Uleiuri Si Filtre. Ce Folositi?
FNR
  • Replies 54
  • wolfvw
    11
  • DRIVER07XXX
    6
  • Underworld
    6
  • lupo_bv
    4
Eu personal in Lupo meu 1.2 TDI 3L am bagat ulei Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 si a intrat in jur de 3.7l si am mai completat cu restu acu o luna. Eu in oras circul foarte putin si probabil a papat din cauza ca am mers cu viteze mai mari. :P
si uleiul Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 pe care l-ai pus respecta norma VW 506.00 si tipul de ulei OW3O? eu asa am citit in carticica pe care o am de la masina! :P
aaa... si inca ceva: cica daca nu ai ulei coresapunzator VW 506.00 sa pui doar atunci VW 505.01, L a tine ce norma este in motor?
eu am gasit ca merge:Castrol Edge SAE 5w30 VW 504.00 /506.00... Nimic insa scris de turbo diesel... e un tip mai vechi de ulei probabil cel pe care l-ai ales tu! :beerchug:
Nu era de la motor problema.Uleiul este bun ... pentru iarna mi se recomanda de catre fabricant 5W40 sau 5W30 pentru temperatura moderata 10W40/30 si pentru vara 15W40/30.
Problema era/este de la o placuta de frana :beerchug:.Este posibil sa fi prins ceva (o piatra) intre disc si placuta si acum nu se mai aude.Cred ca a iesit.
NU stiu exact, eu m-am dus cu talonul la magazinul de uleiuri s-a uitat ala in calculator si mi-a dat uleiul asta Castrol EDGE 5W40 TD si mecanicul a zis ca e foarte bun. Nu mai stiu exact ce norme avea trecute pe el si bidonul nu il mai am ca l-am aruncat :beerchug:)
Si mie mi s-a recomandat tot Castrol EDGE TD 5W40. Mi l-a recomandat cineva care stie.
O.K. eu postasem in legatura cu ce ulei se foloseste la motor cu cod : ANY ( 1.2 TDI)
  • 8 months later...
bogdan_ciocic
Am si eu oo problema, de ceva timp imi curge ulei pe la senzorul de ulei sa ce o fii ala care intra in motor e vizavi de paleta de racire,daca il desurubez curge uleiul din motor , desi ma indoiesc ca e undeva sus nu cred ca ajunge pana acolo nivelul uleiului, am si eu un lupo din 09.1999 motor aht de 1.0 litru daca poate sa ma ajute cineva sa nu fac vreo prostie multumesc
pentru motor auc 999mpi filtre man si ulei castrol 5w40 norma vw50200/50500.mariajul acesta il folosesc de 3 ani la fiecare 10000 km si merge bestiutza brici.respect.
Modificat de djpagany
Am mai postat si la "masina mea", dar poate aici se uita mai multi. trebuie sa fac la BigBadWolf (al meu LUPO) revizia.
M-am interesat astazi de preturi, si as vrea sa intreb:
- conteaza foarte mult marca filtrelor? M-am interesat de preturi la cineva si mi-a spus, dar nu mi-a mentionat de marca sunt. Conteaza asta? Filtru ulei 20 lei, filtru aer 25 lei (vreo 88 lei la reprezentanta), filtru combustibil 25 lei (vreo 110 lei la reprezentanta)...
- am 101.500 km cu masina, o am de pe la vreo 86-87.000 km, eu nu i-am schimbat bujiile pana acum si nici fostul proprietar nu stiu daca a facut-o. Conteaza daca le schimb sau daca nu o fac? NGK-urile ma duc pe la 100 lei/set... Am 1.4 benzina, 75CP, tip AUA
- de ulei vroiam sa mai intreb. Am primit pret la CASTROL, 5W40, 120 lei/4 litri. E un ulei bun?
Ca idee , atentie sa aveti la filtrele de combustibil (marci de genul:mahle,clean filter, purflux...si altele de care si voi auziti rar...caci sunt probleme apoi in functionarea motorului!
