Demontare Faruri Passat B5/B5.5
adrg
din pacate, trebuie sa demontezi masca si bara fata - altfel nu-l poti desface... un surub este sub capacul de cauciuc care vine pe tragher, langa gura de admisie a aerului - ultimul surub tine o clema de fixare sub far - daca il ai....
uite un video care sa te ajute
  • Replies 64
  • F l o r i n
    10
  • Laurentiu Utiu
  • adrg
    6
  • C o s m i n
    4
Eu am inlocuit un far de pe stanga la un passat fara sa dau bara jos, dar a fost chin. E mult prea usor sa dai bara cu totu decat sa te chinui cum am facut eu
risti sa mai si ii faci vreun semn la bara, far, etc... nu are rost.... se demonteaza cum trebuie, se lucreaza lejer....
Poate la b5
la B5 se scoate, mai greut - exista riscul de a zgaria bara sus, unde vine masca... dar se poate.
aseara am avut de munca la un B5.5 cu faruri xenon OEM.... si am dat jos bara ca sa pot scoate farurile.
Gata ma, s-a inteles.
La B5 se mai poate si fara bara jos. Am demontat la masina mea fara probleme.
La B5.5 trebuie scoasa bara. Am schimbat 2 faruri xenon oem saptamana trecuta.
End of story.
salut...are idee cineva daca se potrivesc farurile de la b5,5 la b5?...farurile ar fi marca hella si mi se par asemanatoare!
salut! are idee cineva daca se potrivesc farurile de pe b5,5 pe b5?!
Te-ai uitat macar un pic la botul de B5? Tie iti pare identic cu cel de B5.5?
Sa nu mai spun de citit prin topic.
din pacate nu au nicio legatura....
Macar sticla de far standard, se potriveste pe far cu D2S?
la B5.5 ? - o sa lumineze groaznic, deoarece sticla de far cu bec halogen are striatii intre compartimentul semnalizatorului, cea pt far cu bec xenon, nu... si chiar acolo are lupa.
la B5 ... si mai rau.
Am aflat astazi, dupa ce am demontat farul masinii si l-am pus langa unul fara Xenon: Difera total forma si nu se pot inversa sticlele. vreo idee cum as putea sa reermetizez farul? (are o gaura maricica in sticla)
no... ai avut 12 ore sa citesti postarea mea... si sa nu demontezi degeaba. Din pacate, ai aflat si singur, daca nu ne-ai crezut..... :soothe[1]:
Nu am avut acces la net sa citesc, avea prin subsol far de la fosta masina si nu am vrut sa intre apa in farul cu d2s.
Mi-a recomandat un priete sa caut in militari pe langa autogara un atelier ce repara asa ceva.
Din pacate, pe dreapta imi trebuie far, pt ca s-a spart si carcasa neagra.
post-7938-0-32618800-1452156388_thumb.jp
post-7938-0-84930500-1452156989_thumb.jp
Modificat de ABC
