Pompa Benzina
petre_mk3
Am ai eu o pompa care face ca pompa ta,se invarte dar nu baga benzina,am schimbat-o cu una care baga benzina si motorul a pornit,cand o sa am timp o voi desface sa vad care ar fi problema de nu baga benzina.Deci schimba pompa si rezolvi problema.
Saltare,
Am schimbat pompa si merge masinuta brici.
"mihai_mihai" Pareream ea e ca e pierdere de timp sa o desfaci... Pentru ca am desfacut-o eu pana am dat de poma efectiva care arata ca un spray. e totul capsulat si nu ai ce sa faci... si plus de asta nu e de juncat cu carpeli cand e vorba de carburant...
Doamne fer
Spor tuturos
Salutare..am si eu o nelamurire,pompa de benzina difera in functie de motorizare sau toate sunt la fel?Multumesc :icon_thumright: .
arabel : asa facea si la mine , cand mergea cand nu mergea ,pana a venit iarna trecuta si m-a lasat de tot , am schimbat urmatoarele deaorece nu stiam daca sunt noi sau super vechi : contact electric, cheie noua , siguranta , releu si la urma pompa :D....
Modificat de adi_adi23
Mrs frumos,am intrebat deoarece ma lasat pompa si am luat o pompa de pe alt golf,nu stiu ce motorizare ca mi-a aduso cineva si a zis ca toate sunt la fel si ca merge.Dar, simt de cand am schimbat pompa ca nu mai trage masina cum tragea inainte si banuiesc ca este de la pompa.
Va salut!am si eu o problema...la masina din semnatura a inceput sa imi faca figuri pompa de benzina.asta constand in faptul ca in 3 luni de zile sa zic mi s-a oprit de 4 ori in mers.punand contactul imi invarte electromotorul dar nu imi da benzina.m-am dus frumos si am batut putin in capacul pompei gata imediat o ia.si asa am facut de fiekare data cand m-a lasat.am ajuns la concluzia ca ar fi carbunii asta spunandimi-o mai multe persoane.acum intrebarea mea este se pot schimba acesti carbuni?unde se gasesc?si daca a i-a schimbat cineva...sa vina cu cateva detalii:(rog frumos,multumesc mult!
Pompa e capsulata. Carbunii se pot schimba. Dar nu e recomandabil. Stiu pompe reparate care tot nu functionau cum trebuie. Ia una noua!
Am avut si eu probleme cu pompa de benzina si ca tot Romanu' (LA MULTANI ROMANE) am vrut sa o repar.
Dar am dat un telefon in stanga si in dreapta iar unu mi-a spus ca a reparat o pompa de benzina la un BMW si dupa ce a pus-o in functiune a supra alimentat instalatie si era sa ii ia foc masina.
Acum poate reusesti sa ii schimbi carbuni si ai noroc sa iti mearga dar cu instalatia de alimentare carburant chiar nu e de joaca.
Cu franele un pic avariate sau ca volanu iti trepideaza mai mergi... da la benizina chiar nu e de joaca.
Fiecare face cum doreste si cum vrea dar sfatul mei e sa mergi sa iti ei una noua.
E cam scumpa, am dar 296 lei, dar am liniste..
Spor si mult noroc
Off...nu stiu ce sa zic.sambata o sa imi fac timp sa o scot sa vad ce si cum.am fost la un magazin unde ma cunosc cu doamna respectiva si mi-a zis sa o desfac sa vad daca se pot schimba carbunii daca pot ajunge la ei defapt,apoi sa ii duc codul pompei si sa incerce sa vada daca imi poate comanda.in prag de sarbatori...direct de cumparat pompa de benzina nu stau:))).chestia e ca vreau de craciun sa fac un drum la munte si mi-e sa nu mi se opreasca si sa numai porneasca deloc:|asta imi e offul:-s .:(naspa orikum..
Teoretic carbunii se pot schimba,dar nu stiu unde o sa gasesti tu carbuni,da nu poti fi sigur ca is carbunii,poate e un arc care impinge carbunii in rotor mai slab.Eu am reparat doua pompe de benzina de pe un passat si un golf,ambele erau blocate,am gasit un fir de nisip care bloca turbina care baga benzina.Cea mai grea operatie e cea de decapsulare,trebuie un pic de indemanare,dar cu atentie se desface.
Modificat de mihai_mihai
Am inteles.tocmai asta era si ideea sa primesc niste sfaturi de la cineva care s-a lovit de asa ceva sa am putin habar de ce trebuie facut.multumesc mult!
Salutare,postez si eu aici sa nu fac topic nou(nu am gasit nimic legat de problema mea).
Am observat de ceva timp ca dupa ce pornesc motorul la rece si plec vine un miros de benzina in masina,si mam uitat la cele 2 furtune care intra in corpul injector si iese un pic de benzina pe acolo.Dar cand sta la relanti nu iese si cred ca nici dupa ce se incalzeste.Eu am o banuiala ca doar cu frana de motor iese(pentru ca eu am de coborat o strada destul de in panta si doar atunci simpt miros).Sa schimb colierele sau ce sa ii fac?
Strange colierele mai bine sau schimba cu alte coliere.
