Pompa Benzina
petre_mk3
Salut am si eu problema ta pompa se aude dar nu mai are putere sa duca benzina in carburator furtunele ne fiind infundate . Am cumparat azi o pompa noua iar maine merg sa o pun si revin cu raspuns pentru problema ta
Probelma cu "nu mai trage la 2000 rpm " REZOLVATA! Cauza: Amestec bogat in aer. cum miam dat seama? Bujii deschise la culoare, rezolvarea si problema? Problema era ca nu baga apa calda. in galeria de admisie. sub corpul injector sunt niste lamele sa zic asa care se incalzesc de pe circuitul de apa ..e acolo aveam aer nu inteleg de ce nu sia facut aerisirea. am dat jos galeria sai fac garnituri si atunci am observat ca tevile de metal ce ieseau din galerie erau ruginite. am testat sa vad daca baga apa. si se incalzea. de vreo 3 sapt merge absolut perfect  ! trage normal si totul e ok.
deci repet in caz ca nu sa inteles. Toata problema ca nu tragea la 1800-2200 rpm este apa calda in "incalzitorul de aer" din galeria de admisie.
Odata ce aerul intra rece automat are mai multe particule de oxigen si automat amestecul era bogat in aer! acum ca intra cald (particule mai putine de oxigen) amestecul este perfect !
  • 7 months later...
Salut am si eu o problema.de curand am schimbat filtrul de benzina si nu.mi aduce benzina pe furtun,cand pun contactul se aude un ''tiiiii'' ce se poate face in cazul asta?Tata zicea ceva de compresie.
Si mai am inca o problema,am schimbat cureaua de transmisie si imi arunca lichid de la servo pe la capacel.dupa ce-am pus cureaua veche inapoi nu mai arunca...
Just now, GABIVVX said:
ai respectat intrarea si iesirea la filtrul de benzina?
Da.furtunul incolor intra pe  ''IN'' si returul cablul negru intra pe ''out''
Salut...am si eu o mica problema si anume cand am putina benzina in rezervor porneste foarte greu dar de mers merge ok..singura problema e la pornire si daca bag 5 litri de benzina porneste perfect..dar cand ajunge acul pe rosu porneste greu...ce ar putea fi?
nu mai ajunge benzina in sorbul pompei.
  • 6 months later...
imi poate spune si mie cineva daca releul 167 este normal sa fie cald imediat dupa ce opresti masina
Vreau sa va multumesc pentru discutiile despre pompa de benzina la Golf 3, mi-ati salvat viata.
Am ramas oprit pe drum intr-o benzinarie din orasul Deva, (stau la 5KM de Deva la Mintia), am doi mecanici cunostinte, nici unul n-a vrut sa vina pana la mine, inteleg ca cu toti suntem ocupati, dar nici macar nu ma incurajau cu vreo amanare mincinoasa, si ziceau ca oricu e treaba de electrician auto. Eram oprit nu departe de un atelier de eletrician auto, dar nu era acasa. Eram intre benzinarie si un service auto. Acolo era un baiat tanar si increzut, mi-a vazut masina de la distanta si m-a batut pe spate: nene, nu ma murdaresc pe maini cu aia. La 50 de metri era un alt service auto, era scris pe firma ca general service, dar ziceau ca nu se ocupa doar de instalatii de gpl.
Incepeam sa caut o firma de tractare din zona sa duc masina intr-un service. Dar unde sa duc? Cu cine am vorbit prin telefon, imi ziceau ca ma planifica la 4-5 saptamani.
Necajit si transpirat de vreo trei ore in caldura de 33 de grade, am inceput sa butonez pe telefonul meu destept si asa am ajuns pe forumul acesta, si am inceput sa citesc scoarta-n scoarta pataniile si solutiile. Asa am pipait toate incepand de la bobina, la bujii si am ajuns la pompa de benzina. S multumita voua am reusit sa desfac pompa de benzina, care nici in gand nu indrazneam sa cred ca este unde este, si ca pompa este electrica.
