Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
O intrebare vis-a-vis de comportamentele ciudate ale usilor.
Este normal ca la deschiderea portbagajului din telecomanda (butonul din mijloc pe cheia briceag) sa se deschida si usa spate stanga?
Am observat la ca apasarea butonului de deschidere a portbagajului, imediat dupa decuplarea alarmei, toate actuatoarele din usi primesc comanda de inchidere (sigurantele de inchidere a usilor au o miscare descendenta), si, aleator, in urma reculului, usa spate stanga trece in pozitia deschis (f rar).
Mi s-a intamplat doar de 2 ori si intotdeauna dupa lungi perioade de lasat masina in soare. La inchiderea portbagajului, de obicei alarma se aclanseaza la loc, dar daca usa din spate s-a deschis acest lucru nu se mai intampla si raman cu o usa deschia + portbagaj deschis + alarma neaclansata.
Am activat avertizarea sonora la aclansarea/declansarea alarmei si astept bip-ul de confirmare la fiecare inchidere a portbagajului.
Switch-ul merge perfect - se aprinde atat plafoniera cat si lumina din usa la fiecare deschidere a usii.
Cum pot sa verific daca broasca este bine pozitionata - sa nu fie mecanismul de actionare (tragaciul din usa + siguranta si tija de blocare din usa)?
Modificat de HRTS
@sorin2008- la tine este clar dus switch-ul din broasca usii respective.masina are setata in comfort functia de rearmare in conditiile in care o descui fara sa deschizi vreo usa,ea se incuie dupa 30 secunde(in caz ca se apasa accidental vreun buton de pe cheie, in buzunar etc etc).la tine nu sesizeaza ca ai deschis usa aceea tocmai ca switch-ul nu deschide circuitul.daca ai sa te uiti atent vei vedea ca daca ai martor pe bord nici acela nu se aprinde cand deschizi portiera respectiva.
@hrts-este posibil sa ai lipitura crapata pe broasca.trebuie desfacuta si vazut ce este acolo :))
@hrts-este posibil sa ai lipitura crapata pe broasca.trebuie desfacuta si vazut ce este acolo :drunken:
La usa fata dreapta am schimbat singur Switch-ul. La usile spate sunt aceleasi tipuri de switch-uri ca in fata?
De abia am gasit un switch care sa se potriveasca (fara prea multe ajustari) si as vrea sa evit sa demontez usa de 2 ori (o data pt a scoate switchul si a incepe cautarea lui, si alta data pt a-l monta pe cel nou).
sunt la fel,insa pe spate este mai mult de munca pana ajungi la broasca.geamul nu este prins ca pe fata cu cleme si suruburi.ete prins intr-o singura clima,tinut de un shtift de plastic.dupa ce scoti capitonajul, lasi geamul jos de tot,si prin gura e vizitare osa-l vezi.acela trebuie impins cu totul in usa,si apoi ridici geamul si-l prinzi de rama.daca nu ise prin presare usoare,incearca sa bati cu un dorn cu cap bont,dar nu prea tare ca risti sa rupi clema care nu se gaseste separat ci numai cu tot kitul=300 ron.spor :D
Eu cred ca este altfel. Daca deschizi usile din telecomanda iar apoi deschizi la propriu usa, aceasta functie se dezactiveaza. Intamplator chiar azi am sesizat aceasta chestie. Eram langa masina, am dezarmat, am asteptat cateva secunde (fara a intra in masina) si am observat ca inchiderea centralizata s-a armat din nou. Am facut aceleasi operatiuni si cu deschiderea portierei de la sofer => nu s-a mai armat automat inchiderea.
Mmda...eu nu am telecomanda OEM, am o alarma AM si face exact cum am spus. Nu stiam ca difera functiile...sorry.
