Pompa Benzina
petre_mk3
Banuiesc ca nu ai reusit sa desfiletezi cercul acela de tine pompa de marginea rezervorului , poti incerca cu o surubelnita lata si bati in ea din aproape in aproape pe marginile cercului :icon_thumright:
Eu asa am reusit la un Passat B4
Modificat de Kicker
am desfacut cercul , am ajuns in rezervor, dar pompa n-a vrut sa iasa . am inteles ca se invarte un sfert de tura stanga sau dreapta , dar la mine nu se clinteste
Roteste de ea ca iese .... din cate imi amintesc se roteste inspre dreapta.
Roteste pana ti se fac ochii cat cepele.
Pe bune, iti trebuie forta acolo...
Salut baieti ! de vreo cateva zile pompa de benzina i-mi scoate un sunet ciudat de parca ar trage in greu dar masina merge bine ; ce parere aveti s-a mai intalnit cineva cu acest simtom. MULTUMESC O ZI FRUMOASA .
Un prieten care are un Golf 3 1.6 Variant a patit asa. Intr-o luna s-a stricat. Cauta sa o schimbi.
Mi s-a ars si mie pompa. La drum parca
Daca vrei SH tre sa o cumperi cu totul ca nu o vinde nimeni pe bucati si costa 150 de ron cam pe la toti care dezmembreaza...noua este o caruta de bani :( ...este un baiat pe Chitila care are multe golfuri la dezmembrat si este foarte de treaba...gasesti sigur la el.Bafta!!
sal ma poate ajuta cineva de ce se incalzeste siguranta de la pompa de benzina se incinge tare de tot
- cum se da jos carcasa pompei de benzina din rezervor?
- pompa se scoate vertical dupa ce dai capacul ei jos, dupa care ramane un 'pahar' cu gaura in partea de jos; el mai are 3tampoane de cauciuc pe lateral, dupa care intreaga portiune este fixata de rezervor.
stima cuvenita
Am schimbat pana acum 3 pompe la clienti, toti au comandat doar pompa, made in Italy-200 ron, si toti trei sa plang ca acum masina pleaca doar la a doua cheie, sau din prima doar daca pun contactul de 2 ori inainte sa actioneze demarorul.Nu mai stiu marca, dar sigur erau italienesti insa e clar ca presiunea de furnizare a benzinei este mai mica decat cere producatorul.Cu cele second nu am avut probleme de genul acesta.
Modificat de mac23
Preturi la Pompe de benzina VDO - 550 lei, Vemo - 250 lei, Meat & Doria - 250 lei, Topran ( cu tot cu carcasa ) 300 lei, JC Auto - 150 lei
motorasul (cel care trage benzina) pentru pompa de benzina gasesc sh?
Pompa de benzina trebuie sa baga benzina cand pun contactul sau cand dau la automat? La mine baga cand dau la automat.
Da, e normal, baga vreo 2-3 secunde , dupa aceea se opreste pana ii dai cheie ...
Salut am si eu o problema pompa de benzina baga benzina numai cand pun contactul cand dau la automat nu mai baga, e releul de vina sau pompa?
@Milei
Cum adica cand pui contactul baga si cand dai la automat nu mai baga????Cum ai ajuns la concluzia asta ???Fi putin mai explicit,Pompa de benzina normal baga 2-5 secunde pana se amorseaza asta cand pui contactul dupa pornirea motorului se face automat
am scos furtunul care intra in carburator cel care vine din pompa si nu venea deloc benzina. Am desfacut pompa si am desfacut furtunul care trebuie sa bage benzina m-am luat dupa sageti si cand pun contactul baga fff putin cand dau la automat nu mai baga nimic. Porneste doar impinsa. Dupa ce a pornit nu mai am probleme cu ea cateva ore dupa care tot impinsa porneste. Am crezut ca nu am benzina dar a pornit impinsa si asa face mereu diminatza cand vreau sa o pornesc nu porneste decat impinsa dupa care nu mai am probleme cu ea 2 3 ore poi face la fel. Relatiul sta intre 10 si 11. Uneori cand o pornesc dupa ce porneste impinsa o lasa sa merga la liber da sa se opreasca se accelereaza singura si merge sau se opreste si trebuie sa o pornesc iar.
Am mers cu masina 2 km si am pus mana pe relee printre care si cel de la pompa de benzina si frigea de la releu o fi problema mea?
Care este releul pompei de benzina?
releul are numarul 167 pe el ...s-ar putea sa fie din pompa ...daca spui ca , cand pui contactul baga putin atunci releul isi face treaba .Poti sa mai incerci sa scoti carcasa din plastic de la releu si apesi pe armatura cu degetul. Ar trebui sa se auda pompa de benzina si apoi sa vezi daca porneste sau nu
POMPA SE AUDE DAR NU BAGA DECAT CAND PUN CONTACTUL IN REST NU BAGA.
CAND DAU LA AUTOMAT NU BAGA
Modificat de taz21
Nu mai scrie cu Caps Lock
vb aceeasi limba??ai incercat sa face cum ti-m explicat mai sus.Desfa capacul de la releu ,cand pui contactul o sa vezi daca ramane cuplat sau nu ...daca da atunci nu este din releu ci din pompa .S-ar putea sa nu iti bage presiunea corespunzatoare care deschide injectorul.
am umblat la relee nu am niciunul cu 167 dar in locul lui e unul crem cand pun contactul am tinut mana pe el si face un zgomot atat dar acum nu mai clanxoneaza care e releul de la clanxon?
releul face un zgomot uruie putin dupa care se aude un click si daupa nimic asta daca pun contactul cand iau contacul se aude acelasi click e normal?
