Pompa Benzina
petre_mk3
salutare, am schimbat pompa de benzina deoarece nu statea motorul la relanti si murea in mers adika pica in nas
Acum cu pompa noua cand vreau sa pornesc de pe loc o accelez pana la fund si se balbaie, iar in mers si daca e turata la 2000 si o accelerez dintro data nu trage parca asi avea motor de 1000. face ca si cum nu ar primi destula benzina s-ar putea sa nu se potriveasc pompa sau ar mai fi si alti factori, filtru de benzina l-am schimbat si cel de aer la fel.
Va salut.Va rog sa ma ajutati la problema care o am,aveam benzina pana la a 2 linie rosie si am stat cu masina parcata si pornita cu partea dreapta pe trotuar cam 4 minute dupa ce am plecat am forjato putin sa ies din zapada dar la 20 de metri era o intersectie cu cedeaza trecerea ,cind am frinat motorul a zmucit de vreo 2 ori si sa oprit .Abia la-m pornit dupa 30 min dand la automat si punindu-i 4 l benzina,cum se face ca in momentul cand ajungeam in intersectii se oprea.Cind il porneam il turam la 3-4mii daca il lasam la relanti se oprea.Acasa am verificat pornirea cu mufa scoasa de la=sonda lamd,senzor temperatura, motoras pas cu pas,,,,a pornit fara probleme.Am verificat daca se aude pompa de benzina, siguranta pompei -astea mergeau,am pus un manometru pe tur si arata aprox 2,5 presiunea si o mentine cu contactul luat,filtrul de car este nou,am vrut sa scot benzina din rezervor pentru ca eu cred ca ar avea apa dar nu arunca pe tur doar 2 secunde..asa trebuie sa faca?Cu pornirea nu am avut probleme indiferent ce temperatura este mai ales acum ce temperaturi cu minus au fost a pornit din prima CEsa mai verific la pompa de benzina?..sau in alta parte. Cum ar putea sa dea benzina intrun bidon cu contactul pus si sa bage pompa continu .Astept parerile voastre
Salutare.
Am si eu o problema la masina, care e de la pompa de benzina.
Masina a fost la mecanic , care a scos pompa de benzina din locasul lui , si stiu sigur ca nu s-a pus corect inapoi , pentru ca , masina porneste greu , ca si cum nu as avea benzina, plus ca nici plutitorul nu imi indica corect benzina (eram la prima linie alba , si nu mai aveam benzina) Inainte era ok la pornire, si numai la pompa s-a umblat.
Imi poate da cineva o poza la cum e pozitionnata pompa corect in locasul lui in portbagaj , si inca o poza , cu pompa scoasa din rezervor , sa se vada efectiv la ce adancime e pusa pompa efectiv in locasul lui de plastic (adica sa se vada exact cat de mult coboara pompa efectiva (cilindrul de aluminiu) in partea de jos a suportului de plastic(pe unde absoarbe benzina din rezervor)). Am banuiala ca s-a demontat pompa , si nu s-a remontat corect.
Ca sa scoti benzina din rezervor faci o punte pe care inserezi o siguranta de 10 A(pentru orice eventualitate) si inserezi puntea intre contactul 30 (care e plus-ul permanent) si 87 de sub releul pompei de benzina situat pe placa de relee.
Asa se verifica si presiunea pompei dar si debitul facut de ea, evident cu contactul pus si motorul nepornit.
E procedura din manual tehnic de reparatie.
Salutare.
As fi recunoscator pentru ceva poze...
Baeti pompa de benzina are vro siguranta pe undeva imi spuneti si mie cum arata pe panou acolo ca desen?
Salutare tuturor.
Am si eu o mica problema : dimineata , masina porneste greu , daca dau 1 cheie . Daca dau cheie, iau contactul si dau din nou , porneste la sfert. asta se intampla cu rezervorul pe linia rosie. Daca e peste rosu, porneste si dimineata la cheie . In restul zilei , daca opresc undeva cateva minute, si o pornesc iar , porneste xla cheie (indiferent de benzina din rezervor). Problema se manifesta cand masina sta nepornita mai mult de 6 ore . Ca si cum nu ar ramane benzina pe conducta, la prima pornire. Dupa ce proneste masina , trage de rupe , nu balbaie , nu am probleme in timpul mersului. Care ar putea fi problema (pompa , filtru benzina?) Bujiile au fost schimbate de cateva luni cu NGK
Buna ziua!Veneam ieri linistit pe drum si intro intersectie motorul era ffff turat (undeva la 6000 de ture) si masina nu mai tragea,deabea de se misca.Am oprit,am lasat motorul stins vreo 10 minute si apoi am pornito si nu mai aveam treaba....tragea normal.Am mai facut vreo 7-8 km si din nou aceeasi problema,eram intr-o curba care era in panta,si pana sus am ajuns cu ea tot in 6000 de ture cu nici 5-6 km\h.Ma rog faza asta sa repetat de vreo 5-6 ori pana acasa.Acum o specificare,de cand am plecat cu ea se auzea cand era motorul pornitun sunet in partea dreapta spate,din zona rezervorului.Cei care au golf 3 au observat ca in momentul cand pui contactul se aprind becurile de la ulei si inca ceva,moment in care se aude pompa de benzina asa putin,ei bine la mine nu se mai aude acel zgomot micut de la pompa de banzina,se aude un zgomot asemenea unui fluierat,si in masina pe tot parcursul drumului se aude,daca nar fi muzica pornita.Astept niste raspunsuri!Multumesc!STIMA!
