Calitatea pielii
andrei_florin
Ca june pe acest forum salutam respectuos membrii ;)
Am comandat si eu luna trecuta o Octavia 2, varianta de echipare Elegance, 1.9 TDI, cu urmatoarele optionale: ESP, XENON, Maxi-Dot, culoare negru magic (la care se mai adauga tapiterie crem pt contrast si eleganta :P ) si cam atat ca nu mi-a mai permis bugetul mai mult :( . Cum masina va ajunge abia anul viitor in ianuarie ;) ma gandesc sa adaug si pachetul sumar din piele (volan, schimbator si frana de mana) dar sunt inca in dubii pt ca am citit pe un topic ca au fost persoane care au avut probleme cu pielea de pe volan si schimbator (in sensul ca s-a exfoliat). Prin urmare, as vrea pe acest topic sa postati opinii referitoare la calitatea pielii de pe volanul si schimbatorul O2 care sa ma ajute sa iau o decizie inteleapta.
Salut! Se pot adauga si ulterior optionale? Daca ai dat comanda....ma gandesc ca nu se mai poate adauga nimic....
Da, se pot adauga optionale sau se poate schimba configuratia si dupa ce s-a facut comanda dar numai pana cu 4 saptamani inainte ca masina sa intre in productie. Daca modificarile sunt majore cei de la Skoda pot decala saptamana de productie.
Eu mi-am luat pachetul acesta + volan multifunctional si sunt foarte multumit. Daca vrei sa adaugi un plus de eleganta masinii, acesta este un must-have. Volanul multifunctional este foarte sic (se aprinde noaptea) dar si practic daca folosesti frecvent radioul/cd-ul. E foarte bun butonul de mute care se gaseste doar pe volan. Pe mine m-a costat 330 EUR.
Volanul standard si manerul de frana de mana arata foarte ieftin (printre putinele elemente care arata ieftin)
Din cate imi aduc eu aminte exfolierea(uzura) s-a produs la volanul fara piele. O problema care poate aparea la piele sunt zgarieturile cu cheile (dar nu de la masina) sau alte obiecte ascutite.
M-am gandit si eu la volanul multifunctional cu comenzi radio-CD, dar diferenta de pret mi se pare un pic cam mare pt 4 butoane in plus. Si mie imi place cum arata, nu contest utilitatea lor, dar... Raman deschis propunerilor asa ca mersi pt sfat.
Pachetul sumar piele este ok, calitatea si "feeling"-ul ei pe volan e mult mai buna fata de plastic si merita si diferenta de bani.
Comenzile de pe volan sunt cam scumpe (mai ales ca e obligatoriu si maxi dot) dar utile (mai ales Mute).
Apropos ... se poate configura un buton de pe stream ca Mute?
am volan si schimbator din piele si nu am probleme cu el ... in schimb un prieten care are de asemenea piele a avut problemele pe care le-ai mentionat tu ... insa eu zic ca merita , e mai elegant ... succese
Da si eu am volan multifunctional pt radio ..(8 butoane) arata frumos iluminat noaptea si e de calitate..nu prea pare sa aiba probleme nici pe viitor
Parerea mea e sa iti iei daca nu vrei multifunctional macar simplu...totusi nu este de aceeasi caliate cu volanul de piele care se pune pe dacia
Modificat de Shellshock
Va multumesc pt sugestii si comentarii. :icon_thumright: Incep sa inclin spre pachetul sumar din piele cu comenzi pe volan. Cred ca ar fi interesant si util sa mentionati si numarul de km parcursi ca sa ne facem o idee de rezistenta in timp a acestui pachet.
Tinand cont ca la a 2a masina a mea cea veche Solenza abia dupa 3-4 ani a inceput sa se cam ....asa...de pe volan..la octavia nu cred ca ai probleme..se simte altfel :icon_rambo:
merita banii atat volanul de piele cat si comenziel pe volan. eu le consider accesorii de siguranta, pentru ca utilizarea lor devine intuitiva, pe cand a RCD ului, niciodata. sunt convins ca toti era sa facem accidente butonand casetofonul din bord, nu?
Si eu am luat acest pachet. Cam scump . Nu vroiam piele dar acum mi se pare ca as lua doar pachetul sumar piele.
Comenzile sunt doar pt sistemul audio (in var fara car kit pe care nu-l recomnad personal din 2 motive : estitica si pretul piperat).
Ce ar trebui sa stii :- chestia utila are buton Mute util cand vb la un handsfree de exemplu din ureche (apropo ca nu ai nevoie de car kit neaparat)
- chestia extrem de nasoala care eu unul nu mi-o explic nu poti schimba sursa din volan (intre CD si radio)!
AndreiO2 mersi. Deocamdata si in mintea mea este doar pachetul cu piele FARA comenzi pe volan dintr-un singur motiv: PRETUL. Butonul ala de MUTE il folosesc si eu des pe masina pe care o am acum (Simbol cu satelit de comanda si, culmea sau nu, butonul de MUTE e NUMAI pe satelit). Daca strang un pic din dinti scot aia 300 de euro (cat e pachetul cu comenzi) dar parca diferenta aia de bani as folosi-o pt a-mi pune o alarma stock... Nu sunt hotarat inca...