Am probleme cu inchiderea centralizata si cu alarma (alarma originala a masinii). Zici ca face numai cum vrea ea cand se inchide cand nu, cateodata incepe sa piuie alarma ca toti dracii si nu stiu ce sa mai fac. Am sincronizat cheia de cateva ori merge cateva zile bine apoi problema revine. Mi s-a intamplat sa imi porneasca alarma in mers cu cheia in contact si dupa cate zice cartea tehnice asa ceva este cam imposibil.
Incerc sa inchid usa din telecomanda se aude un sunet cum ca ar vrea sa se inchida insa nimic usile raman deschise. Daca incerc sa inchid usa manual se inchid doar usile din fata, cele din spate ramand deschise.
Ce as putea face ca deja nu mai rezist.
posibil contacte imperfecte in calculatorul de confort.este pozitionat sub mocheta la picioare la sofer.
imi poate si mie spune cineva unde gasesc acel bit M8 de cumparat. A cumparat o groaza de imbusuri si nici unul nu este la fel?
Buna seara
Aseara, inainte de a ajunge acasa, am observat lumina de jos din usa aprinsa, la usa soferului.
Am deschis/inchis usa, dar lumina nu se stingea. Am scos lampa, ca sa nu raman fara baterie pana dimineata. Azi, cand am plecat, imi indica martorul de pe bord usa fata deschisa si in mers mai si piuie. De incuiat din telecomanda nu se mai poate. Asa ca inainte de a cobori din masina, apas butonul interior de incuiere usi, se incuie cele trei (fara fata stanga) iar pe ea o incui din exterior cu cheia. Descuierea masinii se poate face din telecomanda pentru toate usile.
Destul de incomod, dar piuitul in mers este stresant.
A mai patit cineva asa si imi poate spune cum a rezolvat problema?
Vorbeste cu Kelu, ai switch-ul dus.
Am gasit, era switch-ul aflat chiar sub zavor (cred ca faceau scurt firele char la intrare in el).Oricum dupa ce l-am desfacut din "niturile" din plastic nu il mai pot pune la loc. In plus, mansonul de pe butonas era rupt(poate de aceea ramanea blocat pe inchis). Si butonasul avea o oarecare uzura. Nu am gasit unul potrivit, asa ca voi opta pentru metoda traditionala, adica un intrerupator clasic pe stalpul cu balamale daca nu gasesc unul ce se munteaza pe stalpul cu yala (sunt mai sensibile, avand raspuns si daca usa nu s-a inchis bine in zavor)
Multumesc de sfaturi si mai ales celor ce au postat pozele cu yala, altfel as fi cautat o saptamana switch-ul cu pricina
Modificat de mslo
Se gasesc switchuri doar ca nu au acei butoni. Tb sa improvizezi.
Sper ca glumesti, nu? :icon_thumright:
In locul tau as cutreiera toata tara pana gasesc un switch, decat sa fac asa ceva...
Deocamdata nu am gaurit-o, am tras doar doua fire, ca in cazul ca nu gasesc sa rezollv cumva. Mai este si varianta unui contact magnetic modificat (din alea ce se pun la usi/ferestre pentru alarme). Important este ca nu mai imi da semnalul de eroare pe bord (usa dechisa + buzz-uri) care erau f. frecvente, caci de la trepidatii switch-ul ba se inchidea ba se deschidea. Si culmea, am primit o oferta de la kelu. Sa mai zica cineva ca nu exista noroc sau acum, ca nu exista Mos Craciun ! Toata chestia acum este sa am grija sa nu dezarmez, pun cheia pe bancheta/in_contact si apoi sa inchid usa sa ii dau ceva cainelui de mancare. Ca raman eu pe dinafara ca un catel. Daca se intampla in curte e OK, am dublura cheii dar daca sunt mai departe... dau marunt din buze si plec dupa cealalta cheie
Am masina de trei ani si comportamentul a fost mereu astfel(functionare normala banuiesc):
A1. Evenimente dechidere din telecomanda:
-se deschid toate usile si portbagajul
-se stinge ledul mic rosu din usa soferului(cel care palpaie intermitent cita vreme e masina inchisa)
-cele 6 semnalizatoare(fata, spate, laterale) palpaie de doua ori
A2. Evenimente inchidere din telecomanda:
-se inchid corect toate usile si portbagajul
-se aprinde ledul mic rosu din usa soferului
-toate semnalizatoarele palpaie o data
Doar de citeva luni am observat o modificare:
B1. Evenimente dechidere din telecomanda:
B2. Evenimente inchidere din telecomanda:
-semnalizatoarele nu mai palpaie deloc
Dupa cum vedeti, totul functioneaza la fel ca inainte inafara de faza cu semnalizatoarele care nu se mai "aprind"(o data) la inchidere. Problema e intermitenta, uneori se aprind la inchidere, alteori nu(cel mai des nu se aprind). O alta problema a aparut la putin timp dupa...la apasarea butonului de inchidere din interior(de pe usa soferului), se blocheaza toate usile, insa usa soferului se deblocheaza in secunda urmatoare(de asemenea problema intermitenta, nu apare mereu).
