Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Caategoric ca depinde de fiecare de aceea am precizat ca este o parere personala (daca as fi avut si eu faruri normale categoric as fi vrut bi-xenon dar gandindu-ma la costuri.....ehhhhhh......dar cum bine zici Florine fiecare cu dorintele, placerile lui).
La blocul de lumini ziceam ca trebuie schimbat deoarece ma gandeam ca vrea sa fie cu functia auto.Sau toate au functia auto ? Indiferent dacae cu bi-xenon sau cu halogen? Dacae asa atunci imi cer scuze pentru inducerea in eroare.
Imi cer scuze de off-topic.
F l o r i n
functia Auto tine de prezenta senzorului de lumina - nu de halogen sau xenon.
Pregatit ca intotdeuna Florin,
Dupa cum am mai vb eu am facut acesta schimbare la faruri si merita din plin ...si daca omu are rabdare gaseste toate comonentele pe net si apoi merge la un specialist pentru instalatie si pentru montajul senzorilor si restului .
Orice modificare isi merita banii.
Nu chiar orice modificare. De multe ori mai bine vinzi masina si iei alta cu optiunea deja instalata.
Legat de farurile bixenon de pe Passat, pot sa spun ca as renunta in clipa asta la ele. Singurul plus ar fi cornering-ul. Ca idee, farurile pe halogen de pe Golf 4 (cu becuri chinezesti Auchan in ele) "vad" de 3-4 ori mai bine decat maretele bi-xenoane de pe B6. E adevarat ca becurile de pe B6 sunt uzate (fiind din 2007), dar parca erau pe viata, nu?
Sa nu mai zic ca bi-xenoanele sunt pline de electronica (computere, balasturi, senzori etc etc), si Doamne fereste sa ai vreo problema cu ele...
Modificat de tlc
Depinde....cum ai luat masina ...daca nu ai luat-o de noua poti sa o vinzi ..dar daca tu ai fost primul proprietar si masina nu ti-a facut probleme nu cred ca cineva este nebun sa o dea.
Legat de faruri schimba si tu becurile si vei vedea o schimbare ..este normal sa se duca din intensitate in timp ...ce bec tine toata viata ?!!
F l o r i n
Tlc - simplu, eficient si fiabil - greu de gasit....  lumina furnizata de farurile bixenon OEM e de departe superioara celor cu halogen OEM - schimba becurile si o sa vezi diferenta....
altfel, iti facem rost de faruri cu halogen, daca vrei sa le dai la schimbi..... :D
in rest, grasu are dreptate - daca ai o masina buna, mai bine iti faci update la ce vrei.... decat sa cumperi una SH omorata cine stie cum....
este un passat highline si in legatura cu blocul motor stie cineva daca  merge alceva afara de cel de bmr.ms
LuciAlina2000
salutare,
vreau sa imi pun si eu pe masina un bluetooth! imi da cineva codul? mai trebuie facut altceva? mai trebuie ceva piese? merci !
"Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat" -  sa-i schimbam curba de cuplu care arata horror :)
Eu am bixenon ( AFS 2) si in afara de cornering ( care este super util) , faptul ca noaptea farurile "urmaresc" drumul e in primul rand un feature de safety.
Pe ceata sau pe ud, lumina de halogen insa este , intr-adevar, mai buna. Confirm si eu asta, desi farurile mele sunt in stare perfecta iar masina are 75.000 km acum,
Modificat de KeGPR
F l o r i n
da.... kit complet, daca masina nu a fost echipata cu asa ceva - bluetooth.
intra pe carsystem.pl si alege de acolo.... uite aici kit-urile http://www.carsystems.pl/volkswagen,c1.html?start=0&order=c&dir=d&pF=8.99&pT=1299.00&pk=76&f=-1
in functie de masina - bord alb sau albastru-rosu, rns sau rcd, etc... alegi ce ai nevoie.
LuciAlina2000
bordul este albastru rosu, am un rcd 310, comenzi pe volan cu buton ptr telefon...
in RCD 310 am si functia bluetooth...
Modificat de LuciAlina2000
F l o r i n
functia... nu are importanta. Iti trebuie kit-ul de bluetooth - ti-am dat link
LuciAlina2000
merci mult! am vazut linkul dar nu stiam care se potriveste... :(
plus ca vreau sa le iau de la dezmembrari si vroiam codurile!
Pentru bord rosu/albastru:
1K8-035-730 cu orice sufix, sau fara sufix. Avantaje: streaming audio, folosesti tasta "phone" de pe volan ca sa raspunzi/inchizi/respingi/comuti apelul, merge cu iPhone. Dezavantaje: n-ai agenda pe maxidot sau pe RCD510/RNS310/RNS315/RNS510
1Z0-035-729-B. Avantaje: agenda pe maxidot/RNS/RCD; folosesti comenzile de pe volan ca sa raspunzi/inchizi/respingi/formezi numar; apelare vocala. Dezavantaje: nu face streaming; nu folosesti tasta "phone" de pe volan. LE: e scump. Am gasit pe kufatek.de la 170 E, fata de 280 cat cer aia de la carsystems.pl Mie nu-mi trebuie streaming de pe telefon, asa ca pentru mine s-a potrivit cel mai bine.
Alt modul de pe carsystems.pl: Avantaje: streaming; merge cu iPhone; apelare vocala. Dezavantaje: ai nevoie de un RCD/RNS cu touchscreen ca sa raspunzi/inchizi/respingi; nu apare agenda pe maxidot.
Modificat de EWS
se poate,....dar nu cu burghiu, ci cu freza....parerea mea.
 Cu freza voi da gaurile, dar ma intereseaza daca se va sparge sau nu grila.
daca dai cu freza, gaura se va produce lent, si nu ar trebui sa se sparga.......cel putin eu ( si nu numai eu ), cand am dat gaura in bara pentru parcarea asistata, am dat cu freza si nu s-a spart.
F l o r i n
+1.... la bara. Freza e la mine.... :beer:
da......important este sa gasesti diametrul potrivit...nu mai stiu exact de unde am cumparat-o, dar sigur se gasesc prin comert....ce am avut eu nevoie (si nu numai eu, ;) ), doar intr-un singur loc am gasit-o, pentru ca este unul mai special.
Se pot folosi freze din comert pentru butucul ala al usilor
Nu spargi nimic. Cumpara o freza tip bradut ; cele cu prag pe diametru, nu cele conice. Merge garantat. Daca ai Hornbach in Pitesti vei gasi acolo.
Modificat de teo0605
salut..spune.mi si mie te rog la cn ai schimbat grilele din interior?
cui i se adreseaza intrebarea ?
Ok, multumesc pentru raspunsuri colegi.
Stiti daca exista vreun tutorial despre cum se schimba nuca de schimbator la B6? Am gasit pe youtube cum se schimba la Golf 5, problema este ca nu imi dau seama cum sa scot manson-ul cu grila cromata din jurul lui ca dupa aceea ma descurc cu schimbatul nucii.
Tragi de el în sus cu simț de răspundere. Începi prin a-ți băga degetele în partea dinspre climă, după care tragi în sus.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
  • Marian a închis acest topic
