Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Cum a zis Valentin; eu l-am scos de vreo 20 ori si nu se rupe, crede-ma, e foarte elastic.
Multumesc Valentin si KeGPR, chiar a iesit usor.
LuciAlina2000
Am si eu o intrebare: am pus leduri in plafoniere si am observat ca la plafoniera din spate nu se mai aprind "indicatorii" rosii din ea! Stie cineva de ce? Merci
Butoanele de la plafoniera spate nu sunt iluminate.
LuciAlina2000
ba sunt! erau pana a pune ledurile
Pune inapoi becurile cu incandescenta si verifica.
Înseamnă că mașina ta era singura cu leduri acolo. Eu n-am mai auzit de alta. Din ce an e?
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
Modificat de Valentin
Sa-mi dai si mie VIN-ul tau daca sunt luminate. Vreau si o plafoniera ca a ta...
LuciAlina2000
2008 dec
VIN = Vehicle Identification Number
LuciAlina2000
Stiu ce e VIN-ul! O sa il pun maine! Am raspuns cuiva care intreba de cand e masina!
E posibil sa ma fi inselat daca ziceti voi,,,
Nu esti primul care acuza treaba asta! :) Plafoniera spate nu are pictogramele iluminate!
In schimb se poate lua o plafoniera fata SH si se pot muta ledurile si partea electronica in plafoniera spate si in acest caz vom avea si plafoniera spate cu pictograme iluminate. :))) aceeași problema am avut-o si eu, am rămas cu impresia ca sunt luminate dar...m-am înselat in momentul in care am desfacut butoanele sa vad cum arată ledurile. Astfel am văzut ca lipsesc cu desavarsire.
Am o mare problema !
Am incercat azi sa pun Door Warning Lights la un prieten, dar pe spate nu se aprind.
Masina este Passat B6 2010, usi spate cu geam electric, mufa cu 18 pini.
Am incercat toate variantele, cel de baza: pin 6 si 18, dar si alte combinatii.
Nu se aprind si pace.
Codul la calculatorul de usa este: 3C0 959 794
Ma poate lamuri careva cum rezolv problema ?
Eroare nu am pe calculator, cu toate ca nu pot sa il accesez.
Pai daca nu poti accesa calculatorul usii spate cum codezi sa activezi optiunea? Indiferent daca le conectezi fizic sau nu, trebuie sa il poti coda.
E foarte ciudat.
Am gasit in Comfort Module, undeva pe la bit-ul 7....8....9....byte: Rear Warning Door Lights installed.
Am activat aia, dar tot nimic.
Asta pe modulul confort.
Dar pe modulul usii?
Vezi sa nu se acceseze din cele de pe fata - sa fie master si pentru spate. Asa cel putin e la B7.
Pronet asa ceva este.
cand am avut eroare de calibrarea geamului dreapta spate, eroarea era pe dreapta fata.
si pentru fata, nu a mai trebuit ca codez clasic +64, doar am avut in 07 Coding, Byte cu Warning Door lihts install.
dar nimic legat de spate.
Si sunt in pana de ideii.
Ok. Dar ai codat in cazul asta numai master-ul. Pentru slave trebuie sa intri pe el - sus de tot ai posibilitatea sa selectezi slave-ul - este la fel cum intri in Centrala electrica si muti de sus pe bordnetz, wischer.
So, intri pe usa respectiva iar de sus treci modul pe slave, apoi ar trebui sa-l poti coda.
Am inteles.
O sa incerc maine si asta !
Mersi mult de ideie !
A, stai ca mi-am amintit.
Cand incercam de sus ce sa selectez, ce modul, la al doilea imi dadea ceva eroare !
De asta nu am putut intra pe modulul din spate.
No, so idea !
deci, in afara codarii pe confort, trebuie codata fiecare usa.
la B6, se face independent (vb de cei care au geamuri electrice pe spate).... la B7 se face cum a zis Pronet.
S-a rezolvat.
Dupa activare Door Warnig Lights in 46 - Central.
Dupa aia activat in 42 - Driver Door si 52 - Pass Door: la passat B6, 2010 sunt 2 module, xxx 703 si  xxx 704 (cred), unul este calulatorul de pe usa fata, si celalat  este calculatoru pe spate.
Pentru usa fata - Selectat primul modul - 07 Coding, Byte 02, Bit-6 Door Warnig Light.
Pentru usa spate - Selectat al doilea modul - 07 Coding, Byte 02, Bit-6 Door Warnig Light.
Asa ca codarile se fac doar pe usile din fata.
Pinii in mufele de la usile din spate sunt invers: Pin 18 - Masa, Pin 6 - Plus.
Si acuma merge perfect.
Mersi de idei, in special Pronet, Florin.
Vreau sa ii pun si eu o alarma si cum sunt uituc din fire ori imi trebuie un pager(dar nu ma intereseaza pornirea motor), ori am gasit asa ceva .... http://www.auto-boutique.ro/cumpara/alarma-auto-patrolline-hps-841-gsm-2054288?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=compari . Acum asta ar parea mult mai ok ca pret, este CAN BUS, operare GSM poti sa aflii oricand in ce stare e masina, dar voiam sa intreb daca cumva vreun coleg si-a montat sau are pe cineva de a montat vreo alarma firma asta ? Este ok ca alarma, senzorul de soc raspunde ok ? Asa ei zic ca e made in Italy dar .... Mutumesc anticipat :)
a incercat cineva sa monteze o alarma OEM pe masina dar doar conectand goarna, alarma (1K8951605 a/B/c) si sa functioneze doar in caz de efractie, si sa bipaie la incuiat/descuiat fara senzori de perimetru sau montarea comutatorului pe stalpul central?
  • Marian a închis acest topic
