pornire alarma
misu1lica
La VW din semnatura a aparut o problema: becul de la haion se aprinde si cu usa inchisa. Am verificat intrerupatorul din sistemul de inchidere a haionului si nu pare sa aiba probleme. Dupa inchiderea haionului, la interval de 1 secunda sau pina la 1/2 ora, becul de la haion se reaprinde. Daca am inchis masina si am activat alarma, ea va porni datorita contactului care aprinde becul de la haion. Am mai observat ceva: daca becul e aprins si pornesc stergatorul din spate, becul se stinge atat timp cit stergatorul se afla in miscare. Banuiesc ceva la firele care pleaca de la stergator. Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu un sfat?
Multumesc pt ajutor.
PS. cum se desface masca de la haion?
Din cate imi aduc aminte exista la limita hayonului o imbinare a plafonului cu un plastic parca...tragi de una din ele si poti umbla la contacte...cand termini impingi in ele ca au cleme si se fixeaza usor. Sper sa reusesti.
Are cineva schema electrica a VW-ului din semnatura?
nu iti trebuie neaparat schema pt. asta .. e destul de simplu ... ia-o si tu prin eliminare cu toti contactii de la usi , capota , hayon si mai imporatnt vezi pe unde sunt trase firele de la alarma
Problema:
Alarma a inceput sa sune de una singura de cand a dat caldura.
Deja este enervant. :banghead: Este modelul Enforcer.
Stie cineva mai multe informatii despre ce ar putea fi vorba ?? :Driver:
Multumiri
la mine modelul este Variant si problema era la manunchiul de cabluri cere iesau din masina si intrau la haion (pe partea stanga). Firele erau rasucite, izolatia de pe ele era casanta si crapata. Faceau scurt cind te asteptai mai putin. Am luat fiecare fir de la imbinare si l-am izolat cu izolir. Am scapat de problema.
Numai bine :unsure:
  • 4 years later...
salut stiu ca nu scris de moolt in aces topic da nu am vrut sa deschid unul aiurea sa populez forumul.
Am achizitionat azi o alarama Fighter 1002 am schema de montaj da ca oricare si alta schema nu sunt foarte detaliate se pricepe cineva sa ma ajuta informativ ce unde vine pus.
o sa revin maine cu schema de montaj atasata.(sau il are cineva scanat,are cineva montat pe masina?)
mersi
Am si eu aceeasi problema ... (proximativ)
Se mai aprinde din cand in cand becul si la mine cu toate usile inchise si intrerupatorul pe pus pe pozitia activ doar pe usi dechise (masina e cea din semnatura)... daca se rezolva ceva poate gasiti ceva rezolvare si pentru masina mea...
Modificat de Dj_JOY
sall am si eu o problema am alarma din fabrica cu inchidere si nu gasec firu care merge la calculator pentru ca sa stricatsi imi opreste curentu si se opreste am incercat in servis so dau jos dar nu mai am contact nimic .as dori daca are cineva sa-mi dea si mie schema la alarma si inchidere la golf 3 1.6 abu 1995 .vas fi foarte recunoscator chiar si pentru un sfat
sal am o problema :vaidecapulmeu: .am cumparat o alarma auto ( numele: type r) in primavara de la carrefour, am montat-o pe masina dupa care (din prostia mea) am aruncat manualul de utilizare si am mare nevoie de el. s-a intamplat ca sistemul central sa nu mai recunoasca 1 telecomanda si din cate imi aduc aminte, ca sa rezolv problema tre sa apas o serie de butoane cu contactul la masina pus. ma poate ajuta careva in problema asta?s-a intamplat sa va confruntati cu asa ceva? Ms. :offtopic:
Ai un buton pe centrala de la alarma, apesi pe ala 3 secunde , dupa care apesi cate o tasta de pe amandoua telecomenzi. Ar trebui sa ti le recunoasca ...
PS: Mai intai verifica bateria de la telecomanda , daca zici ca, cu cealalta telecomanda nu ai probleme...
Problema:
Deja este enervant. :)) Este modelul Enforcer.
Stie cineva mai multe informatii despre ce ar putea fi vorba ?? :huh:
Multumiri
si la mine a inceput sa sune de nebuna,are inchiderea centralizata si alarma din fabrica,dar eu de ceva timp am dat incuietorile cu spray vaselina si cred ca mi s-au imbibat cu praf si face figuri un senzor de la vreo incuietoare, adica ii da informatia ca este o usa deschisa,asa cred,tre sa i-au un spray de curatat.
ms o sa incerc dar acums a gasesc unde a ascuns ala consola centrala :)
am rezolvat problema. ideea este ca daca alarma (fighter si type r) nu mai recunoaste una din telecomenzi or pe amandoua trebuie facuta urmatoarea procedura:
1. ori apesi butonul timp de 3 secunde de la modulul central al alarmei (in cazul in acre acesta are buton)
2. ori deschizi portierele, pui contactul timp de 3 ori in max 5 sec (cheia tre sa ramana ultima oara in pozitia on) dupa care apesi cate 1 buton de la fiecare telecomanda in max 10 sec pt ca sa le recunoasca (asta in cazul in care nu aveti buton pe modulul central)
sper sa fie de ajutor ca am obs ca nimeni nu a stiut despre treaba asta.postez si manualul de utiliare pt alarme fighter si type r pt cei ce nu le mai au :)
BAFTA
