Inchiderea centralizata
DRAPAR
La Fabia mea (cu inchidere centralizata) s-a setat in service inchiderea automata a usilor la 20 km/h. Am observat ca la oprirea motorului masina da un semnal pt. descuiere si la scoaterea cheii din contact da un al doilea semnal pt. descuiere. Acest lucru afecteaza actuatoarele? Daca DA, exista vreo rezolvare pentru anularea celei de-a doua deschideri?
  • Replies 64
  • Al Bundy
    6
  • roby_g
    5
  • cipi.o
    4
  • NFABIAN
    4
Semnalul de deschidere trebuie sa apara la scoaterea cheii din contact.
Primul semnal poate sa fie de la alarma.
Si la mine am facut modificarea cu inchiderea la 20km/h. Trebuie dezactivata inchiderea/deschiderea din alarma. Alarma este conectata pe timer-ul de la plafoniera sau in alta parte: de ex daca te urci in mashina si asteptzi sa se stinga plafoniera (~15 sec) si apoi pui contactul alarma itzi va bloca ushile si le va deschide numai la taierea contactului iar butoanele de pe manerul ushii vor fi inactive intre inchidere-deschidere. Alarma este atenta la faptul ca ushile sunt inchise nestiind din ce cauza, se pare, au fost inchise si chiar si in cazul in care cauza este alta decat cea normala pentru ea (~15 sec) va incerca o deschidere, ceea ce se intampla si la tine si la mine. Total neprofesional!
Eu am avut aceeasi problema cu deschisul usilor odata la oprirea motorului si odata la scoaterea cheii din contact, si s-a rezolvat cu VAG-Com-ul, voinea a surubarit acolo, si cred ca a dezactivat descuierea usilor la scoaterea cheii din contact. Acum se incuie usile la 20Km/h si se descuie cind opresc motorul, si e foarte bine asa. Deci usile le incuie "masina" si le descuie alarma, mai pe scurt.
Da, se poate si in felul facut de Voinea si Vially. Cu VAG-Com-ul se seteaza in doua locuri: auto-lock si auto-unlock. Probabil voi atzi setat numai lock-ul pe 1. :censur:
Mie nu imi incuie si nu imi descuie usile nici inchiderea centralizata nici alarma. Doar din telecomanda..... Eu stiam ca inchiderea centralizata face chestia asta. Mi-or fi dezactivat-o aia care au montat alarma?
Chiar vroiam sa ma duc zilele astea pe la dealer sa il intreb ce si cum cand am vazut topicul asta si m-am gandit sa va intreb.
Am rezolvat problema (ca Vially) la Aviamotors: cu VAG-COM s-a setat YES - auto lock si NO - auto unlock. Se incuie automat la 20 km/h si se descuie automat la oprirea motorului; de asemenea, cu motorul pornit, se pot descuia prin actionarea butonului de pe usa si se reincuie la 20 km/h.
Mentalitate proasta la Aviamotors: stiu ce au de facut, dar fac doar la solicitarea clientului, nu se obosesc sa-ti asigure toate facilitatile de la prima vizita...
Ieri dupa ce mi-am rezolvat cu becul de la airbag, l-am rugat pe tip sa-mi activeze auto lock on. Nu am fost f atent si mi-a activat si auto unlock on. Si acum am si eu doua semnale de deschidere la oprirea motorului. Oricum ma duc sa schimb contactul rotativ al airbag-ului de la volan si o sa-mi dezactivez si autounlock-ul.
Horatiu, tu spuneai ca ai alarma K-9 nu? Ca si eu vreau sa ii pun pe aia de la dealer sa imi activeze autolock-ul (ei spuneau ca asa le seteaza pe toate, cu asta dezactivat) si sa stiu cum imi pun unlock-ul, de la alarma sau de la calculator.
Din pacate de cand mi-am activat ma bate un gand. Cat de fiabile sunt actuatoarele? Eu stiu ca la felicia au fost probleme cu ele. Pareau a fi alt model pentru ca inchiderea/deschiderea se facea mult mai lent si nu erau asa "impuscate" ca ale noastre.
Este bine sa fie autolock ON si autounlock OFF pt ca se obtine inchiderea de la calculator, dupa ce depasesti 15-20 km/h si o deschide alarma cand opresti motorul. Nu stiu cat de fiabile sunt actuatoarele, dar la felicia si eu cam am probleme cu cel de la usa soferului, dar dupa 5 ani.
  • 7 months later...
Salut la toata lumea.