Tomoiaga Marius
Salutare .......
azi noapte am avut si eu o problema...in timp ce ma duceam spre Satu-Mare dinspre Oradea... la 40 km de Oradea mi-a murit motorul in mers, si am observat ca a inceput sa imi palpaie beculetul de la ulei, am verificat uleiul e ok, am verificat sa nu am scurgeri de ulei, scurgeri nu sunt..... ma gandesc ca e de la pompa de benzina. E normal sa imi palpaie ledul de la ulei, daca e o problema de alimentare cu benzina ?
Ma gandesc ca am dop de apa(inghetat) pe furtunul de benzina, voi ce pareri aveti ? ce s-ar fi putut intampla, ce verificari sa fac ?
Modificat de Tomoiaga Marius
ce treaba are pompa de benzina cu senzorul de ulei ? :| mai ai ulei in motor ?:) ...hmm . grava treaba. si ai mers cu ala asa aprins ?
Tomoiaga Marius
Pai mi-a murit motorul in mers, dupa ce s-a oprit motorul, contactul era activ si imi palpaia ledul de la ulei.... ulei in motor am pt ca am verificat.
E normal sa faca asa,daca motorul nu merge sau se opreste si contactul este pus martorul de la ulei sta aprins,el palpaie in momentul cand presiunea la ulei este scazuta,iar la tine motorul oprindu-se pana a scazut presiunea de tot a inceput sa palpaie.Pana una alta verifica daca iti ajunge benzina la carburator,poate ai filtrul infundat.
Cel mai bine e sa o pui pe un tester.
Tomoiaga Marius
acum am venit de la masina, am verificat din nou uleiul, am ulei ok, am verificat daca ajunge benzina la carburator si e ok. Am desfacut furtunul care intra in carburator, am pus contactul si scuipa benzina. Am verificat si siguranta cu nr 18 de la pompa de benzina si este ok.
Ce altceva as mai putea verifica, pana ajung la sevice?
Mai verifica daca iti da scanteie la bujii,daca da scoate mufa de la senzorul de temperatura si incearca sa o pornesti cu ea scoasa,poate porneste.
am patit si eu chestia asta de vreo 2 ori in mers acu vreo 2 saptamani..dar de atunci nu am mai avut probleme.
Tomoiaga Marius
Revin cu rezultatul final ...... se pare ca nu a fost de la pompa de benzina cum banuiam, am verificat daca primesc scanteie la bujii, nu primeam, am verificat daca ajunge scanteie la delcou si nu ajungea, iar problema a fost bobina de inductie, nu dadea scanteie. am inlocuit bonina de inductie (140 ron), la mecanic nu am mai mers si e totul functional.
Multumesc de sfaturi.
Salutare!Am in "ograda" un VW Golf3,an 1997,capacitate cilindrica: 1,789cm3,model motor: AAM,55KW/75CP.Am intampinat urmatoarea problema:am ajuns dimineata cu ea la munca,toate bune si frumoase!Cand sa plec a pornit odata si a stat la relanti 1 minut dupa care a tras sa moara si asta a facut.Am pornit-o iar,1 secunda a stat la relanti si dusa a fost!Am crezut ca numai am benzina,am bagat 2 litri si am dat la cheie!Nici ca mai vrea sa porneasca.Un prieten si fost coleg de munca,mecanic a zis ca e mai mult ca sigur pompa de benzina.Daca o tii pe uscat ea se incalzeste si se topeste plasticul pompei,motorasul!Crede cineva ca ar fi alta problema!?!
Andrei Cojocar
Salut b@u,
Nu stiu de ce "plastic" ti-a spus pritenu ala al tau, dar eu am avut probleme cu popa de benzina care m-a lasat in benzinarie dupa ce am pus benzina si aveam programare la ITP (asta da ghinion).
am desfacut pompa de benzina si pe langa faprul ca e 90 la suta din plastic mai are ca un sprai unde in partea de jos, la capat, are o elice care impinge toata benzina in instalatie...
eu am pus pompa fara plastic direct la baterie si am tinut-o mult si credema nu s-a incalzit. E drept ca poate se incalzeste dar nu in atat incat sa topeasca plasticurile .... pai inseamna ca ai 90 grade.... iti fierbe benzina...!!!
Te sfatuiesc sa scoti capacul de plastic de la carburator si cineva sa dea o cheie sa vezi daca iti vine benzina.
Daca nu iti vine benzina inseamna ca ar putea sa fie pompa, sau poate iti e infundat filtru de benzina. Cand l-ai schimbat ultima data?
Daca iti pisa benzina inseaman ca ai alta problema....
Iar daca e de vina pompa si te pricepi cat de cat si iti place mirosul de benzina scoate-o afara, desfa-o pana ajungi la spari (ai 2 clame) si pune-o pe o baterie auto intr-o galeata (eu am pus cu apa dar bine ar fi cu un pic de benzina) si vezi daca iti pompeaza pe tur.
Spor de surubait.
cum-se-inlocuieste-pompa-de-benzina/
am desfacut furtune, capacu de borcan, etc , dar n-am putut s-o scot din rezervor
Nu era nevoie sa deschizi topic nou.
Modificat de taz21
