Pompa Benzina
petre_mk3
ms,am aflat intre timp,nu stiam pana acum ca injectoarele au si plastic pe ele,la injectia mecanica de pe golful 1 arata cu totul altfel
am gasit un fir care de abia se mai tinea de mufa aia,l-am lipit si deocamdata vad ca merge,am mers azi cam 10 km fara incidente,daca scot mufa aia dupa ce e cald motorul nu se opreste,sper sa nu fie altceva si sa am probleme in continuare
  79gti a scris:
Mufa aia intra in senzorul de la clapet.Daca l-ai lipit bine nu are de ce sa-ti mai faca figurile dinainte
in final era si aprinderea ,am cumparat-o noua cu 150lei
Salutare.Am si eu o problem cu pomp cred..are momente cand intrerupe..parca nu i mai vine motorina.Stie cineva cat ajunge o pompa diesel?? Masina vw vwnto 19 tdi 66 kw 90 cp 1995 motor ahu
schimba filtrul de motorina.
Masina din semnatura golf 4. 1.4 motora axp 75 cai
Pusesi ieri vreo 25 litri de benzina dintr-o canistra luati de la lukoil super luk 98
Azi dupa vreo 6-7 km incepe motoru sa piarda din forta si sa mearga in socuri pana ce se opreste. Pornesc si iar se opreste accelerez si imi taie acceleratia, cand merge si se tureaza bine cand imi taie acceleratia si imi moare motoru. ( mentionez ca in bord nu mi se aprinde nimic chair daca am bc mare)
M-am chinuit si am ajuns pana la un service, mai trasa mai pe picioarele ei si am schimbat filtru de benzina care era f. f. murdar numai negreata avea.
Acuma din ce cred eu ar fi pompa de benzina ca incepe sa faca urat doar dupa ce se incalzeste motoru. e 370 ron o pompa fara manopera pe comanda, manopera e vre 70 lei
,acu masina e in service.
Acu exista posibilitatea ca sa fie benzina accea proasta si masina sa mearga asa? sau e dusa pompa de benzina sau ce altceva ar mai putea fii?
Modificat de cezarsv
ar putea sa fie si din cauza benzinei de proasta calitate, sa iti moasoare pompa la service ce presiune baga
Cine stie, nici nu stiu ce sa fac ...
pompa de benzina.din cauza benzinei proaste de-a lungul timpului,sau ai crapat gatul de umplere a rezervorului,si intra apa si praf pe acolo,ducand la blocarea temporara si in cele din urma,la arderea de tot a pompei.verifica presiunea pompei.
ai putea la fel de bine sa te uiti in rezervor sa vezi de ai apa si mizerie.din proprie experienta iti zic ca poti avea si 2 litri de apa inauntru.si pompa trage apa de numa.daca e pompa de bai,inseamna ca trebuie sa cureti rezervorul.100 %!!!
succes :offtopic:
merci cosmin, rezervorul e aproape plin, cum adica pompa de bai?
ok .io am avut o supernova,motor clio.am mai zis intimplarea asta pe undeva...dar ma rog...deci:imi era crapat gura de umplere,adica pe unde bagi benzina.pe acolo arunca apa(cand ploua) si praful(cand nu ploua).in timp se aduna multa apa si mizerie.eu am schimbat in 2 ani 3 pompe de benzina.(2 din cauza incompetentei mecanicilor de la renault)
simptome:se oprea masina la turatie mica,daca mergeam in forja nu era bai,dar atunci cand puneam frana,indiferent de viteza,murea motorul in mers.trebuia accelerat nonstop.tre sa iti spun ca in bulgaria-grecia imi murea motorul la 120 la ora...si il porneam din mers,desi e contraindicat...am o poza ce demonstreaza asta-am pastrat-o ca amintire...daca imi murea motorul si nu mai pornea,stateam 2-3-4 minute si pornea iara.deja stiam cand se va intimpla!ajuns acasa din vacanta,am ramas de tot fara pompa.nu a mai pornit motorul.am decis sa vad ce e in rezervor.am scos un flacon de 2 litri taiat la gura plin cu apa cu namol.apa se depunea ,impreuna cu mizeria,pe fundul rezervorului,exact acolo de un de tragea pompa-asa e construit rezervorul la supernova.drept urmare a acestui fapt,pompa a tras cat a putut apoi a decedat...
asadar am cumparat alta pompa de benzina,am facut luna si bec rezervorul,pe deasupra pe unde intra pompa,si totul a fost ok.bineinteles ca am schimbat si filtrul.
cam asta am patit io,si simptomele tale mi-au aratat o asemanare intre cazul tau si al meu.trebuie sa vezi ce presiune ai in pompa.neaparat.sau daca ai chef,desfaci la pompa si inspectezi rezervorul.dar daca ai zis ca filtrul era cum era,m-as mira sa ai rezervorul curat...
succes :D
Modificat de cosmin_golf
multumesc cosmine, dar la mine dupa ce se incalzeste moare si dupa ce-l turez :lol:
in ultimul stadiu asa era si la mine... :lol:
decizia iti apartine.sfatul meu,singurul dealtfel,e urmatorul:controleaza(masoara ) presiunea pompei de benzina.de acolo incepi sa mergi cu verificatul spre in fata.
succes :)
Problema a fost remediata sper ca si complet.
