Incalzire oglinzi la Passat 1995
2.0MPI
Bine v-am gasit!
Primul meu post si o prima intrebare: am un Passat Variant din 1995, luat de curand, 2.0MPI, cu climatronic si (teoretic) oglinzi electrice si incalzite. Daca de electrice m-am convins, la incalzire nu stiu de unde sa-i dau drumul :) ! Nu am gasit nici un buton dedicat acestei functii si ma gandesc ca ar putea fi un buton (sau o combinatie de butoane) din climatronic.
Are cineva vreo idee?
De obicei daca pornesti dezaburirea luneta, se incalzesc si oglinzile laterale. Asa e la Golful meu :)
P.S. Completeaza-ti semnatura cu descrierea masinutzei :)
Multumesc de sfat. Voi incerca azi.
Am atasat si descrierea masinutei :censur:
Se pare ca n-am oglinzi incalzite (sau nu functioneaza) :censur: . Am dat drumul si la dezaburirea lunetei si la dezaburirea parbrizului si oglinzile tot reci sunt (si usor inghetate).
pe comutatorul de unde reglezi oglinzile nu e desenata o oglinda cu semnul de dezaburire?daca e desenat atunci pune comutatorul pe acea pozitie si dupa ce astepti putin o sa vezi daca se incalzesc.Nu stiu cum e la passat-ul de 95 dar la al meu asa e.
nu te mai chinui ca nu ai... daca aveam eu aveai si tu :pirat:
La mine parca nu sunt decat 2 pozitii: dreapta si stanga.
"nu te mai chinui ca nu ai... daca aveam eu aveai si tu " Mai spune-mi ce mai ai, sa stiu dupa ce sa ma uit si la al meu :pirat: .
daca vrei sa iti pui dezaburire la oglinzi
Radacini Gara de nord - vis-a-vis de fostul hotel Nord, actualmente IBIS
e un service daewoo unde poti incerca ,ei spun ca pot pune pe orice masina dezaburire oglinzi
eu am incercat in toate combinatiile posibile de butoane (dezaburire si oglinzi) si nu mi se incalzesc oglinzile. cu VAG-COM -ul apare o eroare pe oglinzi si persista. am fost la Augsburg si le-au demontat, le-au masurat si mi s-a spus ca rezistentele sunt subtiate si rezistenta e mai mare si teoretic s-ar mai incalzi ele putin, dar dupa mult timp si oricum nu mai pot face fata
acum nu se incalzesc deloc ==> solutia: 3 mil lei schimbat ambele geamuri de oglinzi cu rezistenta care e lipita pe ele, dar cel putin pana la iarna nu fac investitia
incearca la gara de nord pentru ca tipul chiar se pricepe si te scoti mult mai ieftin
mah, tu esti dealer de piese
nu vrei sa cumperi un astra.....
nu bob nu sunt dealer de piese pur si simplu ajutam un coleg de forum iar adresa pe care am recomandat-o am luat-o tot de aici de pe forum .
Astra se vind la opel sau tirg sau remat.
Bafta daca nu ai vindut-o cumva .
  • 4 years later...
salutare baieti. Un prieten are b4 si nu stie cum ar trebui sa functioneze butonul de dezaburire, deoarece functioneaza numai cit il tine apasat. De exemplu la Bora funcioneaza la o simpla apasare si il opresc tot asa. Mesi mult
sincer si la mine e asa.....cel putin eu cred ca e defect.....daca tin apasat butonu mi se aprinde un bec in el si se dezabureste....da faza ii ca daca il las nu mai dezabureste nimic....parerea mea e ca butonul e defect
si mie mi s-a intamplat aceeasi chestie la inceputul iernii si am gasit o rezolvare...deci sa va explic cum sta treaca cu acel buton
daca desfaceti butonu o sa vedeti ca inauntru e o lamela(ca o parghie) care la un capat are o bucatica de metal iar in capatul celalalt este o bucata de plastic care o apasa ca sa faca contact, toata problema este ca acea bucatica de plastic s-a cam tocit si nu ajunge pe lamela decat atunci cand e apasat, daca ii lipiti o bucatica mica de tot cam de 2 mm grosime maxim in capatul acelei bucati de plastic o sa va mearga ca si nou fara nici un ban scos din buzunar. spor la treaba
nu pare a fi asa greu...o sa ma uit cand o sa am timp....ms alinelu
