Trepidat La Pornire Si Oprire Motor
pomete74
Sal,
as avea si eu o nelamurire cu a mea masina, la pornire si oprirea motorului masina prezinta un tremurat destul de puternic, adica zguduie masina din toti rarunchi, in rest este ok.
Masina am cuparat-o in martie a.c. are 150 000 km la bord, an fabricatie 2002.
Un mecanic mi-a spus ca ar fi volant, altul sa o las asa ca nu am ce sa -i fac, altul ca ar fi EGR-ul de vina.
Daca ma poate lamurii si pe mie cineva care cunoaste simtomele descrise, ii multumesc anticipat.
pot fi si suportii motorului. ai facut cumva distributia de curand?
Distributia a fost facuta la 110.000 km, iar suportii motor sunt ok.
Cred ca cine ti-a spus ca de vina este volant, din pacate avea dreptate.
Deci, poate fi si volant, si EGR-ul. Pune un prieten sa puna contactul si tu uita-te la EGR, daca face o cursa completa cand pune el contactul. In mod normal, cand pui contactul, clapeta de inchidere a aerului de admisie, trebuie sa faca o cursa completa inchis-deschis. La fel, cand opresti motorul. Daca treaba asta e ok, ramane volant.
Valva cu pricina e asta:
Multam mah, am sa verific chiar azi si o sa revin cu noi date.
Cosmin ti-am urmat sfatul si am constatat ca acea valva nu are nici un fel de reactie cand pun contactul si iau contactul si nici atunci cand pornesc sau opresc motorul. Mai mult cam musteste ceva ulei pe acolo care se scurge pe galerie si pe blocul motor.
Cred ca ar trebui sa-i fac un test cu vag com-ul.
Modificat de pomete74
iti spun sigur ca acel actuator este problema.el trebuie sa inchida acea paleta cand opresti motorul.el are rolul sa opreasca ferm motorul.este legat de egr dar daca iti pica pe la el niste ulei(problema generala passat tdi) te sfatuiesc sa l schimbi cu totul.unul nou este in jur de 6 mil.nu lua second hand ca poti da peste acceasi probema.bafta :huh:
ai avut dereptate membrana din actuator era sparta, am comandat un egr.
am comandat un egr.
vezi ca valva respectiva n-are nici o legatura cu EGR-ul , nu gasesti doar valva ?
Nu se gaseste separat
Si eu am avut nevoie de acea piesa insa mi-a factut rost un mecanic de ea, nu se vinde separat numai cu tot cu EGR si este in jur de 600 RON cu totul
Bine ca ai scapat numai cu atata. Sau mai bine zis, bine ca n-ai luat volant noua :)
volant tremura numai cand pui masina in miscare. Daca ai ajuns cu ea sa tremure la relanti, atunci opresti masina si mergi pe jos: deja nu mai ai volant si tremura continuu. Nu stiu daca ati avut si altii acest defect, dar masina merge de zici ca juma de motor a crapat. Am patit si eu chestia cu tremuratul azi dimineata la pornire. Sper sa fie ceva intamplator.
:lol: Din pacate a inceput si trotineta mea sa faca figuri la pornire si oprire :| Am observat ca are un trepidat cand o pornesc si cand o opresc.
valva EGR este aproape noua..si nu cred ca ea ar fi problema
volant a fost verificata acum 3-4 luni si este ok..nu necesita schimbare. asa ca am schimbat doar placa de presiune si discul de ambreiaj.
Ce alte motive ar mai putea fi ?!?! A inceput dintr-o data. De fapt de cand a inceput sa fie temperaturi apropiate de 0 grade, am simtit ca o cam ia razna. In plus, de mult..masina are un tremurat mai puternic decat altelel la relanti. Unii mi-au zis ca pot fii suportii motor, altii suportii de la toba..dar pana acuma nu am gasit solutia:|
Ce pot sa fac sa scap de trepidatu asta la pornire si oprire, si de tremuratu constant al motorului la relanti.(repet..tremura un pic mai mult ca un TDI PD normal..dar nu exagerat de mult!)
