Inchiderea centralizata
DRAPAR
Sau ...
Atentie
Folositi butonul Reply sau Fast Reply pentru postare; nu mai folositi QUOTE din mesajul anterior!!
Modificat de BLiTZ
  • Replies 64
  • Al Bundy
    6
  • roby_g
    5
  • cipi.o
    4
  • NFABIAN
    4
ignorati intrebarea...Am rezolvat-o cu autoblocking-ul. Am fost ieri la Open Service ca sa imi fac o geometrie la roti (134 de lei) si pe langa asta, mi-am dezactivat si functia asta a alarmei. Mi-au reprogamat-o baietii de acolo. Cost: 10 lei de "un ceai" la nea' mecanicul
Avea si taica-meu activata treaba asta, tot cu o alarma Mundial parca.
Manualul alarmei m-a ajutat f mult la dezactivarea auto-block, iar cu un prieten cu VAG-COM am activat autoblock-ul.
Simplu si fara bani :wub:
:icon_thumright: bv bv.... Nu aveam manualul alaramei si nici prieten cu vag com:P. Numai bine!
Modificat de alex_Silva
De vreo luna de zile am probleme cu inchiderea centralizata. Cand pun alarma nu se mai incuie usile; trebuie sa incui usile cu cheia. O data la cateva zile se incuie si usile cand pun alarma. Cand vreau sa descui masina dezactivez alarma din telecomanda dar nu se descuie usile; cand descui usile cu cheia cateodata se descuie doar usa soferului, celelalte usi si portbagajul se descuie abia cand pornesc motorul. Sunt si momente cand dezactivand alarma se descuie si toate usile - dar astea sunt momente rare! A mai patit cineva asa ceva?
Am si eu o problema asemanatoare cu a ta, si chiar cautam o solutie. Eu nu am alarma, ci doar inchidere centralizata din cheie.
Uneori cand vreau sa deschid/inchid masina se deschide/inchide doar usa soferului. Daca ma duc si incerc la usa din dreapta cu cheia, nu face figura...
Am observat ca de fiecare data cand o las in soare face acest lucru, si nu cred ca este intamplator. Aveti idee ce se intampla ?
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Am montat pe masina in iarna o inchidere centralizata din aceea cu cheie tip briceag(cum sunt si la bursa de vanzare). Totul functioneaza bine, dar cand actionez butonul de inchis usile din interior se inchid toate usile iar apoi cea a soferului se deschide. Stie careva de la ce ar putea fi?
Switch dus sau lipituri resci in broasca de la usa respectiva.
am si eu o problema ciudata cu inchiderea centralizata, avertizorul sonor usi deschise si deschidere portbagaj.
Am sa descriu lucrurile intocmai cum s-au intamplat la masina din semnatura: am fost sa-mi montez alarma la un electrician. A tot incercat el fel si fel de lucruri dar pana la urma nu a reusit sa coneteze alarma la inchidere. A taiat el 2 fire din usa sofer , dar le-a legat inapoi, dupa culoare(am verificat ulterior si eu). Acum ce se intampla: inchiderea centralizata nu-mi functioneaza de la usa soferului, mai precis, nu descuie si nu incuie decat usa soferului, mecanic. Nu-mi mai merge avertizorul sonor atunci cand deschid usa si cand las farurile pornite, portbagajul nu se deschide decat daca deschid usa pasagerului si lampa din habitaclu nu se aprinde decat la deschiderea usilor din partea dreapta.
Astazi, m-am gandit sa mai fac o verificare si am constatat urmatoarele(aici vine partea ciudata): daca scot siguranta nr49 (siguranta de pe inchiderea centralizata) imi merge avertizorul sonor, mi se aprinde lampa indiferent ce usa deschid, mi se amorseaza si pompa de benzina si pot deschide si portbagajul dar inchiderea centralizata nu mai functioneaza defel. Am scanat cu VAG-COM si nu am nici o eroare pe Cent.Conevenience 46. Aveti cumva vreo idee ce se poate intampla?
Ce culoare au firele care au fost taiate? Sunt cu dungi, adica doua culori? Vezi ca parca sunt acolo si doua fire usor confundabile intre ele, parca alb cu albastru, dar la unul e mai mult alb la celalalt mai mult albastru.
Sunt si eu curios. Evident ai problema de la cele 2 fire taiate si reunite.
