Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
DRL poate fi activat si pe passaturile din 2006?
Da, se poate - pe proiectoare sau faza scurta. VEzi link-ul postat de Valentin.
cam vag e acolo prezentata procedura, totusi vreau sa stiu firele de unde se duc, eu vreau sa-mi pun leduri, nu sa imi activez proiectorele ca si DRL, tu cum ai procedat, obs ca si tu ai tot din 2006 passatu.
Nu mi-am activat nici pe proiectoare nici pe faza scurta- chiar nu ma intereseaza acest aspect de look.
Eu mi-am activat DRL-urile pe faza scurta la 50% intensitate
Valentin, tu nu ai xenon nu? Ce "tip" de drl ai activat (North America, Scandinavia)? Aprinde si stopurile? Cu comutatotul pus pe "ZERO" farurile sunt tot aprinse, nu?
Eu folosesc ca DRL comutatotul pus mereu pe ON (nu am xenon), asadar merg incontinuu cu faza scurta/pozitii/stopuri aprinse, insa ma gandesc ca poate obosesc prea devreme stopurile...
Si eu vreu sa-mi activez DRL pe Faza SCurta.
1 - Nu mai tre sa am grija farurilor ziua, le tin pe AUTO.
2 - As merge cu ele pornite, dar se aprinde si bordul, RNS-ul trece in Skin Night (daca il trec manual pe day, nu mai merge AUTO) si tot asa.
Asa ca o sa-mi activez DRL pe faruri, 30-50%, Nord America, doar Faza Scurta si atat.
Nu am xenon, am halogen si mi-am activat DRL-ul din lenea de a tot invarti de comutatorul ala si pentru a nu uita cumva vreodata. Pana atunci l-am tinut si eu pe on insa ma deranja ca se aprindea bordul iar rns-ul trece pe skin de noapte, cum zice si Humerg.
Pe xenon nu merge sa reduci intensitatea luminoasa. Eu am DRL nord american, scandinav nu-mi place ca aprinde si restul de becuri
Multumesc pentru raspuns Valentin. Eu nu am RNS si atunci nu am intampinat problema luminozitatii display-ului, dar acum am inceput sa ma gandesc la lampile spate si cred ca prima data cand ma lovesc de un VagCom o sa trec pe DRL North A. Cand stai pe loc cu motorul pornit si actionezi frana de mana se sting DRL?
Eu tin comutatorul permanent ON, asadar nu exista problema sa uit sa invart de el... :) De fapt chiar mi-a placut "optiunea" asta, adica sa poti lasa luminile permanent pe ON, iar atunci cand scoti cheia din contact se sting toate luminile automat, asadar nu exista posibilitatea sa ramani fara baterie.
Fiecare cu piticii lui, recunosc ca era ditamai deranjul ca se aprindea si bordul si navigatia, etc.
Noroc cu masina noastra cu computer super destept si ne lasa sa ne facem de cap cu toate 'pohtele' ce le 'pohtim' !
Intrebare mare !
Passat-ul meu are J519 ??????
Normal ca are: Location:The onboard power supply control unit is on the left underneath the dash panel and forms a unit with the relay carrier. Vezi aici si aici ca sa te convinge ce reprezinta
Da, se sting cand frana de mana este activata.
:lol: Asa e. Nu stiu cum am fi putut trai fara aceasta optiune
buna ziua.am o intrebare.daca masina nu are sertarele de langa butonul de avarie se pot monta dupa?la ce pret daca da?multumesc
parca am mai raspuns azi la intrebarea asta.....
da, se pot monta - acum, legat de preturi - vezi pe la dezmembrari.
imi poate confirma cineva ca daca schimb ic rosu alb model '09 cu unul color cc va functiona comenzile volan fiind volan model vechi, coloana de volan imi suporta si comenzi de volan tip nou  .
dar de unde stii ce-ti suporta calculatorul de coloana ?
o sa iti mearga comenzile.
mersi Florin ,3C0 953 549 AJ acesta este codul la coloana , eu stiu ca suporta Lin 2.0 si este pt volanul nou , in curand imi comand si eu un IC cu display color
corect -- 3C0 953 549 AJ este LIN 2.0 - suporta volan de g6.
Atti, cu asta alb-negru ce faci ?!
Are OIL TEMP?
Nu facem shimb !? Al meu tot alb-negru, dar e prima versiune, si nu are OIL  TEMP. ;;)
PS. Florine merita sa fac shimbul sau nu !?
Naspa.
Ma gandeam io, ca poate am noroc sa-mi apara si mie oli temp.
Dar nu mi se arata !
Cu oil temp va referiti la temperatura uleiului? sau am inteles gresit?
Da da......sa stim cand s-a incins uleiul. ;)
Pai eu am ic rosu-alb model 2009 si am temperatura la ulei..vad ca si a ta este CR deci dupa 2008...dece nu ar avea?
  • Marian a închis acest topic
