Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
S-a mai discutat, exista chiar un topic foarte bine organizat pe aria DIY...
Pentru chat folositi mesageria privata
Modificat de Valentin
Jordi cunosc pe cineva care face stopurile de pe haion sa functioneze.... Acolo iti trebui leduri pt ca nu ai... Costa 250 lei toata distractia daca tin eu bine minte..
Buna colegi. Si pe mine ma batea gandul sa montez ledurile pe haion, dar am renuntat.
Insa am doua stopuri originale (cele din aripa) cu leduri cu sticla sparta, daca are nevoie cineva la modificari vorbim pe PM.
Salut!Revin cu o intrebare mai veche. As dori sa stiu  daca a montat cineva parbriz incalzit, bineinteles cu senzori, in locul unuia fara incalzire tot cu senzori, si ce modifcari trebuie facute. Daca aveti si ceva info despre costuri?
parbriz incalzit - parbriz, releu incalzire parbriz, modul comanda climatronic pt parbriz incalzit
senzor lumina/ploaie - kit senzor - parbriz cu senzor/suport, senzor, ornament interior senzor - carcasa, buton lumini cu functia Auto
F l o r i n e
Sal.,
Unde se pune acest releu pentru parbriz ?
In centrala electrica ?
Si am o rugaminte .
Poate-mi raspunzi si mie la PM cu schimbul de centrala electrica !!
Multumesc .
O zi buna .
Am si eu o intrebare. Am tot vazut duze stropitor parbriz incalzite. Astea unde se leaga si cine le comanda?
Sent from my GT-I9100
Duzele incalzite se leaga la un plus prin contact dupa o siguranta
Releul de parbriz este montat chiar sub parbriz, in zona filtrului de polen.
Unde sa imi instalez si eu un "Telestart" ?? - un kit-upgrade cu telecomanda pt Webasto.
Am Webasto pe Touran, dar e din acela "auxiliar", adica nu pot sa-l telecomand, e doar pt cand merge motorul.
As vrea si eu cu telecomanda ...
Merci.
Am si eu o problema, am alarma cu sirena din fabrica doar pe usi, am pus acum o alarma pe can dar nu reusesc sa o fac sa comande sirena masinii, daca ma leg direct pe ea nu face nimic, din centrala pe pinul de sirena ies ceva de genu 1.5V, se poate face ceva sa mearga pe sirena OEM ??
Vezi poate arzi sirena. Cea OEM are un + un - si un fir de impuls de la centrala. Pe firul ala e o frecventa nu o tensiune. De aia are si un mic calculator sirena. Pentru demodulare. Ti-ar trebui o alarma care sa mearga pe acelasi principiu.
Modificat de teo0605
Salut imi poate schimba si mie cineva din bucuresti scaunele cotiera si partea din mijloc de la fetele de usi?Passatul meu este TL cu scaunele cele mai simple si vreau sa pun unele de pe un model sportline incalzite si cu reglaj electric.Si cotiera cu tot cu consola.Daca imi puteti spune si cat ma costa.
Vezi ca are colegul Florin (cateva posturi mai sus) la vanzare interior complet.Vorbeste cu el daca iti asigura si montaj.
adrian.b6highline
salut ! unde ai gasit oglinzile full ? vreau sa imi spun si eu pe b6 meu. ale mele sunt incalzite si reglabile electric. multumesc.
A facut cineva la Passat B6 sedan dubla evacuare? Daca da, poate sa spune si cum a facut traseul de la toba din stanga pana in dreapta?
Modificat de STOE
Am vazut la cineva pe forum ca pe BC ii aparea diferite informatii, anume presiunea in turbina, uleiul, cati litri mai avea in rezervor... Cum se poate activa aceste informatii. Stiu ca trebuie facut ceva la ceasuri, dar ce mai exact? Si daca este cineva pe forum care poate face asa ceva, rog sa anunte.
http://vwforum.ro/uploads/monthly_08_2012/post-13782-0-43429200-1344277294.jpg
Modificat de STOE
super tare, insa nu cred ca se justifica investitia.
Super tare gadgetul!
Eu unu m-as baga la un group-buy pt un singur transport si poate se negociaza si un pret mai bun.
hai sa vedem cati se baga......... ma inscriu si eu.
acum ca am citit mai bine, merg doar la modelul 3C cu ceasuri "rosu/albastru"..........deci ma retrag.
E nevoie de o interfata suplimentara de la KUFATEC pentru ce vrei tu .
Uite aici :
http://www.kufatec.de/shop/de/E-MFA-Zusatzinstrumente/E-MFA-Anzeige-von-Ladedruck-Oeltemperatur-uvm.-im-Tacho
Dar costa ceva banuti acea interfata...
Daca se aduna mai multi "candidati", ma bag si eu...
:vwrullz:
Modificat de STOE
daca mai pui ceva peste pretul ei - nu mult - faci retrofit la cluster alb/rosu - si cauti unul care sa aibe afisarea temp uleiului - plus ca schimba aspectul interior....
  • Marian a închis acest topic