Exemplu: nu mai trage, porneste mai greu( chiar si dupa mai multe incercari)
de asemenea sunt probleme si pe la filtrele de ulei(cam aceleasi marci scrise anterior, ungere mai grea ori probleme cu pierderi de ulei pe la ambutisarea filtrului).
BA... mai nou ...au aparut si probleme( rare , dar sunt) la discurile de fanare( in special la cele fata ).urmari: vibratii si trepidatii la franare!
Modificat de wolfvw
la preturile astea care le-ai scris, nu o sa fie mare diferenta. o sa fie dar insesizabila. e recomandat sa schimbi bujiile, pentru o pornire mai buna, mai rapida. daca se strica una sunt sanse sa se strice si bobina de inductie si aia e ceva mai scumpa. castrol 5w40 e un ulei destul de bun, l-am folosit si eu. mergi pe el...
eu unul folosesc ulei Valvoline si filtre man si sunt foarte multumit de cum merge masina
Pentru TDI-ul meu mereu am mers pe Ulei Castrol. Si va recomand si voua acelasi lucru.
Mergeti pe ce zice neamtul ... si nu va jucati cu normele ... cum spune el asa faceti.
La capitolul filtre ... numai MANN folosesc!
bosniaku_lupusor
Salut !
La lupusorul meu 1.4 benzina 60 CP, i-am pus tot filtru MANN si ulei Castrol Magnatec 5w40 de 2 zile, merge bine masina.
Am avut o problemuta mica cu "levierul" "nuca" de la cutia de viteze. L-am schimbat si pe acela, acum nu reusesc sa inteleg de ce mi se ridica apa la 100 grade...o fi vreun dop ceva?
Scz, daca am fost putin off topic, sunt mai nou pe aici :)
Va multumesc si va doresc weekend placut!
Salut, stie cineva pe unde se completeaza ulei cutie viteza vw lupo ? si cati litri intra daca in cutie nu se mai afla ulei deloc ? pentru masina vw lupo 999 cm, 50 cai putere, cutie manuala 5 trepte , tip motor auc
Ulei pentru servo directie la un lupo din 99 de 1000 cmc ce ulei recomandati, vorbesc de rezervorul verde, mic din stanga motorului. Multumesc anticipat!
Poţi folosi original G002000 sau un alt producător care să fie compatibil.
Eu pentru completare am folosit Febi 06161.
Dacă vrei să-l schimbi mergi pe original.
am pus power steering fluid , m-am uitat pe site si scrie ca merge la mai multe feluri de masini printre care si vw eets industry specifications and/or are recommended for service fill replacement fluids for part numbers (PN) listed below.
• GM 9985010 Saginaw Power Steering Systems
• Acura/Honda PN 08206-9002 PE
• DaimlerChrysler MS1872 & MS5931F
• Audi PN G002000 (mineral oil base)
• Ford M2C138-CJ, M2C33-F, & ESW-M2C128 C&D
• Mercedes Benz PN 00 989 8803 (mineral oil base)
• Navistar TMS 6810
• Subaru PN K0Z09A0080
• Volkswagen TL-VW-570-26 (mineral oil base)
Scrie pe sticla ca poate fi amestecat cu toate marcile de lichid pentru servo-directie. Ar trebui sa fie bun.
Probabil că da, nu-mi pot da seama. Era verde lichidul sau ambalajul?
e rosu ambalajul si scrie 2+2 breakebil oil company, e facut in SUA iar sticla are 437 ml.
Chiar nu ştiu ce să-ţi spun depre produs. Luând prin verificare încrucişată, de aici ar reieşi că sunt compatibile, dar nu mă pot pronunţa
Produsul pus de tine 2+2,este genul de produs american bun la toate si universal. :lol:
Trebuia sa folosesti lichid servo verde Febi sau Swag.