Am incercat sa "ma joc" cu butoanele de pe telecomanda, apasind tot felul de combinatii, dar nimic nu pare sa aiba efect. Cele doua probleme se manifesta in continuare(nu mereu, dar in majoritatea timpului). O fi din switch-ul de la usa soferului?
Modificat de Lucionix
Buna,
Am o problema mare, azi dimineatza (de vreo ora) am mers in masina si am vrut sa deschid usile. M-am speriat ca am vazut toate usile deschis si doar cea de la sofer inchisa. Am bagat cheia sa le deschid si cheia a intrat mai greu si se invarte mai greu ca de obicei. Am deschis usa de la sofer si am trantito mai tatre ptr ca am crezut ca nu sa inchis bine si de aia nu se poate inchide din cheie toate cele 4 usi .
Acum usile sunt deschise numai cea de la sofer se inchide din cheie si faza ii ca nu mai imi merge nimic adica geamurile inchidera de pe buton, nici macar reglarea oglinzi. Ce poate fi, din cauza ca a fost furtuna aseara sau a fost fortata? Nu stiu cum sa rezolv problema. Sa verific sigurantele, ce trebuie sa fac?
Deci nu mai merge nimik pe nici o usa, geam sau inchiderea a celor 4 usi din interoir. Nu am inchidere cu buton pe cheie, inchid/deschid cu cheiea dar cele 4 usi .
P.S nu am citit tot postul ptr ca is grabit, mi masina deschis.
merci
have a good time
ninu, lampa sus iti merge? eventual fa si o scanare pe modul de confort.
Buna,
Deci acu o ora sia revenit totul la normal dupa care iara am inchis masina dupa ce am umblat putin cu ea. Iara nervi si stres ca nu stiu dein ce cauza ii.
Luminile, lampa de pe plafon functioneaza tot bine nu stiu unde sa mai caut. M-am uitat si pe la motor si am mai depistat o problema, ca imi scapa pe la furtunul de la pompa de vaccum chiar la iesire din pompa, sa fie si din cauza asta ?
In rest am verificat cateva sigurante si pareau ok care ar trebui sa le mai verific? Cred ca poate ii de la usa din spate parte sofer ptr ca aia nu se inchidea a doua ara dupa ce si-a revenit din seni. In rest am dat comutatorele de la actionare geamuri am desfacut tot si is bune( credeam ca ii din cauza ca am umblat cu geamul deschis si ploua, dar nu ar fi prima data). Care ii faza cu lampile din plafon ? Imi merg toate. Daca ati avea alte informati va rog sa imi spuneti unde sa mai caut. Nu am vag com si nici nu am posibilitatea sa ii fac un dest, altcumva cum pot sa imi dau carei problema.
Multumesc anticipat.
have a good time
Modificat de ninu
Sa inteleg ca acum functioneaza totul?
Pierderea de vacuum nu afecteaza functionarea usilor.
