Cheie de plastic
Boops
Am auzit ca folosirea cheii de plastic pentru pornirea masinii este limitata. Altfel spus se poate utiliza doar de 10 ori pentru pornirea motorului. Mie personal mi se pare absurd dar nu imposibil.
Stie cineva ceva? (in manualul de utilizare nu este mentionat nimic despre cheia de plastic, nici macar ca ar exista)
Eu stiam ca se poate merge doar 100m cu cheia asta... :censur:
Nu am auzit asa ceva! Ma uit chiar acum la cheia mea de plastic si nu vad de ce ar merge doar de 10 ori... ????
Oare sa fie asa fiindca cheia are un chip in ea si immo citind chipul stie sa idntifice ce cheia ai folosit?
Sunt curios daca a vazut cineva vreo specificatie oferita de VAG. Dupa cum spuneam, in manualul de utilizare referinte 0, spre deosebire de BMW, de exemplu, care explica modul de utilizare al celor 4 chei (2 cu telecomanda, una de plastic si valet key).
Din cate stiu eu, cheia de plastic se mai numeste si cheia de service.
Nu mai retin exact unde am citit.
Eu asa stiu ca se foloseste in cazuri de urgenta(cind ai pierdut cheia).
salut si la mine a venit la montat un casetofon si a luat cheia proprietarul cu el... :( (o fi crezut ca plec cu ea :( :D :D ) dar am intrebat cum o bag in curte ? si atunci mi-a dat o cheie de plastic :D zicand cu asta poti sa o muti de ici colo... deci e clar ca nu merge decit putin timp si se opreste :D
si eu stiu acelasi lucru: cheia de plastic se lasa cand lasi masina la service sau in alte locuri unde nu trebuie miscata pe distante prea mari. Ca sa o pot totusi folosi (in acest scop) as vrea sastiu care e acea distanta maxima pe care poate fi folosita la o singura pornire.
<{POST_SNAPBACK}>
Ca sa afli raspunsul poti face chiar tu o proba! :( :( Dar nu uita sa iei cu tine si una din cheile "reale" :D
nu cred ca exista vreo limitare.....
am folosit keia de plastic de mai multe ori, inclusiv Bv-Bucuresti si retur, fara nici o problema......!!!!!!!
poate fi o precautie la copiere, dar in nici un caz limitare la distanta....
ce cheie de plastic? eu nu am primit asa ceva si l-am intrebat pe fostul proprietar si mi-a zis k mi-a dat ambele chei si chestia aia de plastic pe care e scris un nr.
si eu am folosit cheia de plastic ( chiea de service) mai multi km si nu s-a oprit masina si a pornit tot timpu fara probleme ! si sigur imo de la masina era oki a fost verificata treaba ( nu aveam cheie briceac ci din aia cu bec si am scos cipu din ea ,fara el nu a mai pornit masina , si l-am pus in cheia briceag )
masina era un polo 6n2 din 2001 .. acuma . nu stiu cum e la alte masini
bafta !
cheia de plasric functioneaza exact ca si o cheie normala, atata tot ca este din plastic , nu este limitata nici de porniri si nici de km. parcursi
contine un cip normal, nu poti s-o folosesti mult timp deoarece se va uza relativ repede
se foloseste in conditi de urgenta, pierderea tuturor cheilor, si cu ea se poate copia o cheie de metal si programa cip nou ,s-au se scoate cipul din cea de plastic si se monteaza in cheia noua , insa foarte mare atentie daca vrei s-al scoti ca foarte usor poti s-al spargi , fiind un tubulet de sticla, celputin la passat
deci cheia de plastic este o cheie ca oricare alta insa numai pentru cazuri de urgenta :( :P
Modificat de gokey
cand am cumparat masian am primit doar 2 chei, trebuia sa o mai primesc si cheia de palstic? sau e ascunsa pe undeva prin masina?
mie nu-mi porneste cu cheia de plastic... oare de ce? :offtopic:
Nici mie nu-mi porneste absolut deloc.Pot pune decat contactul cu ea, dupa care nu mai face nimic.Preasupun ca e vb de acel imobilizator sau de tot cipul din cheie...e posibil sa nu-l aiba.Stiu ca am incercat decat 1 data si n-a avut nici o reactie
De ce oare?
A mea lipseste cu desavarsire. As vrea sa stiu daca se poate face o copie dupa cheia briceag, ca tare as vrea sa mai am una.
Probabil ca cineva a luat chip-ul din cheia de plastic si a facut o cheie normala din ea.
Exact asa se prezinta si la mine. Oare sa nu mai aiba cip-ul in cheie?
Eu nu am probleme nici la pornirea cu cheia de plastic. Am de gand sa fac un test, daca ii sau nu adevarat chestia cu nr limitat de kilometrii/pornire.
Din experienta pot spune ca sigur merge cheia de plastic si ca nu exista ceva legat de vreo anume limitare.Am fost de fata cand cineva care cumparase un passat de cateva zile s-a intors la locul de unde a luat-o dupa cateva zile...si spre uimirea tuturor el folosea cheia de plastic alaturi de care se aflau si cele 2 chei briceag.Chiar a afirmat ceva de genul ca nu stia ca si acele "telecomenzi" sunt tot chei ale masinii si ca doar aceea de plastic este cheie.
exista o posibilitate la faptul ca nu functioneaza cheia de plastic ,
exista cipul in ea dar nu este programat
daca una din chei nu este cea cu care masina a iesit din fabrica si la programare cea de plastic nu a fost de fata nu are cum sa functioneze. Mecanic va functiona dar electronic nu
daca scoti cipul din cheia de plastic se vade ca este scos, partea cu emblema vw unde este bagat trebuie fortat , ba chiar taiat cu un cater ca sa poti scoate cipul
nu este nici o limitare ( porniri, km ,etc. ) 100%
cind mi-am adus masina din D am proimit doar 1 (una) cheie cu telecomanda si atit, si si aia era stricata(rupata), mi-am comandat la vw in D cheie de telecomanda, fara telecomanda (care mai costa ceva extra...), cu cheia asta n-am putut porni masina pana n-am fost la service la VW ...in sibiu ( am mai platit cam un milion pt 10 minute)
acum un pic off topic.. un prieten mi-a dat o telecomanda de la passatul lui, dar nu functioneaza cu cheia mea ... ce sa-i fac?
poti sa o programezi pentru masina ta, cu un vag - com
sau incearca : pune contact ,inchide usa si baga cheia noua in yala si rasuceste spre inchis tinind apasat butonul de inchis aprox. 10 sec. apoi aceasi operatie spre deschis , ( unele merg )
Modificat de gokey
salut . eu as fi curios daca se poate schimba codul din cipul cheilor si immo bord adica sa folosesc cheile prezente care le am, dar sa le modific codul. in sensul ca cel care a avut inainte masina in caz ca si-a facut vr-o copie sa nu o mai poata folosi. Detin vag-com desigur.