Ai incercat metoda descrisa mai sus de verificare a valvei ce inchide aerul la admisie? Poate ti-a iesit ceva furtunas de vacuum. Dar daca zici ca tremura si in ralanti, ar trebui sa-ti indrepti atentia spre alte componente. Din cate stiu eu, suportii la motor si la toba (si eventual la cutie) nu-ti dai seama daca sant de vina decat dupa ce-i schimbi.
eu tind sa cred ca suporti de la toba sunt problema...ca de ceva timp se aude toba tremurand acolo..sau ceva de genu. Nu stiu sa descriu exact. Ca si cand ar avea joc (cand e pornita masina) face. Ma gandesc ca de acolo ar trebui sa incep si sa vad apoi ce mai are. Oricum..masinuta are aproximativ 192 mii km..deci ar cam fii cazu sa aiba probleme de genu, nu ?
valva EGR e ok. Nu foarte de mult am schimbat..si acum ceva timp am verificat pe acolo furtunasele si sunt bine prinse in coliere :lol:
Pai cred ca aia sant cei mai ieftini. Si oricum nimeni n-o sa-ti spuna care sant de vina, decat inlocuiti pe rand.
Deci... eu zic sa-i schimbi. Ca nu-s scumpi. Si dup-aia o sa vezi ce se mai intampla. Mergi eliminand posibilele cauze.
da..pai asa o sa fac..dar deocamdata o mai las asa ca nu face chiar urat. Adica daca nu esti fixist ca mine..nu auzi :D
Deocamdata imi mananca ceva bani Rio Grande..asa ca Rio Petit :D mai poate astepta pana in primavara-vara :D
Am schimbat EGR-ul si masina sa linistit la pornire si la oprire motor, in rest nu se cunosate nici o diferenta cu privire la performantele masinii.
Oricum multam COSMIN pt. informatii. :icon_thumright:
Aceeasi problema si la mine si au fost suportii de la motor.NU sunt foarte scumpi, bine ca nu a fost volant.Bafta
puteai sa pui si tu pretul, ca poate mai sunt si altii interesati.
  • 7 years later...
buna ziua.vad ca nu s-a mai discutat de ff mult timp aici,dar incerc si eu .Am citit aprox tot ce s-a discutat ,si intreb: passat din 2006, 1.9tdi 105cai.Cand o pornesc prima data porneste normal,nu se scutura,nimic,iar dupa ce merg cu ea si se incalzeste cand vreau sa o pornesc din nou,trepideaza,dar doar pana porneste,deci nu si la relanti.Cineva a spus ca ar fi volant.Acum ca am citit ce s-a spus aici,ne-am uitat si la EGR si am observat cand ii pun contactul clapeta se misca ff putin,nu face o tura,iar cand iau contactul se inchide si se deschide.Ma poate ajuta cineva? :)
volant*
Modificat de katymazilu
Verifica bateria-e boala comuna la golf v si B6. Si a mea se scutura rau la pornirea la cald. Am pus acum un Exide de 77 si nu mai am pb.
Si eu am problema asta la cald. Am observat ca daca pun contactul la cald si astept 30 secunde dupa ce se sting becurile porneste mai usor.
  • 4 years later...
Salut ,am patit si eu aceeasi problema,acum trei zile ,mi sa oprit motorul in mers ,nu am putut sa o mai pornesc, a pornit dupa aproximativ 20 min ,dar trepida foarte tare , apoi dupa aproximativ 3 ore am luat-o cu platforma ,nu a mai pornit ,am dus-o la un mecanic ,m-a sunat la vre o doua ore spunea ca a rezolvat ,motorul a mers rotund ,dar s-a oprit in mers ,nu tine relanti-ul  , zice ca mai verifica vag com -ul  inca o data azi ,mai atent , ce ar putea sa fie , zilele trecute mi sa aprins in bord in mers ,, bujia incandescenta ''- engine worshop '' , apropo am citit mai sus in discutii , de obicei imi tremura un pic in talpa cand plecam dupa loc dar ani de zile si km(o detin de 11 ani si 3 luni - 365 000 km) nu ma deranjat pana in prezent dar uite ca  i-o fi si iei ........