Mi-a adus cineva niste benzina buna de la pompa direct de aia scumpa dar a fost pusa intr-un recipient in care a fost amorsa...... si nu a fost spalata bine si a intrat benzina pe din doua cu amorsa , 30 de litri de benzian si amorsa.
Am dat jos pompa de benzina m-am speriat era numai amorsa incleiata cu benzina
S-a bagat un furtun prin locul unde e pompa de benzina si s-a tras cu gura benzina afara, apoi s-a sters cu carpa rezervoru prin gaura unde e pompa de benzina, pentru ca nu mi-au dat rezervoru jos si s-a schimbat filtrul de benzina si curatat pompa, acuma masina merge de rupe, chiarmai bine ca inainte, sper sa nu mai apara probleme ce parere aveti?
nu cred sa mai ai probleme.pana la urma daca mai umblai asa,o ardeai cu totul.bine ca ai desfacut.
succes :)
p.s.amorsa de zugravit??? :) pune numai din canistre de metal...sau mai bine..din pompa direct
E prima data cand nu pun din pompa direct pt ca am stiut 100% de unde e luata benzina si ce benzian e...
Da masina merge mult mai bine ca inainte, poate o fi si din cauza ca am schimbat filtrul de benzina sau ca am curatat sita la pompa, merge perfect multumes lui Dumnezeu :icon_thumright:
unde se afla pompa de benzina la un AAM 1.8 din 94?
Ar trebui sa fie in portbagaj sau sub bancheta din spate. e un capac cu 3 suruburi.
Am si eu o problema , nu mai porneste masina , invarte, curent are , verificat baterie, sigurante. Azi a venit un mecanic pe la mine si mi-a verificat pompa de benzina , care aparent nu face nici un sunet, tensiune e pe cablu , verificat si asta . M-am gandit sa iau alta pompa de benzina, dar mie mi s-a parut ciudat ca dupa un drum de 300 de km in care nu am avut nici o problema masina nu mai vroia sa porneasca , dupa ce am ajuns acasa , poate sa fie altceva electronic care sa obstructioneze pompa sa functioneze sau doar pompa? nu am cablu de VAG , dar ma gandeam ca poate stiti voi ceva despre asta , merci!
Daca ai plus si minus pe mufa ce alimenteaza pompa si nu bazaie nimic, atunci e dusa pompa
Scoate-o din rezervor si verifica si papucii ce intra in pompa
ok , merci , o sa incerc sa vad ce pot sa fac
Salutare!!!Am si eu o problema fratilor nu-mi mai merge plutitorul cred eu ca pompa de benzina functioneaza perfect insa in bord nu-mi mai arata cata benzina am in rezervol am testat si la bord este Ok! acum merge insa ori imi arata ca este full ori imi arata ca este minim!! Ce se poate face? trebuie schimbat tot s-au se poate schimba doar plutitorul? S-au se poate repara? Daca stie cineva astep raspuns miii de multumiri!!!
Daca iti arata minim sau maxim la indicator este ori in scurt ori are firul intrerupt. La cei care au pompa de benzina in rezervor exista riscu sa se infunde cu mal de la benzinarie. Mecanicului meu care imi face masina i s-a ars de 2 ori pompa de benzina din cauza malului din benzina si zice ca baga numai de la statii peco petrom v (insa alimenta mai des de la o statie mare zice el asa ca mare grija). Eu nu am avut pana acum nici o problema de genu asta si sper sa nu am. Eu nu am bagat decat benzina fx si lukoil (mai rar).
Am verificat si nu am scurt! Benzina numai de la lukoil am baga poase fie si cauza asta insa pompa merge perfect numai cu nivelul de benzina nu arata cum trebuie si asta de atunci de cand m-ai schimbat amortizoarele spate si m-ai cazut masina de pe cric si si sub rezervor s-a aflat o capra cu ce am vrut sa suspend masina si a cazut exact pe ea rezervorul si de atuci paaa nu-mi mai merge nivelul sa-mi arate in bord!
Trebuie sa schimb pentru asta toata pompa oare?
