vitezometrul la golf 3
zvan
din pacate acum vreo cateva luni dupa ce am incercat sa pun un nou casetofon pe masina am avut "placerea" sa constat k nu imi mai merge vitezonetrul si becul din dreptul acestuia.se mai intampla cate o data cand pornesc masina sa se ridice pana la 60 km/h si coboara la fel de repede dupa care asa ramane inca vreo cateva saptamani.majoritatea celor de prin service-uri care s-au uitat la el nu au stiu ce sa-i faca .daca ma poate ajuta careva
Salut! Sunt nou pe aici...
Am un VW GOLF III GT si nici mie nu`mi merge km de cand am luat`o...
macar nu sunt singurul cu problema asta, din cate am inteles in iasi exista cineva care m-ar putea ajuta, ma duc sa vad daca reuseste .in functie de ce mai aflu te anuntz.
daca mai este careva pe forum cu astfel de probleme sau care are vreo idee sa ne zica si noua
acu vreo saptamana cand trebuia sa plec cu masina din iasi m-am hotarat sa-i pun casetofonul ei vechi(original) deoarece , celui nou nu ii mai mergea cardul.reusind saa schimb casetofoanele si ajungand pe la letcani am realizat k acul de la vitezometru si kilometrajul incepusera sa functioneze si de atunci vad ca nu s-au mai oprit.oricum problema la mine incepuse din momentul cand am pus casetofonul nou,intre timp am mai schimbat si senzorul la cutia de viteze ,dupa cum mi-au zis cei de la open service parca,dar degeaba il schimbasem.oricum, CT-87-ADY , incearca sa scoti casetofonul sau cd playerul tau si mergi cativa km cu ea sa vezi daca isi revine
gheorgheminteuan
gheorgheminteuan
Am avut problema si eu si am rezolvat-o; din cutia de viteze ies doua cuple; una pentru mers in spate si cea situata mai spre bord citeste printr-un traductor magnetic viteza din cutie corelata cu viteza masinii. Cupla care o scoti si o tii in mina, este de fapt adaugata spre cablaj foarte aproape prin capsare cu colier si in cazul meu s-a oxidat
Verificati intinderile curelelor de la pompa servo si la alternator (are intinzator automat)
  • 11 years later...
Salut. Am si eu o problema cu vitezometru din bord, insa eu cred ca este mai exact de la mufa care este prinsa pe un senzor ceva pe cutie..am scos mufa aia cu 3 fire, un fir dintre alea 3 era oxidat, am dat cu deruginol, am curatat, insa in continuare nu imi indica viteza in bord..Stii cam ce ar mai putea fi de vina ? Multumesc frumosc. Cu respect, Emanuel !
O fi intrerupt firul.Sau e vitezometrul dus.
multumesc frumos de raspuns. Pana la urma, am mai umblat pe la mufa si vad ca acum merge..nu stiu ce e cu ea.. dar merge. Cu respect
