Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Pune un scan aici, te rog, cu modulul 17
Si a mea tot 2009, dar nush de ce nu are OIL TEMP.
Nush daca mie mi-ai zis sa pun scan-ul, dar eu il pun :D
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 356A238A631B60B4
No fault code found.
Mersi.
Eu nu am interfata, daca imi spusesesi mie Valentin
Daca n-am citat pe nimeni inseamna ca m-am referit la cel care a postat chiar deasupra mea. :) Humerg, ai exact acelasi model ca al meu, asadar si temperatura uleiului este afisata la fel, adica deloc
Razvan, poate in viitor o sa faci rost cumva.
   Coding: 160F00
Mersi.
am la fel ca al tau H04 SW 0107
Modificat de atti206
Florine eu zic ca e cazul sa intervii !
Vrem OIL TEMP........... !
imi trebuie fisierul original .sgo, care deocamdata nu-l am.
Revin cu o alta întrebare, daca cumpăr un alt modul bluetooth asemanator cu al meu dar cu terminatia D, as putea sa montez si acea tastatura si sa o fac funcțională? Adică ar avea vreun sens sau trebuie neaparat alt modul cu alta serie decât ceea ce vreau eu sa iau. Imi place cum arată cu tastatura aia acolo, sau cel puțin imi place cum arată trimul cu acea chestie in mijloc din care iese tastatura. Mersi mult.
Modificat de skorpyon_83
Teoretic ar trebui sa functioneze, practic nu stiu. In locul tau nu m-as complica si mi-as cumpara un modul BT premium, mai ales ca ai bordul alb-rosu si navigatie care iti permite sa formezi de pe ecran, sa ai acces la agenda, comenzi vocale...
imi puteti spune ce cod/sistem si coduri/componente ar avea sistemul Webasto pentru masina din semnatura ? .....vreau sa montez acest sistem si nu stiu ce sa caut.
Modificat de cridaia
Aici: http://vwforum.ro/topic/41921-webasto-pe-b6/?p=676610
Si eu sunt interesat de montare. Din cate am studiat, apar doua probleme:
1. trebuie schimbata pompa de motorina cu una pentru Webasto (are o iesire in plus).
2. posibil sa fie nevoie sa demontezi tragerul ca sa instalezi unitatea Webasto.
Daca mai ai ceva documentatie, da-mi te rog si mie link-urile.
inca nu am nimic, doar incerc sa adun informatiile necesare.....ce am gasit sunt doar cateva coduri posibile pentru B6 diesel, dar nimic concret.
poate ne ajuta cineva care are webasto instalat cu o poza si un cod de pompa de motorina.
Am si eu o intrebare legata de rama aceea in care vin butoanele de langa schimbator.Mi-am achizitionat 3 butoane dar problema este ca nu stiu cum sa dau jos acea rama.Am tras de ea dar se pare ca nu iese.Procedez eu gresit? Se incepe cu alta componenta de acolo?
Era sa uit - am vazut ca sunt modele de plafoniere ce au si sistemul de trapa iar acolo la acel buton pozitiile si ledul de pe butonul rotund sunt iluminate (cred ca am vazut la un model de GolfV sau VI nu stiu sigur).La mine nu sunt luminate.E posibil sa se fi ars ledurile sau ceva pe acolo de nu imi lumineaza.Mersi mult
Rama este prinsa in cleme - incearca desprinderea ei folosind o cartela telefonica veche sau un card bancar expirat. Clemele sunt in lateral .
Modificat de pronet
OK, atunci m-am linistit, se pare ca este la fel la toate.Mersi mult de feedback :)
salut este o varianta la B7 cu butonul iluminat si cromat , vreau sa cumpar eu de pe ebay daca gasesc la un pret bun
Stie careva cum pot sa leg butoanele din dreapta schimbatorului sa lumineze ? Chiar daca nu vor putea efectua comanda pentru care sunt facute.O schema electrica sa le leg cumva de restul butoanelor ar fi excelent. Si as mai avea o intrebare, stiu ca a mai fost dar macar sa pricep si eu : nu am vreo solutie electronica sau electrica pentru aceste butoane ca in momentul apasarii pictograma de pe butoane sa isi schimbe culoare sau sa fie activa inafara de momentul in care ele lumineaza rosu de la comanda de pozitie? Mersi mult.
Culoarea predefinita este din fabrica pe o singura culoare - rosu pe pozitie !
Ca sa schimbi culoarea cum doresti tu trebuie ca in interiorul butonului sa ai led-uri bicolore sau tricolore . Prin alimentarea lor separata ai putea schimba culoarea la cerere , dar nu este tocmai simplu sa modifici pe acolo ...
Noroc
Modificat de mapo13
Bun, dar aceste butoane (SET, COMFORT/SPORT si PERDEA ELECTRICA) au cate o pictograma care lumineaza in rosu, iar la actionare se transforma in culoare galbena sau portocaliu mai pal, precum este cand actionezi parkassist-ul.Eu la aceasta chestie ma refeream. Sau pentru aceste trei butoane nu exista aceea iluminare la actionare?Mersi mult
Deci ca sa inteleg mai bine - tu cand actionez acele butoane nu iti confirma prin iluminare comanda ?
Dar actionarea lor are efect ?
Sunt active ?
Sau sunt numai de forma acolo ?
Ca sa stiu ce solutie  sa iti dau .........
Cel de Comfort/Sport si Perdeluta sunt de decor, nu am pe masina dotarile acestea numai butonul de SET am sa pot sa îl fac activ si sa functioneze. Masina mea este combi deci nu prea are cum sa aibă predea electrică si suspensii reglabile, dar imi place sa am toate butoanele(pasarele de ale mele :)) L.E. eu am luat butoanele din dreapta dupa ce am cumpărat masina, si acuma vreau sa le fac sa lumineze si daa se poate la actionarea lor sa își schimbe culoarea pictogramei( nu stiu sigur daca aceste butoane își schimba culoarea pictogramei, încă nu am văzut live daca la apărarea lor schimba culoarea) Mersi mult.
Chiar daca si-ar schimba culoarea, nu le poti face.
De iluminat, le poti ilumina - firul gri este plus - iluminare, maro - masa.
skorpyon_83, am si eu butoanele de langa schimbator aproape toate fictive (exceptie ESP) si din cate imi amintesc le-am legat de firul gri si altul de masa  dar ale mele nu isi schimba culoarea cand le apesi, doar se aprind ledurile cand sunt pornite becurile masini si poti controla luminozitatea lor.
Ok, acuma am inteles si am si priceput :), e ok si asa, mie imi convine vreau doar sa fie iluminate, daca nu se pot schimba culorile pictogramei (era un moft de al meu dar pot trai si fara el). Deci daca le leg de firele de la celelalte butoane este ok? Adica sa ma leg asa : butonul Comfort/Sport cu firul gri si firul maro de firele gri si maro de la butonul ESP iar butonul Perdeluta cu firul gri si firul maro de firele de la butonul Auto Hold. Este ok asa, risc sa ard ceva siguranta, sau sa le leg altcumva ?Mersi mult.
  • Marian a închis acest topic