Modificat de jagoman
am verificat firele taiate de electrician, sunt legate culoare la culoare. Am verificat atent. Mai e ceva: daca vreau sa blochez din interior toate usile, se blocheaza toate, mai putin usa soferului. La actionarea butonului de blocare usi,butonul de pe usa soferului coboara, dupa care se ridica imediat. Celelalte usi se inchid. Banuiesc ca sunt duse contactele din boasca soferului, dar si asa am o nelamurire: de ce se inchide masina, daca incui cu cheia de la usa pasagerului? Sau inrerupatorul pentru deschidere usi e alimentat de la alta siguranta? Practic cu siguranta pusa, masina vede tot timpul usa soferului inchisa si nu trimite semnale spre pompa, lumina plafoniera si difuzor :icon_thumright: .
Verifica cu vagcom in blocurile de masura de pe convenience starea contactelor de la usi, open, closed, safe, locked, etc. Vezi ca merge sa-l accesezi si dupa ce scoti cheia din contact si incui usa din cheie. Eu unul raman la parerea mea, switch usa sofer dus sau lipituri reci in broasca de la usa soferului.
Am verificat cu VAG COM si nu am nici un fault code. In schimb, in blocurile de masura imi dadea pentru toate usile ca fiind inchise, cu toate ca usa sofer si usa pasager erau deschise.
Am mai repetat cu usile spate: usa stanga spate era deschisa si in blocul de masuri era inchis, in schimb la usa dreapta spate e sesizat usa deschisa, s-a si aprins plafoniera.
Sa fie duse switch-urile si in celalte usi ? Ma gandesc pentru ca nu mi se aprins plafoniera cand am deschis usa pasagerului. In schimb tot de la usa asta inchid masina din cheie.
Dar cum am spus in posturile anterioare: daca scot siguranta de la inchidere, mi se aprinde becul de la plafoniera , indiferent ce usa deschid, mi se deschide si portbagajul, si ma avertizeaza sonor daca deschid usa.
E interesanta situatia, si ma gandesc neintalinita de noi, altfel ar fi vreun raspuns concret.
In legatura cu plafoniera la mine cand am cumparat masina, usa stanga spate la deschidere nu aprindea plafoniera. Mi-am incercat norocul si am cumparat un spray de conatcte si am dat binisorcat cat se putea inauntrul brostii (aveau sprayul un furtun subtirel). Dupa cateva inchideri si deschideri a usii, a revenit comportamentul si acelei usi la normal.
Sincer altceva nu pot sa spun. Teoretic ar trebui sa ai un scurt pe undeva.
O interbare, poate stupida: Cand electricianul respectiv a lucrat la masina, au fost scoase bornele de la baterie? Nu cumva a facut el un scurt cand a taiat firele, si s-a defectat modulul de inchidere centralizata?
Cum se poate verifica daca este defect sau nu modulul de inchidere?
Si eu am avut aceeasi problema dupa montarea inchiderii centraizate. Problema era un contact "puscat"(nu stiu sa zic altfel) pe placuta aceea de la broasca din usa, unde apar si lipiturile reci.
Electricianul nu a lucrat cu bornele scoase, De fiecare data cand incerca inchiderea usilor din alarma, ii pusca siguranta de inchidere. Eu ma gandesc totusi la ce a spus Al Bundy - switch defect sau lipituri reci, din cauza ca masina se inchide de la usa pasagerului si palpaie si ledul.
Nu-mi ramane decat sa desfac usa si sa verific.
salut,
sambata 6 februarie, vreau sa-mi desfac broasca la usa sa verific switch-ul si lipiturile. Banuiesc ca de acolo e problema mai ales ca martorii(plafoniera, avertizor sonor) functioneaza daca scot siguranta de inchidere;.
:) Totodata vreau sa-mi montez si alarma la masina din semnatura. Acum firul pentru inchidere centralizata l-am gasit, stiu ca incuie daca dau cu masa pe el si descuie daca dau masa printr-o rezistenta. Imi spune-ti va rog pe ce fire (ce culoare au firele sau care e casuta si care sunt polii) trebuie sa leg alarma ca sa-mi sesizeze usa deschisa ? La alarma am un fir pentru contact usa cu + , un fir pentru contact usa cu - si un fir pentru contact portbagaj cu + . Alarma este Scorpion Expert.
