Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
de ceva timp am observat ca usa dreapta spate nu mi se inchide cand inchid masina din telecomanda.Din mai multe incercari cateodata reusesc so inchid dar nu mi se deschide si tot asa.Daca poate cineva sa-mi de-a un sfat . Va multumesc
ai fost atent dac martorul din bord pentru usa se aprinde?plafoniera sau lampa din portiera se aprind?
eu am un pasat din 99si nu imi indica in bord, plafonierele merg normal.cand am cumparat masina avea aceasi problema dar la usa dreapta fata, diferenta era ca acea usa nu se deschide de nici o forma,dar a rezolvato inainte sa mi-o vanda. ma poti ajuta
deci sa inteleg ca masina este dotata cu martor de bord pentru usa deschisa,dar pentru dreapta spate nu indica :D .sa verifici te rog daca se aprinde lampa din portiera,si da-mi un telefon daca poti sa te lamuresc,si sa ma lamures si eu :D
Am rezolvat problema. Am mai citit alte topic-uri si am gasit solutia.Problema ii la instalatia electrica care intra in fiecare usa. la fiecare usa ai un manson de cabluri. acolo mi-au oxidat papucii si nu mai fac contact.Indepartezi mansonul ,scoti papucii si ii cureti bine si nu mai ai probleme.sant mai linistit. cat despre martorul din bord "nu am in bord led care sa-mi indice o usa deschisa". Iti multumesc si tie si celorlalti, mi-ati fost de mare ajutor. un salut tuturor.
Am si eu o problema similara cu inchiderea centrala (usa din stanga - spate).
Spune-mi te rog, la tine nu se auzea nici un zgomot la usa cu problema, pur si simplu nu actiona?!? La mine se aude un zgomot de la motoras chinuit si daca incerc de 10-20 de ori se inchide o singura data din telecomanda, dar ca sa fiu sigur si linishtit apas eu butonul manual. De asemenea, cand pun contactul la cheie se mai aude de vreo 2 ori acelasi zgomot in timp ce mi se incalzesc bujiile (aprox 2-3 secunde).
sincer sa fiu nu am observat sa se auda vreun zgomot ciudat.in afara de zgomotul inchiderii centralizate nu mi s-a parut nimic ciudat.ai incercat sa cureti papucii de la instalatia din usa?la mine asta a fost problema
Salut ! Am si eu o problema asemanatoare . Cand inchid usile , se inchid toate dar cea de pe spate stanga se redeschide. Chiar daca o inchid manual, cand vreau sa le inchid pe celelalte din telecomanda sau buton, cea de-a 4 -a se deschide. De mentionat si faptul ca nu este recunoscuta ca usa deschisa de catre alarma . Nu stiu ce ar putea fi ? din switch, din fire sau din modulul de inchidere. Va rog, daca aveti vreo idee . Am incercat sa deschid panoul de tabla dar nu stiu cum , a ramas prins de sina de la geam
Modificat de R_a_z_v_a_n
NU mai da quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul.
Exact aceeasi problema o are si cumnatul meu.Am facut o scanare cu vag-ul si nu a dat nici o eroare.Stie cineva care ar fi solutia pentru rezolvarea acestei probleme.
Problema e din microcontactele din yala si din partea mecanica a yalei. Eu am desfacut yala si am curatat toate angrenajele care erau imbicsite si nu-si faceau toata cursa.Microcontactele nu sesizau cum ca usa se deschide si automat o redeschideau.
Problema e ca yala trebuie demontata bucati,ceea ce nu e chiar simplu,avind mare grija la toate pirghiile si arcurile de acolo.Dupa demontare recomand cositorirea tuturor contactelor de pe placa cu microcontacte astfel eliminind problema "lipiturilor la rece".
Tot o problema aparuta la inchiderea usilor din interior:
Suna in felul urmator: dupa ce am deschis masina si m-am urcat in ea, vreau sa blochez usile. Cand apas pe buton toate usile se blocheaza in afara usii dreapta-spate care se comporta astfel: se blocheaza deoadata cu celelalte, dar in secunda imediat urmatoare se deblocheaza fara ca eu sa fac nimic.
Altfel zis: eu blochez usile din interior si usa respectiva se deblocheaza singura. Mentionez ca aceasta problema NU apare si cand inchid masina din cheie (telecomanda) - indiferent ca sant in interior sau in exterior.
Lumina din plafoneira merge normal.
Masina cu pricina este: Passat Variant din 2002
Numai bine!
salutare toturor.cei care aveti problema aceasta,respectiva cand inchideti din butonul din portiera,se inchid toate usile,si una dintre ele sare la loc,cauza este urmatoarea:in partea electrica a broastei,unde este placa cu contactele,una din lipiturile mufei,una din cele doua de sus sau ambele,este rece(a crapat cositorul).solutia:demontat bucatele bucatele,si va uitati cu foarte mare atentie care din lipituri este crapata.apoi cu pistolul de lipit o refaceti,si montati la loc.dar va spun:este mult de munca si multa migala.daca aveti probleme,sunati-ma :icon_bounce:
Modificat de kelu
Am si eu problema :beer: In seara asta cand sa inchid masina nu se mai inchidea din telecomanda, da la usa de la sofer nu se mai inchide nici becu cand inchid usa, si pe bord imi ramane ca am usa de la sofer deschisa si nici nu vrea sa imi inchidea usile nici din telecomanda, nici din cheie. Eu m-am gandit ca e senzorul de la usa inchisa, usa deschisa. Ce ar putea sa aiba?