Usa din spate nu se inchide tot timpul deoarece ai lipituri reci in broasca.
Fara un test vagcom o sa bajbai in cautarea defectului.
Nu sa rezolvat, am problema in continuare, si am uitat sa zic ca nu mai suna, avertizeaza can las farurile aprinse si scot cheia din contact.
Am verificat toate sigurantele si sun bune, ce sa ii mai fac? sa schimb ceva siguranta care ar trebui verificate sau schimbate mai bine? Sa fie din cauza ca o plouat si sa fi intrat apa in masina, ceva cabluri, mufe etc?
have a good time
Posibil din cauza apei, cu toate ca multa apa trebuie sa fi intrat, in special la yala, acolo sunt niste microswitch-uri (vreo 3) care comunica starea usii (inchis-deschis, incuiat-descuiat). Deci , daca inainte de ploaie a mers bine, iar dupa ploaie face figuri atunci apa e de vina. Vezi sa nu ai infundate fantele din usa pentru scurgere apa. Ar fi bine sa ai vag-com dar in lipsa, desfa fata interioara la usa, da cu spray contact pe la toate mufele, lasa-le sa se usuce daca este apa pe acolo (nu cu feon-ul, caci plasticurile se cam deformeaza la caldura). Yala ar trebui sa o dai jos. Gasesti pe forum toata documentatia necesara.
Sigurantele nu se uzeaza, se ard. Deci ori sunt bune ori sunt topite. Daca unele functii merg aleator, atunci nu sigurantele, ele nu se ard si apoi se refac si iar se ard si...Bafta.
Modificat de mslo
Va multumesc mult,
O sa dau cu spray anti umiditate si o sa ma uit si la mufele de pe stalp ptr usile din spate.
O sa va tin la curent si daca mai ati avea ceva informati,idei va rog sa imi faceti parte de ele.
have a good time
Nu stiu daca exista spray anti-uniditate, eu ma refeream la spray-contact, adica se scoate mufa, se da pe pinii respectivi, si se inchide-deschide mufa de cateva ori ca sa se curete. Solutia contine ceva care curata oxizii si un fel de ulei bun conductor de electricitate care sa impiedice oxidarea ulterioara. Acelasi tip de spray se foloseste si la intrerupatoare pentru a curata/gresa lamele oxidate/afumate.
La usa sofer uita-te, daca acolo a intrat apa. Si in fond de acolo sunt comandate cellelalte cand inchizi.Parca am mai citit odata pe forum ca e posibil sa ajunga apa si la modulul confort care ar fi situat undeva in habitaclu, jos, la piciorul stang al soferului, inspre aripa. Nu mai stiu unde, dar parca asa am retinut. Acolo cica daca ajunge apa nu e prea bine
Modificat de mslo
Buna,
Problema sa rezolvat datorita soarelui si a "desfacerea" cauciucurilor dintre usi si carosrie, am tras cat am putut de cauciucul acela acordeon si am dat cu spray anti-umiditate pe acolo si dupa o zi buna lasata la +28 de grade si-a revenit totul functioneaza perfect... sper sa si tina .
Va multumesc de ajutor/informatii si de timpul acordat.
have a good time
  • 10 months later...
Big Problem ahead... de doua zile s-a stricat inchiderea centralizata..adica : cand apas pe inchis toate usile se inchid si imediat usa soferului se deschide,daca o deschid suna alarma.
O deschid din telecomanda si se deschid toate usile mai putin usa soferului care se deschide decat o secunda(trebuie sa fii pe faza sa intrii in masina :blah_: ).
Daca o inchid din nou din telecomanda se inchide decat usa soferului si restul trebuie sa le inchizi manual,apasand pe "butonasele" de pe fetele de usa,deci alarma nu merge.
Switch-urile sunt duse de mult,fac figuri in fiecare iarna dar ma gandesc si la calculatorul de comfort.
Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc anticipat!
