Lumina Torpedou
smurff
Din cate am vazut sistemul de iluminare torpedo este alcatuit dintr-un bec si un intrerupator a carui circuit se inchide/deschide cu ajutorul unui arc. Ar putea cineva sa-mi puna o poza din care sa se vada cum vine acest arc sau sa-mi descrie cum vine pozitionat acesta?
Intrerupatorul becului este actionat de o lamela elastica pe contact invers (aprins cand este libera, stins cand este apasata) ! Usa torpedoului are doua lamele verticale si arcuite (cea din dreapta are peparte ei inferioara niste zimti) care intra in bord. Cea din stanga (de pe partea cu becul) apasa, in momentul in care usa torpedoului este inchisa, pe lamela de la intrerupator si il inchide. Asta este o capodopera de arta care ar putea sa te ajute (sau sa te incurce, dupa caz)
Bafta!
Modificat de olycoss
Asta am inteles si eu doar ca la mine a umblat cineva in acel intrerupator si nu stiu cum sa pun arcul (din intrerupator) la loc. De asta ma interesa o poza cu acel intrerupator. Multumesc mult de promptitudine. :)
Montarea arcului lampei din torpedo:
Se vede pozitia in care trebuie sa culiseze clapeta pentru a intrerupe lumina. Tot ansamblul e demontabil de la pilonul pe care sta arcul.
banuiam eu ca e pe acolo dar puteam sa ma mai chinui o ora doua, pt ca nu l-am vazut niciodata intreg, mersi pt poze cum ajung acasa o s-al montez.
Am desfacut si eu ansamblul becului din torpedou, si, montarea inapoi a fost dificila, desi am citit acest topic. In explicarea pasilor montarii arcului, lipseste un element de baza, si anume, arcul se va monta pe pilonul lui, aplicand forta pe bratele acestuia. Bratele arcului se vor aduce cu grija si sub presiune in pozitia indicata in imagine, in jurul acelui element din plastic. Apoi montarea inapoi a ansamblului este simpla, totul decurgand fara probleme chiar si pentru cei care il desfac pentru prima data.
Sper ca se intelege din imagine.
atata am cautat si eu faza cu arcul :huh: .... cand am avut eu problema pozele nu erau postate ...
Modificat de sergiu280
Am avut si eu problema asta in urma cu o saptamana si postul ACESTA mi-a fost de mare ajutor :(
foarte bun topicu dar anu trecut cand am umblat eu la chestia aia nu am mai putut pune arcu si nu am gasit topicu asta :offtopic:
Modificat de tny
  • 6 months later...
Bun... si cum scot carcasa aia si becul din torpedou? Ca nu am reusit sa il dau jos.
bagi surubelnita intr-un capat si tragi de el cu grija si mare atentie ca este foarte firav, iese ca si cel de la parasolar daca ai umblat acolo.
Nu mi-am bagat degetele pe nici unde ca am numai de 3 luni masina. Merci de informatie.
  • 3 years later...
Buna, azi mi-am desfacut si eu torpedou, ptr a ajunge la bec. Am dat jos, ptr ca sistemul de iluminare imi era picat in spate. L-am gasit, dar este ''incomplect".  Nu am bec si acel arc si "maneta" care activeaza lumina.
Se poate improviza aceea" maneta" de pornire/oprire lumina?
In caz ca nu gasesc arcu si ce imi mai lipseste cazut peacolo, Pot sa iau de pe un alt vag? golf 4 sau alt passat?
Becul este de 36mm sau 39mm? Vreau sa pun ceva cu Led.
Poti sa improvizezi cu un switch, similar ca idee cu ce ai in frigider.
sau daca vrei aspect original cumperi alta lampa din dezmembrari.
Poti sa mergi la dezmembrari sa iei alta lampa sau chiar una noua!
Cred ca asa o sa fac,
Aveti un cod, sau ce sa le cer la reprezentanta.
Au ei cod. Toata ziua plimba programul ala.
Am fost azi la reprezentanta cu becul in mana si surpriza, costa 27€ parca dar nu stie daca vine si cu comanda de activare lumina, ce i-am dus eu in mana ii exact ce mi-au aratat ei in poza.
Si nu stia cum imi vine, o zis ca imi spuna luni cand ma duc dupa alte piese comandate.
Deci, cred ca o sa incerc in dezmebrari numai cum il scot din spate fara a rupe "clapeta". Aici in Fr in parcuri auto te plimbi singur  si iti iei ce vrei si cand iesi platesti ce ai luat, nu iti da in mana unu bun. Deci ce fac?
Se scoate usor, Dinspre spatele torpedoului sa spun asa. Cam in sensul indicat cu sageata rosie
post-26988-0-77525200-1391718030_thumb.j
stie cineva exista vre un releu pt toate luminile din masina?nu mi se mai aprinde nimic nici plafoniera nici portbagajul nici sus la usile din spate nici la torpedou si nici luminile de jos de la usi
Verifica sigurantele, switch-urile si modulul confort. Trrbuie diagnoza pt ultimele 2
Modulul confort.
Verifica sigurantele, iar daca nu, precis a baut apa.
Salut,stie cineva daca lampa din torpedo de la masini de UK,se potriveste si la cele cu volan pe stinga,am reusit sa-o stric pe a mea.
in teorie este invers.... deci nu cred ca va merge. Cere codul de pe piesa si iti verific dupa el, daca mere.
