Limp mode
claudiu_83
Nu a citit, e mai usor sa intrebe inca odata acelasi lucru !!
In regula Florin, am sa verific, multumesc.
Wearered, si eu am avut aceasi problema plus ca aveam si pedala tare. Eu am avut problema la stutul de la pompa de vacuum, avea joc acolo, am cumparat Bison Epoxy metal si s-a rezolvat. Masina nu mai intra in limp mode si am si frana perfecta. Prima data am dat jos turbina si am curatat-o dupa care am lipit stulul. A mers un timp pana a inceput sa faca debitmetrul de aer figuri, dupa care l-am schimbat si pe acesta si pot sa zic ca nu mai am probleme deloc. Merge si 200 masina, ceea ce nu facea cand am luat-o :))
Modificat de Andrei1496
Da am citit...stiu de valva N75, stiu de debitmetru, stiu de furtune, stiu de geometrie. De asta am intrat pe forum....fiecare mecanic sugereaza altceva. Nu postam aiurea daca nu aveam ceva background in spate. Doar vi-am zis ca am facut si test cu VAG-ul
Modificat de wearered
Florine am rezolvat si cu senzorul de nivel ulei, era din cauza faptului ca nu era bine bagata mufa de la switch-ul capotei, si nu am vazut asta pana acum.
  On 05.02.2016 at 20:09, wearered a scris:
Normal ca imi da 17965..charge pressure... Ma poate cineva ajuta?
Expand
Te ajutai singur daca scriai toata eroarea si cautai chiar si pe google. 17965 - charge pressure control positive deviation
Ia vezi in topic ce scrie la eroarea asta. Nu-i destul ca "stii de valva N75, stii de debitmetru, stii de furtune, stii de geometrie". Si daca le stii, de ce nu-i clar?
Buna.. am si eu passat 85 kw si 116 cai. am avut o problema cu un injector , l-am schimbat toate bune si frumoase dar dupa ce l-am schimbat masina nu mai intrerupea cum facea cand era injectorul defect dar am constatat ca nu mai trage , ca nu mai are vlaga. o accelerez , urca turometrul dar nu se accelereaza deci la 2000-2200 rpm ajung abia la 60km/h. am fost la un mecanic si mi-a spus ca e devina debitmetrul. Imi poate spune cineva daca a avut aceleasi probleme si daca e adevarat ca poate fi de la debitmetru.mentionez si faptul ca incercarea de a o calca mai tare cateodata mai smuceste..
Da, e posibil. Poate fi simptom de debitmetru.
A facut ceva loguri in mers sa vada ce masoara?
a pus un tester pe ea in timp ce o accelera la 3500-4000 rpm si mi-a spus ca debitmetrul nu are parametri normali , mai exact urca peste parametrii normali.si mi-a spus ca testerul ii arata ca acel debitmetru e defect. a schimbat putin debitmetrul cu unul nou dar rezultatul e acelasi si spunea ca poate fi de la o mufa care duce la ECU.
POATE FI SI DE LA ALTCEVA?
Buna ziua!
Detin un Passat 1.9 TDI 2001,101 CP si am o problema cam delicata.Intr-o dimineata foarte grabit nu am asteptat sa se incalzeasca motorul si i-am cam dat talpa.Si in treapta a 3-a la 3000rpm mi-a taiat dintr-o data pedala.Deci nu se accelera aproape deloc dupa si eram cu pedala la fund.Am oprit motorul,am repornit si-a revenit. De atunci imi face la fel la 2800-3000rpm imi taie pedala,chiar duminica am patit sa imi taie pedala si motorul avea 70grade.Uni au zis ca s-ar putea sa fie de la turbo, dar am citit undeva de limp mod nu stiu ce inseamna exact nu am gasit prea multe informatii.Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat.
Va multumesc anticipat!
Mergi la service si nu-i mai da forje cu motorul rece.
se numeste limp mode - fa un log in mers cu vcds-ul se vedem ce valori ai, in functie de ele vedem ce ai de facut. banuiesc o geometrie imbacsita la turbina.... dar pana nu vedem cu exactitate, doar povestim
Ok.multumesc mult o sa fac o curatare la turbina si un log si revin cu raspuns,O zi buna sa aveti!
intai log... dupa care vedem ce ai de facut
Robertadrian20
Salut ..am si eu o problema cu vestitul limp mode..lunea trecuta am reconditionat turbina ..nu stiu daca pot sa zic unde ca sa nu se considere reclama..in fine..turbo e nou..tot schimbat in el..actuator nou..echilibrata pe banc..actuator reglat conform standardelor ( baietii sunt profesionisti) ..am montat turbina..ulei nou..filtru aer nou..filtru ulei nou..inele de etansare la tubulatura care pleaca din turbo-intercooler-egr , si alea noi..intercooler spalat..galerii..furtune..absolut tot deoarece mi se rupsese axul turbinei si bagase ulei peste tot..bun! Am montat turbo si am observat ca la 80 imi taie puterea. Dupa isi revine din senin si trage pana la 100..la 120 moare din nou..iar isi revine si trage pana la 140 iar de acolo isi mai revine doar sa opresc motorul...debitmetrul e si el nou..ar mai putea fi n75? Sau senzorul de presiune de pe intercooler?cum incerc valva unisens de la vacuum..cea alb cu negru? Daca suflu sau trag se comporta ca si cum ar fi bisens..nu simt nimic diferit
Valva pe un sens poti sufla iar pe celalalt nu, daca e unisesn trebuie sa o schimbi apoi faci vestitul log/BS.
Robertadrian20
  On 26.03.2016 at 13:06, romytaxy a scris:
Expand
Pe a mea suflam astazi si in partea neagra si in partea alba..nu se simtea nimic..aerul trecea foarte usor
Robertadrian20
Ma poate ajuta cineva cu un log in bucuresti ?
Cauta pe unul din colegii Pronet/Al Bundy/Florin/Spido sunt toti din Buc./toti te pot ajuta.
Buna tuturor!
In ultima perioada, din cand in cand iau si eu limp mode cu Passatul meu, azi m-am ocupat putin de masina, ce am observat:
- am cateva furtune vacuum cu tesutul rupt, in zilele urmatoare le voi schimba;
- am tras cu limba de tija actuatorului, si am observat ca se misca aproximativ 1 cm. Este in regula, sau ar trebui sa se miste mai mult?
E bine dar sa miste usor.
  On 10.04.2016 at 15:52, calin.g a scris:
Expand
Pai mi-a trebuit un pic de forta de vacuum, atat am putut dezvolta maxim.
cumpara furtunase de vacumm OEM
Marius18MRSMMR
Salut colegilor! Am tot citit pe aici insa nu am gasit nimic de presiune scazuta la turbina. am urmatoarele erori :
3 Faults Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
            P1556 - 35-00 - Negative Deviation
in cazul asta cu presiune scazuta ce este de verificat? doar furtunasele de la vacuum si tubulatura de la turbina.. intercooler  sau pot fi si altele in cauza?
Multumesc ! si imi cer scz daca poate totusi a mai fost discutata pe undeva prb asta , insa eu citesc de cateva ore si nu gasesc nimic in legatura cu  negative deviation  ci doar cu positive deviation.
Modificat de Marius18MRSMMR
