rezervor???
ia una de upgrade. eventual una de la APR ca nu e f scumpa.
dar cum ti-ai dat seama ca a cedat? care au fost simptomele?
Pai nu mai trage cand apas acceleratia blana...
Am scos returul si am observat ca atunci cand o accelerezi mai tare, taie returul de tot...
chiar am incercat ieri la @jmf... si la el se mai taie din retur, dar nu de tot :)
Mie imi taie de tot, si asta se intampla pe loc, ma gandesc ca in mers cand motorul este in sarcina si are nevoie si mai mare de benzina cred ca uita de tot sa bage pe retur...
Am gasit o pompa de rezervor Walbro... un prieten imi recomanda sa pun o pompa suplimentara, ce ziceti sa fac? Sa o schimb pe cea din rezervor sau sa pun una suplimentara???
Eu as schimba-o prima data pe cea din rezervor
  RoSonic a scris:
Cum a fost azi vreme "propice" (aka "foarte cald"), am facut o masuratoare:
RPM / grade C
1520 48
1600 47
1760 47
1920 46
2160 45
2360 45
2600 45
2880 45
3200 44
3560 44
3960 43
4400 42
4720 41
5040 40
5400 40
5680 40
6000 40
6280 40
6520 40
6320 39
4880 39
4760 39
4960 40
5120 41
5240 41
5400 41
5520 41
5680 42
5800 42
- accelerat pe 2, schimbat 3 si accelerat in continuare
- iar pe loc statea la 50-51grade - (daca o lasam mai mult urca si mai sus)
Modificat de RoSonic
Masuratoarea trebuie sa o faci dupa ce:
Ii dai in a -1a 6800 rotatii, schimbi a-2a 6800 rotatii, schimbi a-3a 6800 rotatii si te linistesti
repeti figura inca de doua ori si apoi te apuci de masurat temperatura... si atunci o sa vezi daca intercoolerul isi face treaba sau nu...
Parerea mea :huh:
tinand cont ca temperatura in admisie atinge valorile maxime la statul prelungit pe loc (cel putin in cazul meu) - consider ca nu are rost sa faci cum ai zis tu - adica cateva ture inainte de testul propriuzis, fiindca oricum temperatura va fi mai mica decat daca ai sta cateva minute pe loc.
Ce ai zis tu, ar fi sa zicem o idee in cazul in care vrei sa masori temperatura pe evacuare.
Eu stiu atat, cand aveam ic-ul stock dupa ce faceam 2-3 alergari serioase, masina nu mai tragea asa cum ar fi trebuit sa traga...
Daca vrei sa-l vezi cat este de eficient tb sa o inchingi f bine inainte...
Sunt de acord ca se incinge cand sta pe loc dar sunt convins ca daca faci o plecare cum trebuie si se duce motorul pana in 6800, scade pana in 4500 iar urca pana in 6800 si ii dai a doua se va incinge mult mai tare...
Daca tu nu simti o diferenta notabila atunci cand accelerezi puternic, chiar daca stii ca este incinsa atunci inseamna ca FMIC-ul pe care il ai pe masina da randamentul dorit.
Pai la SMIC e normal sa se incinga mai tare la run-uri consecutive, ca nu apuca sa se raceasca.
Dar in conditiile in care la mine cand incepe sa prinda viteza coboara temperatura - nu prea am cum sa "incing" lucrurile decat daca stau pe loc sau merg de nebun doar cu 1-a :salut:
1. 50 de grade e ff puţin. C
Modificat de Nautilus
Am schimbat pompa de benzina. Masina merge excelent, inainte cand credeam eu ca merge bine mai avea din cand in cand unele intreruperi, de cand am pus noua pompa au disparut complet :)
felicitari. Asta ti-am spus in postul # 417.Ma bucur ca ai rezolvat.
Quote inutil
Pai in postul 417 nu-mi spuneai mie :icon_thumright: Atunci nu aveam probleme de genul :blah:
O sa schimb si filtrul de benzina...
O intrebare... cam cat e normal sa completez cu ulei la 1.8 T intre schimburi?
la cat e de tunat al tau cine stie....
eu la 10.000km completez 200-400ml ulei
