Modele De Valve
Seb!
Am achizitiont un set de jante noi din aliaj
si am o nelamurire legata de ce tip de valve sa folosesc
vis-a-vis de avantajele si dezavantajele celor metalice respectiv din cauciuc
Cand spui metalice, te referi la cele ingropate ?
Daca da, am avut asa si la jantele de 18", am asa si la jantele de 17". Nu am observat nici o problema la ele, si dau foarte bine :8:. Sa ai grija sa nu pierzi adaptorul acela.
Valve normale (de cauciuc) am la jantele de iarna, si nu pot sa spun nimic deosebit despre ele.
Decizia tine de aspect, cred eu.
La fel cum a spus si vap 66 valvele ingropate nu par sa aiba defecte, si dau f bine pe jante de aluminiu, pe langa cele de cauciuc care parca nu se vad prea bine pe janta.
Dar am vazut ca-s scumpe,la o vulcanizare am intrebat si au zis ca un set e in jur de 70-80lei :) Stie cineva unde se poate gasi la un pret mai normal :lol:
Pai acesta e pretul normal pentru ele! Si eu am valve ascunse la jante de aliaj, sunt mult mai frumoase decat cele normale, si le-am luat cu 75 ron de pe net(mai ieftine nu am gasit, si sunt si chinezesti, dar asta e).
Eu le am cumparat de pe http://www.vanzarianvelope.ro/accesorii.php
Sunt multumit de ele se vad chiar f bine
Le am montat singur (si spre surprinderea mea nu am avut pierderi de presiune)
Sunt nemtesti, cel putin asa scrie pe ele
PS: Si mie mi s au parut chiar foarte scumpe cand le am cumparat dar dupa ce le am vazut puse pe jante nu mi a parut de loc rau de bani
Modificat de S.L.V.
Setul meu a fost 100 ron, la SamaService. O sa fac maine o poza, si o pun aici :lol:.
Daca e atata atunci inseamna ca nu a vrut sa ma pacaleasca baiatul dela vulcanizare B) am crezut ca e mai ieftin si vrea sa ma pacaleasca.
Capacele janta aluminiu 1J0 601 171 BXF unde dumnezo gasesc de astea oare?ca mi o furat una din ele ???in cluj oare unde sunt?
  • 17 years later...
Are careva idee daca pot monta niste valve pe jantele de iarna monte carlo, fara sa dejantez cauciucurile, nici macar partial nu as vrea.Am vazut ca sunt niste chituri pentru montat si demontat valve, a folosit careva asa ceva cu succes?Ma gandesc sa le trag cu ceva afara, chiar daca se rup si flansele lor pica in interior, nu ar fi o problema.Ma gandesc daca mai am apoi vreo sansa la le bag din exterior inspre interior?!
SoferLiniştit
Da, merge, dar doar cu valve snap-in de cauciuc, nu cu cele metalice îngropate sau TPMS. Kitul trage valva veche afară și fixează valva nouă din exterior, exact cum descrii. Baza rămasă înăuntru poate zdrăngăni, ideal o scoți. După montaj, verifică etanșeitatea cu apă cu săpun.
Am incercat astazi asa cu ce am avut prin atelierul meu, le am scos afara lejer fara scule speciale, de pus am incercat cu o palnie, aproape ca am reusit, dar conul trebuia sa fie mai stramt jos.Am comandat un set complet de la bgs pentru montat si demontat valve normale, acum vedem cand ajunge.Local baietii nu dejanteaza partial unde este valva, doar complet roata sa aibe de treaba, pret 200 de lei per set, asta in comuna, am Pascani la profil dar eu stau la 12 km de ''oras''.Cred ca o sa mai caut si maine o palnie adecvata, daca reusesc MacGyver scrie pe mine.
Cu un kit bgs 8766 am rezolvat fara efort, dar conul roșu de plastic trebuie polizat la vârf, altfel nu intră și nu se așează corect pe "scaunul" valvei.La jante care nu au scobitura aia precum cele de aliaj oem merge fara nici un fel de modificare.