Eu mai mult ma gandesc ca a decedat ambreiajul si iti patineaza.
Am si eu o intrebare unde pot gasi si eu un furtun care pleaca din pompa de beznia pana la iesire din rezervor ca este spart si masina porneste greu la 4-5 cheie? Am atasat o poza, este vorba de o pompa de la un golf 5
post-46128-0-99126800-1334428895_thumb.j
am o problema ieri am alimentat la peco am facut plinu am mers vro un kilometru si sa oprit motoru am tras pe dreapta am dat la automat nu a vrut sa porneasca an desfacut capacu de la injector am turnat benzina a pornit dar sa oprit imediat mam uitat la bobina da scinteie am curatat senzorul hall am scos mufa de la senzoru de temperatura si nu porneste cum torn benzina in injector o ia la prima kie dar se opreste am scos turu dau la automat dar nu vine benzina cind trag cu gura vine foarte putin am omorit de tot bateria si nu a pornit astept si parerile voastre specific ca este golf 3 an 94 motor abs 1.8 benzina
Incearca sa postezi pe un topic. Ti se va raspunde.
Nu este discul de ambreiaj deoarece lam skimbat de aprozimativ 2 luni, si acuma se aude un zgomot de la pompa de benzina care pana acuma nu se mai auzea.
Verifica dacă lucrează pompa de benzina. O alimentezi pe direct la 12V si o auzi daca functionează.
Andrei Cojocar
"gosoy"
Salut. Asa am patit si eu. Numai ca eu in ziua respectiva aveam programare la ITP...
Dar ce te sfatuiesc e sa scoti pompa din rezervor, scoti bateria de pe masina sau una care mai are ceva curent.
Dupa care cu 2 fire o conectezi si vezi daca bazaie ceva, daca da atunci o introduci intr-o faleata cu apa si vezi daca pomeaza apa.
Pentru ca e pozibil sa se invarta / sa pompeze dar sa fie blocate niste valve la tur.
Daca pompeaza si totul e ok verifica traseul conductei... filtru...
Daca nu pompeaza cumpara alta...nu o repara.
spor
Azi o sa ma apuc de treaba si o sa va tin la curent.Dar pompa se desface greu?Aaa si inca ceva...intai scot cele doua furtunase...nu?
Da, intai scoti turul si returul. E simplu. O sa vezi. Cand tragi de pompa sa o scoti din rezervor, invarti de ea ca e prin desfiletare. Ai grija la plutitor. Bafta.
am o problema.nu-mi indica in bord cata benzina mai am in rezervor si crezand ca e ceva la plutitor ars, am apelat la un prieten.a desfacut pompa de benzina a verificato si a zis ca e ok.de atunci, a inceput sa se opreasca masina in mers,nu mai alimenteaza, moare motorul.o las 1 minut si porneste apoi merg 2 km si iar se opreste.cateodata moare si la relanti.am redasfacut pompa si ne-am uitat iara la ea dar nu am gasit nimic suspect.unde e problema?
Daca ati descompletat-o de tot, este posibil ca asambland-o la loc sa nu mai fi pus toate acele saibe, garnituri si tot ce mai contine ansamblul ca la carte. Sau nu ati pozitionat-o cum ar trebui. De ce te-ai aruncat direct in pompa? Indicatorul de combustibil este ok? L-ai verificat daca arata bine?
Salutare. golf 3 se opreste in mers motor1.4 an 94. sincer mi se tot opreste in mers de ceva timp si mie frica sa intru cu ea in oras sa nu ma lase la vre-un semafor... pornesc masina e totul ok merge frumos. numai ca, cateodata ma lasa dupa 1 km parcurs altadata 15, 100.. are toane toane. Dupa ce se opreste pun contactul nimic. nu se aude pompa bagand o mai las 1 min pun contactul se aude pompa bagand, porneste. alteori cand pun contactul se aude pompa dar tot nu porneste, alteori pun contactul nu se mai aprind martorii de la bord.. nu stiu ce ar putea fi. scurtcircuit??pompa? bujiile? orice sfat e binevenit. MULTUMESC
ce legatura sa aiba bujiile cu aceea treaba? /:):))
Sorin, ori ii explici ce ar trebui sa faca, ori numai postezi. Nu postam ca sa ne aflam in treaba. "aceea treaba" ...si vezi ca buziile au o mare legatura cu pornirea :)
Emy...incearca cu un alt releu de pompa de benzina de la un alt golf cu aceeasi motorizare ca al tau.
Modificat de phun
"Dupa ce se opreste pun contactul nimic. nu se aude pompa bagand o mai las 1 min pun contactul se aude pompa bagand, porneste. alteori cand pun contactul se aude pompa dar tot nu porneste, alteori pun contactul nu se mai aprind martorii de la bord.. nu stiu ce ar putea fi. scurtcircuit??pompa? bujiile? orice sfat e binevenit. MULTUMESC ".................daca citesti mai atent iti dai sigur seama ca e pompa de benzina,sau o defectiune undeva la partea electrica de la pompa la bord(la contact). Bujiile nu sunt deoarece daca erau bujiile motorul nu mai pornea deloc,si bag mana in foc ca nu se stricau toate 4,ci 1 sau 2 ....si nu am vrut sa postez aiurea,dar eram obosit....scz
Modificat de popa sorin
Verifica bine contactul.
Da am schimbat pompa de benzina si la fel imi face. sa vad daca gasesc vre-un prietent cu golf 3 aceeasi motorizare. ms pentru raspuns
Pompa de benzina schimbata nu asta e problema..releu sau contact. altceva nu cred sa fie. ms