Acum daca am gresit postand si intrebarea de mai sus in topicul acesta rog moderatorii sa-l mute in alta arie.
Va multumesc.
salutare, azi am intampinat si eu o problema mai ciudata care tine cred e inchiderea centralizata,
cand am m-am urcat in masina s-au inchis usile automat (functie care nu este setatata) si se deschid imediat cele de pe partea soferului, si fata si spate, in timpul mersului se activeaza ingura inchidrea, si la fel partea soferului se deschide iar partea dreapta ramane inchisa... de la butonul de pe usa aceasi problema, cand ies din masina si vreau sa inchid din telecomanda merge, inchide toate usile fara a sa le mai deschida, cand vreau sa inchid din butuc inchide doar usa soferului, aveti vreo idee de la ce poate fi?
PS pana acum usa stanga fara facea lucrul asta din cand in cand, o inchidea din butonul de pe usa si se debloca singura
pana acum cand inchideam cu cheia se inchideau toate usile, fara nici o exceptie
Switch-uri din usi duse sau lipituri reci. La faza cu inchis usile aiurea la mine era problema switch-ul prea uzat.
Salutari,
Am si eu o mica problema referitoare la inchiderea din cheie.
Sunt fericitul posesor al unei Fabiutze 1.9 tdi din 2001 echipata Elegance si achizitionata second hand. Am pt ea doua chei tip briceag cu 2 butoane si fara nici un led. La momentul cumpararii cheile mergeau perfect atat pt deschis cat si pt inchis, dupa un timp insa cheia pe care o foloseam zi de zi a inceput sa functioneze mai greu in sensul ca avea nevoie fie de 2-3 apasari fie de o apasare mai lunga fie de o apropiere de masina asa ca am facut ce ar fi facut oricine si anume am decis sa schimb bateria, si de ce sa ma opresc la una singura si sa nu le schimb pe ambele, zis si facut....dupa schimbarea bateriilor (chiar mai multe baterii de diferite firme ca sa fiu sigur)...surpriza, usile refuzau sa se mai inchida/deschida din butoane, am incercat o serie de metode de ,,reinvatare" a cheii dar fara succes, asa ca acum folosesc broasca, mentionez ca inchiderea centralizata merge ok, in sensul ca la rotirea cheii in usa se inchid/deschid toate usile, chiar si geamurile urca/coboara daca tin mai mult cheia rotita. Astept un sfat. Mentionez ca sunt din Alba Iulia si chiar nu stiu pe nimeni care sa ma ajute in vre-un fel asa ca apelez la voi stimati forumisti.
Multumesc anticipat!
P.S. Orice sfat sau idee e binevenita deoarece sunt chiar incepator in toata treaba asta cu masinile
  • 6 months later...
este cineva din ploiesti sa ma ajute si pe mine cu o setare de vag-com la fabia mea?
Vreau sa setez toate geamurile electrice sa se ridice cand incui masina din telecomanda.
In motentul de fata daca bag cheia in butuc si tin in pozitia inchis se ridica toate 4, dar vreau sa am si din telecomanda sa nu frec butucul.
Cu stima
Salut baieti!!
Am si eu o problema. Am patit odata ca vroiam sa plec la o nunta, eram grabit si cand sa urc in masina cu sotia, masina incuiata cu cheile in contact. era singura cheie. In fine, am deschis masina peste 2 zile fortand un geam, etc...
Se poate seta cu vag com sa nu se mai blocheze nicidata cat cheia e in contact?? o las mereu cu cheia in contact si nu s-a mai blocat, nu stiu ce a avut atunci. poate sa fi apasat din greseala butonul de inchidere de pe usa inainte de a cobori? Chiar si daca l-as apasa din greseala as vrea sa nu se mai inchida daca s-a apasat inainte sa se deschida usa sau cand e usa deschisa...
Switch-ul buclucas nu a vazut usa deschisa, si in consecinta a incuiat masina. Pana acum, ti-a mers switch-ul si vedea usa deschisa - automat, nu o mai incuia.
Intrebare: cand se setaza cu vag-com-ul inchiderea automata a usilor la 15 km/h, pentru deschidere trebuie tras de 2 ori de manar sau numai o singura data ? Adica, este exact ca si cum as inchide manual de la butonul de pe usa soferului ?
