Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Eu am cornering in far, si asa functioneaza el(pe semnalizare si virare)!
Nu am verificat, dar NU cred ca functioneaza cu ele stinse(mi.ar fi sarit in ochi dace sa aprindeau)! La mine sta pe auto in mare parte!
EWS, citatul pus de tine confirma ce am spus eu mai drevreme. Esti sigur ca farurile sunt stinse? Nu ai DRL-ul cumva activat pe faza scurta? Aici m-am grabit, nu trebuie sa se aprinda la DRL on
Modificat de Valentin
Asta e una dintre putinele variante, in care se comporta asa. Altfel, nu se aprinde, cu pozitia stinsa.
Da, farurile sunt stinse (iluminarea de fundal a bordului e stinsa, deci nici pozitiile nu sunt aprinse, luminile pe "auto") si nu am DRL activat nici pe proiectoare nici pe faza scurta/lunga.
ceva nu se pupa pe acolo.....
As fi banuit senzorul de lumini, dar de ce nu se aprind farurile daca zici ca e pe auto. Incearca cu comutatorul de lumini pe 0
Am si eu o intrebare vizavi de DRL: se pot seta DRL-uri pe faza lunga/scurta la un anumit procent din intensitate sau vor functiona la intensitate maxima?
Alta dilema pe care o am e legata de corneringul pe proiectoare pe care l-am activat. Imi place functia, dar are o hiba: cand semnalizez porneste proiectorul respectiv. Asta nu-mi place si as vrea sa o dezactivez. Stie cineva cum se poate dezactiva cornering-ul la semnalizare?
Se poate seta pe faza scurta pe ce intensitate vrei. Eu am pe 50% sau 30%, nu mai stiu exact.
Proiectorul de la cornering nu are nici o hiba. Se aprinde cand semnalizezi doar atunci atunci cand senzorul de lumina sesizeaza o intensitate scazuta a luminii, adica atunci cand este seara. Pai esta este sio scopul, sa se aprinda sa vezi cand schimbi directia de mers. Altfel pentru ce ti-ai pune cornering?
Treaba asta cu setarea unui procent din intensitate la DRL pe faza scurta, merge cumva si la MY pana in 2007 inclusiv? Cele cu centrala electrica model vechi?
Pai nu se aprind pentru ca probabil senzorul considera ca e lumina destula. Seara, noaptea, dimineata la 6:30 - 8:00 se aprind. O sa incerc si cu comutatorul pe "0". Maine, ca azi i-am luat masina nevestei, ca e mai usor de parcat in oras decat Passatul.
am si eu o intrebare ptr Valentin : pot activa DRL pe faza scurta daca am instalatie xenon AM?
multumesc anticipat,
Nu are importanta daca ai xenon AM sau halogen - functia se poate activa. Nu vei putea insa sa setezi intensitate mai mica la ele.
Stie cineva un model bun de DRL ptr b6?
Te referi la leduri gen DRL sau la ce? daca e vorba de leduri, mie nu plac.
Eu n-am incercat decat la astea mai noi, dar presupun ca merge si la cele mai vechi pe faza scurta.
Vin si eu cu o intrebare, ca nuca in perete !
Dar pe faza lunga se poate activa DRL ?
Daca da, posteaza cineva procedura va rog !
Ca as pune pe faza lunga DRL la 20-25% de exemplu,si asa se plictisesc becurile alea, sa nu mai port grija aprinsul farurilor !
Si cand activez DRL, se aprind si pozitiile, bordul, etc sau ramane doar farurile DRL aprinse ?!
Daca nu se poate pe faza lunga, atunci rog un 'specialist' sa posteze procedura pentru faza scurta, ca atunci o sa pun la 20-25% pe faza scurta.
Stiu ca se poate si pe proiectoare, dar nu ma intereseaza, arata urat - dupa mine, si plus ca daca dai de un militian zeloz poate sa faca pe nebunul ca nu am LUMINA DE DRUM aprinsa. Asa pe faza lunga nu e atat de destept sa faca diferenta, sunt ambele becuri intr-un singur far. :D
Mersi mult.
Pe faza lunga nu merge. La DRL NA se aprind doar farurile/proiectoarele, la cel scandinav se parind si pozitiile.
Incearca procedura de aici.
Da, la ceva module cu led DRL care sa se potriveasca in grilele proiectoare dar sa fie si de calitate!
multumesc Valentin ptr raspuns.am sa incerc saptamana viitoare....sper sa-i pot regla intensitatea (....Pronet sper sa te inseli :D )
La xenon AM nu se poate seta intensitate mai mica - este exact aceasi situa;ie ca atunci cand vrei sa dai flash cu xenoanele AM - nu se incarca ptr flash.
Ma bag si eu ca musca-n lapte, dar ma gandeam sa explicam colegului, asa mai mura'n gura !
Xenoanele, AM cel putin, functioneaza la putere 100% atata timp cat intra tensiunea intre 9V si 18V.
Asa ca pot fi in 2 situatii, pornit=lumineaza 100%, oprit - 0%:
1 - intra tensiunea intre 9V si 18V becul lumineaza 100% din capacitate,
2 - intra tensiunea sub 9V, becul se stinge
Pe rand, pe rand va rog, nu toti odata incercati sa ma corectati ! ;)
Poate am spus prostii, dar cred ca se intelege cat este de simplu !
Salut.
Am mare nevoie de ajutor !!!
Cine imi poate da o poza din ETKA cu sistemul de evacuare la masina din semnatura !?!? PLS
Mersi mult.
Testat. Cu comutatorul de lumini pe "Auto", farurile stinse, se aprind proiectoarele (stanga sau dreapta) daca semnalizez la < 50km/h. Cu comutatorul de lumini pe "0", nu se aprind proiectoarele (stanga sau dreapta) daca semnalizez la < 50km/h.
O sa dezactivez corneringul pe proiectoare, pentru ca in varianta asta mi se pare o porcarie,
Pe Auto - pozitia era stinsa, da ?
  • Marian a închis acest topic