Pune comenzile pe volan cu pachetul sumar piele, alarma stock nu e cine stie ce si oricum alarma poti pune aftermarket ce model vrei cu mai multe functii si cu raza mai mare de actiune. Comenzile pe volan e mai greu sa le pui aftermarket. Eu nu regret deloc ca mi-am pus comenzile si pachetul sumar piele , iar alarma vreau sa pun un model anume care a re o gramada de functii si bataie de vreo 200m si prin 2-3 pereti de cladire.
Volanul de piele se cojeste doar daca ai o transpiratie mai acida sau daca ai vreo verigheta care "agatza".
Al meu are mici probleme (cauza nr 2), dar sincer, daca ar fi sa aleg din nou, nu mi-as lua masina fara el. E o senzatie destul de neplacuta sa iti transpire mana pe un volan din plastic..
Spune-mi si mie te rog, tipul de alarma si ce pret....Si eu intentionez sa pun alarma aftermarket....Am inteles ca alarma stock nu are senzor de soc....si nici nu prea "piuie". Adica suna mai lesinat...dar abia dupa ce au fugit "baietzii" cu ce ai prin masina....(Asta dupa ce evident ti-au spart geamul cu o caramida/bolovan...asa a patit un prieten de-al meu, cel putin.....) Mersi!
O intrebare , volanul de rs are comenzi audio pe el?
Volanul de RS este volanul in 3 spite, care la O2 nu are comezi pe el. Vezi ca s-a mai discutat problema aici
Si eu zic ca merita, pe langa estetica este utilitatea.
Pentru alarma poti sa ai mama alarmei ca stiu baetii sa o rezolve.
Ca urla mai slab asta sete din cauza normelor UE dar se poate rezolva cu o goarma mai puternica fara probleme.
:) Sincer sa zic pe masina anterioara am avut alarma UNGO si era cam stresanta
cum trecea un camion sau o masina cu toba sparta cum incepea sa faca ca toti dracii plus pe ploaie cand tuna.
Si oricum alarma care vine de la fabrica este facuta de o firma care face alarme ( cu care are Skoda, VW) contract.
Cam :) dar sa-i raspund lui sorin4all.
Alarma este Wintek LEA 826 costa aproximativ 800RON si am gasit aici si un filmulet in care este prezentata (http://www.daciaclub.ro/Cum-sa-va-montati-singuri-alarma-pe-Logan-page-2-t12025-s30.html) . Se pare ca pager-ul alarmei bate mai mult de 1km pana la masina. (vedeti filmuletele demonstrative). Functiile sunt multiple: de la pornit/oprit motor, inchidere/deschidere geamuri printr-o singura apasare buton, verificarea temperaturii in masina, deschidere portbagaj etc. Am 2 colegi care au tipul asta de alarma. Unu pe un Megane2 si unu pe Octavia2 si alarma functioneaza impecabil. Urmeaza sa o achizitionez si v-o recomand tuturor celor care doresc o alarma de calitate aftermarket mult mai ieftina decat un VIPER si cu mai multe functionalitati.
Modificat de rempha
I-am facut la sfarsitul saptamanii o vizita dealer-ului. Nu avea o octavia 2 cu piele pe volan, in schimb mi-a aratat o superb si o octavia 1 cu piele pe volan. E adevarat, e alta senzatia la atingere, aspectul e mai placut, insa sa fiu sincer mi-a placut mai mult pielea de pe schimbator si frana de mana decat cea de pe volan, care era parca si mai deschisa la culoare, un negru deschis spre gri. Poate culoarea era asa datorita faptului ca era noua. Nu cred ca difera pielea de la octavia 2 la superb, avand in vedere ca superb e o clasa superioara. Asa cum am citit si pe topic, si dealer-ul mi-a spus ca probleme cu pielea de pe volan si chiar si de pe schimbator au avut cei care poarta verighete si alte accesorii de genul asta. In rest nu prea au fost probleme.
Nu stiu cati de dam verighetele jos la volan.....dar cam asa e se freaca altfel piele cu inelele si verighetele si pe capul cropmat al schimbatorului apar usoar zgarieturi in timp. Oricum daca ar fi sa aleg pt cei 150 de euro si ceva cat e pachetul sumar piele l-as pune pe orice masina...e una dintre putinele chestii care da "clasa la interiorul unei masini" in opinia mea. Asa orice chestie e moft la o masina in afara de chestiile strict necesar cum ar fi : ABS, ASR. ESP, multimedia, senzori de parcare , ploaie , proiectoare, alarmem, diverse incalziri , clima bi-zona etc. 90% sunt marketing si sa-ti ia banul. Se poate conduce si s-a condus o suta si ceva de ani fara toate astea. Dar parca ar fi pacat daca tot s-au inventat :icon_cheesygrin: . Oricum ideea e ca pui 2000-3000E in plus pe o masina pe care n-o sa-i regasesti la pretul de revanzare nici macar 25% probabil si i-ai investit in propriul confort , mai mult "psihic" :)
Legat de culoarea volanului de piele care parca bate inspre gri, aceasta se datoreaza faptului ca e nou. Cum am dat cu putin silicon, s-a inegrit de tot