Am reusit sa repar defectiunea -_- Am desfacut azi usa toata si am constatat ca la switch-ul din incuietoare era oxidat si blocat, cum am miscat de el putin a si inceput sa functioneze, l-am mai miscat eu pe acolo si acum merge, sper sa nu mai am probleme cu el stie cineva cat costa o incuietoare cu totul? Daca se mai intampla cva sa o schimb. :)
Aceiasi problema o am si eu la un Polo din 2002, dar la mine se aprind becurile in plafoniera cand nici nu te astepti (in general la trepidatii), usile se inchid din telecomanda dupa 30 de incercari, daca se inchid, nu se sting luminile din plafon si tot asa. Cel mai ciudat este ca daca trag mai tare de manerul usii din stanga sau o lovesc mai puternic, porneste pompa de benzina sa amorseze (un scurt bazait, cam 3-4 secunde) Azi am fost la un electrician si mi-a demontat toata instalatia din usa stanga, iar concluzia lui este ca toata vina este a mecanismului de inchidere (sau cum a zis el, a "actuatorului") - pentru ca zice el ca de acolo este toata comanda pentru inchidere, plafoniere si alte alea. Acum intrebarea mea este daca se mai poate repara (dupa cate am vazut eu, este cam nasol) sau trebuie sa cumpar una noua/second. Aveti vreo idee despre cat ar fi pretul unui actuator nou? - aproximativ macar, pentru ca inca nu am fost sa ma interesez la un dealer, dar cineva mi-a zis ca ar fi in jur de 400 - 500 RON :D si nici nu mai pot circula cu masina pentru ca usa stanga fata este toata demontata iar 500 RON mi se pare enorm.
iara imi face probleme usa :lol: cat costa o incuietoare noua? are cineva idee?
Decat sa dai vreo 5-6 milioane pe o broasca noua, iti recomand 2 variante:
1. Studiaza topic-ul asta si schimba switch-ul,
2. Daca nu vrei sa te complici, vorbeste cu Kelu, el parca se pricepe la schimbat, si e si din bucuresti.
am rezolvat problema :) am cumparat niste switch-uri si am schimbat switch din yala si acum imi merge ok. am lucrat cred ca vreo 3 ore la ea :cool: switch vechi se tocise ff rau si chiar crapase butonasul la el de aia nu mai mergea. cine mai are nevoie de switch poate sa ma caute mai am vreo 3 :)
Am si eu o problema cu lampile din plafon:cand deschid usa din spate nu mi se aprinde becul de deasupra usii respesctive(dar becul nu e ars pt ca imi merge sa l aprind)dar se aprind becurile din plafoniera centrala,lampile din usile din fata se prind.Si inca ceva:eu am martor pe bord(nu am BC) pt portbagaj si mi se aprinde dar nu si la usi,iar in manualul de utilizare scrie ca trebuie sa se aprinda si la usi.....sa fie o legatura intre cele 2 probleme?va multumesc
salutare la toata lumea.vin si eu cu o problema la usa din spatele soferului.deschid din telecomanda se deschide toate usile.pun mina doar pe usa din spatele soferului si o deschid.usa este deschisa si dupa citeva secunde20-30 cred ,se inchid toate usile fara sa actionez telecomanda.nu sesizeaza ca usa din spate am deschiso,celelalte usi functioneaza normal. :icon_thumright:
Este posibil sa existe functia de rearmare (automata) si in acest caz comportamentul este exact cel descris de tine. Rearmarea nu tine cont de faptul ca ai deschis o usa.
Eu cred ca este altfel. Daca deschizi usile din telecomanda iar apoi deschizi la propriu usa, aceasta functie se dezactiveaza. Intamplator chiar azi am sesizat aceasta chestie. Eram langa masina, am dezarmat, am asteptat cateva secunde (fara a intra in masina) si am observat ca inchiderea centralizata s-a armat din nou. Am facut aceleasi operatiuni si cu deschiderea portierei de la sofer => nu s-a mai armat automat inchiderea. In concluzie la tine "sorin2008" este posibil sa fie tot un switch din broasca si de asta sa nu sesizeze ca este o portiera deschisa. Sper sa nu gresesc.
cel mai simplu e sa te uiti daca se aprinde lumina in masina/martorul in bord(asta din urma cu cheia in contact eventual) cand deschizi usa.
daca nu se intampla asta, e clar ca nu vede ca ai deschis-o!
si e clar ca e de la switch.