Am desfacut prima data furtunile de la intrarea carburatorului, pe care sigur prima data trebuia gasite dintre toate matele alea, am dat cheie si nu vinea nici un strop de benzina. Dupa vreo doua ore de butonare pe telefon am gasit pompa. Am facut o lampa de control improvizat si am vazut ca curentul merge la pompa, dar benzina nu iese din ea. Am desfacut pompa dupa indicatiile de la voi. La 50 de metri era un magazin de piese, in doua ore mi-au adus o pompa noua. L-am montat in 30 de minute, si la prima cheie mergea masina ca noua.
Concluzia este ca un meserias depista problema in max 5-8 minute, desfacea pompa de benzina in 10 minute si monta la loc tot in 10 minute. Dar eu am facut un curs rapid de 8 ore in chinuri. Dar nu imi pare rau. Totusi, apreciam daca m-a ajuta, ma servea un meserias, eram mai linistit si plateam si bine. Si eu sunt intreprinzator in tamplarie lemn si stiu ce inseamna sa ai de lucru, sa fi stresat de clienti, dar cand cineva imi cerea ajutorul, lasam tot si mergeam.
Noroc cu voi! Mersi inca odata!
Salutare.Mi-a cedat pompa de benzina. As vrea sa cumpar una noua.Ce firma recomandati?
Doamne ajuta bai băieți. Următoarea problema. Legat direct releu 167. Pompa benzina pornește la ciocan lovită. Filtru combustibil schimbat.am pus contact cu pompa pe direct și nu am benzina pe tur. Pompa pornește doar lovită. Mâine schimb motorașul de la pompa. Ce ar mai trebui sa țin cont având în vedere că nu am mai schimbat motorașul la pompa de benzina.ceva sfaturi?
On 7/30/2012 at 9:26 AM, thealliens said:
Salut! La mine sa rezolvat cu o pompa nou la 180 de lei dar doar pompa nu tot ansamblul. Pompa veche dupa ce am dat-o jos am verificat-o la 12 v mergea paleta se invartea, e cand o bag in apa se invartea dar nu baga nimk pe tur doar pe o teava laterala care cred ca era teava de preaplin.
Va multumesc celor ce mi-ati scris si mac23 mersi de propunere o sa iti iau nr si daca mai e ceva probleme legate de masina o sa stiu la cine apelez.;)
Sal.vreau sa fac și eu mâine aceași treabă. Ceva sfaturi? Sau doar o dau jos și schimb?
salut, trebuie sa tii cont de  papuci, furtune tur si retur si de prinderea pe fundul rezervorului. la mine se stricase rotorul, carbunii au ros din el.
Pai pompa porneste doar daca e lovita fiindca se blocheaza. Poate fi blocata dimineata la rece, sau se poate blica dupa un timp mai lung sau mai scurt de functionare.
Puneti pompa noua de benzina, si sub nici o forma nu circulati vara pe caldurile astea cu putina benzina in rezervor. Fiindca pompa se raceste cu benzina din rezervor.
am rezolvato urgent. am schimbat si filtrul de benzina si flansa carburato. era fisurata pe la suruburi si tragea aer fals. mi se tura in voia ei. problema mea acm este ca mi se pare ca am consumul prea mare. ce am observat e ca capacul delcou inauntrul ei am avut oxidari. smirghelite un pic si pus la loc. 3 buji leam desfacut si curatat. 1 nu se desface sub nici o forma.sub flansa de la galeria de admisie am desfacut din greseala un alt surub decat cele 4 care tine flansa de galerie. ce o fi cu acel surub??? clapeta am resetato cu treaba ...jos borna baterie.lassat. pus la loc.contact de cateva ori. baziie si cred ca i ok... dece mi se pare ca am consumul prea mare? o fi si de la presiunea in roti plus altele? pompa am schimbat doar pompa in sine si am montato ei in ansambul acela. oare filtrul de benzina sal fi pus invers? am tinut cont de forma celui anterior si sageata de pe el.cel nou avea aceasi forma fara sageata
