Golf 2 1.8 Gt 86' Probleme Cu Caldura
tm02skk
Cum am scris si in titlu este un golf 2 din 86 cu un motor de 1.8 carburator dublu corp , am probleme cu caldura la el.Cand apa se incalzeste aeroterma aia ar trebui sa sufle un aer cald dar sufla un aer caldut ,am skimbat termostatul si degeaba nu ma descurc asa ca va rog daca stiti careva da-ti niste indicatii ms mult
e infundat radiatorul ala din bord, sau daca nu sufla aer puternic s-ar putea sa fie deconectate "furtunele" prin care circula aerul ...
Cand baga aer caldut inauntru, indicatorul de la apa unde sta? S-ar putea ca termostatul sa nu fie bun chiar daca e nou. Trebuie sa stea la jumatate.
Este o supapa inainte radiator (ala din bord)(la 1.6 benzinar asa este), vezi daca nui blocata( poate nu se deschide)!
Verifica fara caldura pornita ce fel de aer intra in masina. Daca intra tot caldut (si nu f rece cum ar trebui sa intre pe vremea asta) inseamna ca ai probleme cu clapetele de directionare ale aerului (problema generala pt varsta lor de altfel si trebuie recondifionate).
Bafta
  elenic2000 a scris:
...cand baga aer caldut indicatorul de apa sta exact la jumatate
man, trebuie sa vedem o data ce are si-l luam la dibacit :)
  iZOTOPE a scris:
man, trebuie sa vedem o data ce are si-l luam la dibacit :D
poate mai indur si iarna asta si cablu ala de km yar oi inceput sa caraie ca prostul :)
Cand misti de la cad la rece si invers butonul de caldura se aude
ceva zgomot undeva in spatele consolei cu bricheta ?
Este posibil ca de acolo de jos sa fi sarit clema care tine camasa cablului care misca clapetele
Sau mai poate fi o problema daca ai pe furtunele care merg de la motor la calorifer, supapa care reduce presinea de apa din calorifer sa fie infundata.
  robert r. a scris:
chestia cu zgomotul pica dar de aia cu supapa mai mi-o zis cineva sa scot ambele furtune care intra in radiatorul din bord si sa bag presiune cu apa pe unu din furtune ... poate ca unu e infundat
e timpul de o schimbare , vino sa-ti dau una noua ...daca alti preteni nu te ajuta .