Am si eu o intrebare legata de inchidera centralizata la fabia(sper ca nu sunt off topic daca postez aici):
Pana nu demult, cand inchideam masina de la usa sofer, sistemul antiefractie se activa auomat; adica ledul de la incuietoarea soferului se aprindea intermitent. Acum nu se mai activeaza automat. Toate incuietorile se inchid dar ledul nu se mai aprinde. Am citit in manual despre activarea si dezactivarea sistemului antiefractie. Acolo scrie ca antiefractia se poate dezactiva daca se resuceste cheia in senul descuierii de 2 ori in decurs de 2 secunde si ca sitemul se autoreactiveaza dupa o operatie de inchidere deschidere. Surpriza: la mine sistemul nu s-a mai autoactivat ba dimpotriva, daca rasucesc cheia in sensul descuierii in 2 secunde acesta se activeaza.
Aveti vreo idee daca exista cumva vreo operatie de resetare a statusului inchiderii centralizate?
Am uitat sa spun ca nu am alarma montata pe masina.
Interesant, la tine merge invers. La mine merge asa cum scrie la carte. Daca rotesc cheia spre incuiere de 2 ori in 2 sec, dezactiveaza sistemul (nu se mai aprinde ledul). Dupa o descuiere, la urmatoarea inchidere se activeaza.
<{POST_SNAPBACK}>
Exact, merge pe dos. Cred ca a inceput sa se comporte asa dupa ce am incuiat masina de la sofer si usa din dreapta era deschisa. Am trantit usa fara sa mai descui in prealabil. Ciudat.
<{POST_SNAPBACK}>
Sistemul antiefractie functioneaza din nou normal. Dupa ce am renuntat sa il mai tot activez manual prin rasucirea cheii in decurs de 2 secunde, dupa vreo 2 zile am avut placuta surpriza sa constat ca sistemul functioneaza ca si inainte. Probabil ca softul s-a prins ca nu e ceva in regula si a s-a reinitializat.
Acelasi lucru l-am constatat si eu...Daca blochezi usile de la buton, si apoi deshizi usa fara ca in prealabil sa deblochezi usile, led-ul nu se mai aprinde. In schimb daca blochezi usa din nou, si apoi o deblochezi tot de la buton, led-ul functioneaza normal...Ciudat...
Am urmatoarea nelamurire despre inchiderea centralizata. Pe cotiera de pe usa soferului este amplasat butonul de inchidere/deschidere usi. La mine nu a functionat pana acum cateva zile cand am avut problema cu descarcarea bateriei, ocazie cu care mi s-a resetat memoria calculatorului (ceas, kilometraj intermediar). Dupa rezolvarea problemei cu bateria, mi-am adus aminte de buton si voiam sa arat cuiva ca nu-mi merge. Culmea, mergea! Dar a fost si singura data, pentru ca de atunci iar nu mi-a mai mers.
Usile se inchid automat la punerea cheii in contact. Daca trebuie sa mai urce cineva ulterior in masina trebuie sa-i deschid din interior, sau sa opresc motorul, dar nu pot descuia usile de la butonul de pe usa soferului.
Ar putea fi din cauza alarmei, e dezactivat de la calculator, sau e ceva ce nu stiu eu?
Da, problema o ai din cauza alarmei. La fel a fost si la mine.
Trebuie sa procedezi in felul urmator: te duci la cei care au montat alarma si ii rogi sa dezactiveze in alarma functia de autolock. Apoi, cu VAG-COM activezi auto lock/unlock in computerul de confort. Gata.
Daca ai alarma K9 sigur e de acolo. Eu nu aveam autolock activat nici de la alarma nici de la calculator. Cand am vrut sa-mi activez din alarma am patit exact acelasi lucru (se inchidea dar nu se mai deschidea). Asa ca m-am dus la dealaer si mi-a activat fuctia cu VAS-ul. Se pare ca exista o incompatibilitate intre alarmele K9 si soft-ul de pe Fabia (asa mi-au spus aia).
  • 3 years later...
si la mine e aceeasi probleme. subscriu....Am K9 (Mundial parca) si exact aceleasi simptome. Am sa incerc sa ii rog pe cei de la service sa imi dezactiveze autolock-ul de la alarma. Stie cineva unde se face asta in iasi?
ignorati intrebarea...Am rezolvat-o cu autoblocking-ul. Am fost ieri la Open Service ca sa imi fac o geometrie la roti (134 de lei) si pe langa asta, mi-am dezactivat si functia asta a alarmei. Mi-au reprogamat-o baietii de acolo. Cost: 10 lei de "un ceai" la nea' mecanicul
buna ,vreau sa va intreb ce pot sa fac daca mi-a fost fortata portiera din stanga si nu mai pot sa inchid sau deschide masina numai din partea dreapta?
Daca pana acum n-ai schimbat cheile niciodata din alte motive, poti merge la un dealer Skoda sa dai comanda de un butuc pentru portiera. Operatiunea de schimbare a butucului e relativ simpla, nu dureaza mai mult de 5 minute.
Succes!
