Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
Nu are nimic ccm-ul. E din switch-ul usii sofer.
E din lipiturile de pe broasca soferului.
Modificat de Al Bundy
Va multumesc ca ati mutat post-ul unde trebuie. Intr-adevar switch-ul face figuri de mult,si broasca soferului a fost sparta (cineva a avut o tentativa si acum nu mai pot baga cheia). Ce trebuie sa fac? Multumesc.
Desfacuta broasca (nu butucul unde bagi cheia) refacut lipituri si schimbat switch.
Switch-ul de pe partea dreapta se potriveste la sofer? Multumesc!
Switch-urile sunt identice. Difera doar prinderea lor si cablajele.
Deci pot folosi un switch de pe usa pasagerului la sofer?Il pot adapta? Multumesc
Imi puteti pune va rog o poza cu un switch? Multumesc mult :)
LE : E cumva asa ?
Modificat de But_Fns
Da, asa e.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Usa din dreapta fata, nu se inchide centralizat si nici nu se deschide. Daca folosesc cheia pe usa respectiva toate celalte usi se inchid si se deschid odata cu ea. Geamul usi functioneaza normal, oglinda functioneaza normal, doar ca trebuie sa o incui si o descui manual. Am desfacut-o mai demult si m-am uitat pe acolo n-am gasit/inteles mare lucru si dupa remontare a functionat o perioada de timp. Acum a inceput sa faca din nou probleme, i-am dat cu spray de contacte ca data trecuta , dar nu reusesc sa o fac sa functioneze.
Modificat de C o s m i n
Post dublu
este posibil ca la portiera respectiva sa iti fi ramas switch-ul blocat pe inchis, si de aceea nu iti functioneaza inchiderea cum trebuie.inceaca sa faci o scanare,caci mai sunt variante,cum ar fi switch din broasca stricat-cel care comanda practic inchiderea,fir intrerupt in mansonul dintre usa si stalp
Dupa ce am desfacut broasca din portiera stg fata, am descoperit ca e microcontactul de vina pentru problema care o avem cu totii. am cumparat unul si cer parerea unui specialist daca am inteles bine cum vin firele, si eventual un sfat cum il prind acolo, avand in vedere ca cel original are niste nituri de plastic.
ai pus bine firele.eu pe cel albastru il atasez la pinul din mijloc de obicei.poti folosi Picatura pentru lipirea pe pozitie
Multumesc. :) tine picatura acolo?
mai bine decat ti-ai putea imagina :)
practic ce poate face acest swich, sa care e rolul lui? Nu vad cum o piesa asa mica imi poate incuia si descuia mie usa. Dupa cum o vad eu si dupa cum o si numiti "microcontact" eu ma gandesc ca asta si face, face un mic contact la incuierea usii, practic o piesa ceva apasa clapeta aia mica alba si transmite un impuls mai departe.
La mine daca ar fi defect ala ce efecte ar produce, sau cum functioneaza incuierea usii.
Modificat de driver
Calculatorul stie, prin intermediul acestei piese daca usa e inchisa sau nu. Daca se defecteaza: ori nu o mai vede cand se deschide (90% din cazuri) ori o vede tot timpul inchisa.
Firul albastru pe cel din mijloc.
azi am schimbat switch-ul, se pare ca functioneaza bine dar am alta problema. descui masina, deschid usa la sofer, lampa se aprinde normal, cea de sub usa, cu portiera deschisa bag cheia in contact si cand pun contactul se stinge lampa de sub usa; daca descui masina si deschid usa si o inchid la loc ( cea de la sofer) se incuie dupa o perioada de timp ca si cum nu as fi deschis-o, repet, lampa se aprinde. care sa fie cauza? contactele di broasca sunt bune switch-ul schimbat. :icon_thumright:
Modificat de baca
Bun, ma dau pe experienta voastra. O sa il desfac. Intrebare, il voi putea cumva repara? curata? sau trebuie neaparat inlocuit. Intreb ca sa nu muncesc de 2 ori. O fi repetitia mama invataturii dar nu vreau sa devin expert in demontat usi vw.
edit: (nu stiu cum se face ca forumul asta ma tot directioneaza in alte pagini, ba nu se incarca pagina la schimbare, si tot trebuie sa ii dau "reload current page" sa vad ceva, iar posturile uneori se dubleaza.)
Modificat de driver
C o s m i n
Nu ai ce repara la switch. Se monteaza altul si gata.
In privinta dublarii postului, se mai intampla. E slaba conexiunea ta la internet.
Conexiunea e buna. Treaba care ma deranjeaza ca tot trebuie sa dau reload/refresh sa imi deschida o pagina(vwforum), altfel am o pagina goala.
Unde pot procura un asemenea microcontact? Ma intereseaza daca stiti ieftin si foarte ieftin ca banii sunt scumpi in perioada asta.
Post dublu
max 2,5 lei la magazinele de electronice.
se pare ca am apa la pedalier, trebuie sa dau mocheta jos si sa vad ce e acolo la modulul comfort. stie cineva daca mocheta din fata e dintr-o bucata sau se poate scoate doar cea de la sofer? asta ar fi singura explicatie la problema pe care o am: modulul comfort a luat apa. :))
Modificat de baca
C o s m i n
E dintr-o bucata toata. Poti doar sa o ridici si s-o sprijini cu ceva pana e uscata.
