Problema Electrica "dubioasa"
DJ-CD
Salutre , am un golf3-96 si ma confrunt cu o problema , pe timp ploios (umiditate) mi se descarca bateria de nu mai tine nici afisajul aprins. Am inlocuit bateria cu una noua, testarea alternatorului (pus excitatia pe direct 13.80V) si nici o schimbare. In ultima vreme am fost mai atent si zic eu ca ar putea fi ceva pe partea dreapta. Am verificat calculatorul nu ajunge apa la el.
Daca ma poate sfatui si pe mine cineva :scratch:
Modificat de DJ-CD
Salut,se cunoaste si la alti consumatori sau doar afisajul are acest comportament ?Spre exemplu:Incearca sa claxonezi,sa dai drumul luminilor,aerotermei.Daca doar afisajul se comporta asa...acolo este problema.La mufa lui care intra in spate la ceasuri.Incearca toate mufele(strans, curatat, nu strica)
Modificat de andreas 38
Scaderea tensiunii se simte la toti consumatorii (bord, aeroterma, faruri) In jumatate de ora se goleste bateria fara a se topi nici un fir. Ma intreb cine ar putea consuma atata curent. Toate treburile astea se intampla in mers, cand alternatorul incarca.Am fost la elecrician (cand era uscat afara) dar a zis ca e ok. Problema se manifesta numai cand ploua sau e umed afara
Desfa si tu plasticele de la baza parbrizului si vezi ce ar putea 'lua apa'. Prin alta parte nu vad cum ar putea intra apa. Poate motorasul de stergatoare? O problema similara o aveam la un Tico (tot motorasul stergatoare).. nu murea bateria dar cand ploua murea motorul urat de tot :lol:
Alta chestie pe care am patit-o la golf, se infundase scurgerea din partea dreapta a masinii, de langa filtrul de polen. Ca urmare se umplea cu apa acolo si prin aeroterma intra apa in masina.. eu n-am avut probleme electrice atunci dar zic si eu :rolleyes:
Am verificat dupa cum mi-ai spus in partea din fata a parbrizului, calculatorul nu da semne ca ar ajunge apa la el. Cupla de asemeni e super curata in interior, nici un pic de oxidat(preventiv i-am dat cu spray de contacte).
verifica mufele.. toate! eu am patit-o cu alternatorul, cu mufe ude.. cu condens... dupa curatare cu atentie, au disparut toate problemele...
Din verificare in verificare am ajuns sa dau jos alternatorul unde am gasit 2 diode dezlipite de pe placa de +. Problema cu descarcare bateriei este de aici cred , dar oprirea motorului la umezeala chear ca nu imi dau seama de unde este. Eventul daca stie cineva ce fire(cuple) trec pe sub masina. Multumesc!
humm.. eu stiu doar de sonda lambda.
Poate fisele-s sparte? contactele bobinei?
Am verificat daca sunt cablurile de izolate de la sonda lambda si sunt ok. Sincer sa fiu, de cand am rezolvat problema cu alternatorul nu mi-a mai facut probleme(nici nu a mai plouat afara) sa vad dupa prima ploaie .
Multumesc tuturor pt sfaturi si idei.
