Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
exista asa ceva pe B6 ? ....ma gandesc ca si pretul e pe masura, iar bugetul e foarte limitat....ce costuri ar fi ?
Ce intrebare este asta Cristi? Sau ai inteles gresit? Cum sa nu existe bixenon OEM pe B6?
Daca ar fi sa-mi schimb farurile (si o sa mi le schimb :) ), eu pe varianta lui Florin as merge
Urate! Parerea mea, are dreptate Florin, mergi pe bixenon OEM! Cand a fost sa trec iar pe Passat bixenon-ul a fost primordial in cautarea masinii!
Modificat de czsilviu
Nu e vorba neaparat ca sunt mai urate (desi sunt, dar e chestie subiectiva), sigur sunt mai proaste si decat cele clasice, fara xenon
imi cer scuze, dar nu stiam ca sunt bi-xenon, stiam doar de xenon.
imi puteti da ceva detalii de ce anume ar fi nevoie ? (un link)
La B6 exista doar bixenon. Ai nevoie de:
A: obligatoriu
- 2 x far bixenon :)
- cabluri adaptoare
- 2 x calculatoare xenon (J343/J344) dispuse pe fiecare far
- 2 x unitate de comanda tensiune motorase far (J667/J668) dispuse pe fiecare far
- 2 x bec xenon
B: optional, dar highly desirable:
- 1 x calculatoar cornering (J745) dispus in spatele torpedoului
- senzori de inclinare pe partea dreapta, la axe
- pompa modificata pentru lichid de parbriz impreuna cu vasul respectiv
- bara modificata cu jeturile de spalare
C: foarte optional
- bloc de lumini modificat fara rotita de reglare a inaltimii farurilor
wow.....cam multe si sigur nu sunt ieftine.
Nu stanga?
Modificat de Al Bundy
A: obligatoriu
- cabluri adaptoare
- 2 x bec xenon
C: foarte optional
multe o sa fie pe faruri, daca iti cumperi de la dezmembrari -
respectiv
A: obligatoriu
- cabluri adaptoare
- 2 x bec xenon
bara ramane la urma... sau poate gasesti pe masina cu farurile si o cumperi la pachet.
cauti masina la dezmembrat.
Din banii dati, mai recuperezi pe farurile tale si pe bara fara spalatori - dar plusul care ti-l aduce, ca vizibilitate, functii... si la revanzare.... cu se compara....
da, pe fata stanga.....
Si totusi aproximativ ,in mare , cat ar face cu totul?eu din ce am sapat pe net, doar farurile cu cele 4 calculatoare sub 500euro nu am vazut , desigur am vazut si la 800euro!
Modificat de Paparazzi
  • daca masina are spalator faruri, obligatoriu are si bixenon ?
nu exista decat cu faruri cu halogen sau bixenoane - cum le am si eu - si toate care au modelul asta de far http://vwforum.promo...at-b6-highline/
pretul - depinde de cine le vinde...
Exista faruri cu halogen si spalator de faruri
Nu stanga?
Sau stanga, nu mai stiu exact
Corect - dar nu exista cu xenon OEM, fara spalator.
Aia da. Dar exista exista cu bixenon, cu spalator, dar fara lichid :)
Cristi, nu te lasa pagubas, lupta pana la capat. Cauta cu rabdare pe ebay sau la polonezii aia. Pana la urma tot gasesti tu ceva. Doar fii atent, nu toate calculatoarele se potrivesc la toate farurile. Sunt calculatoare doar pentru stanga, altele care merg si pe stanga si pe dreapta. Ai grija sa fie compatibile
Modificat de Valentin
pentru ca nu ma prea pricep si nu am informatiile la indemana, rog pe cei care stiu "codurile" necesare sa le posteze, doar cele "obligatorii"......asa va fi mai usor sa le caut.
multumesc anticipat,
Mult prea scump pentru avantajele pe care le ofera. Ma refer la retrofit, tot respectul pentru colegii care au radarul, ii invidiez.
Pe langa radar, modul, este foarte probabil ca trebuie sa schimbi si ABS-ul
Scuze, dar trebuie sa te contrazic!
La passatul meu mi-am activat DRL-uri (de test), si mergeau si pe AUTO !
Pe mine ma intereseaza sa le pot opri cand vreau, adica le pun pe 0 si sa nu mai mearga, in oras, sau etc.
Mersi.
poate era seara.... uite ca la asta nu m-am uitat.
Ideea e ca nu le poti oprii pe 0 - functia lor asta este - sa stea aprinse de cand pornesti masina. Le poti pune pe proiectoare, etc... sa se opreasca cu frana de mana trasa... dar sa se opreasca pe 0 - nu.
Am si eu o intrebare vizavi de DRL: se pot seta DRL-uri pe faza lunga/scurta la un anumit procent din intensitate sau vor functiona la intensitate maxima?
Alta dilema pe care o am e legata de corneringul pe proiectoare pe care l-am activat. Imi place functia, dar are o hiba: cand semnalizez porneste proiectorul respectiv. Asta nu-mi place si as vrea sa o dezactivez. Stie cineva cum se poate dezactiva cornering-ul la semnalizare?
doar daca apesi levierul manetei pana jos.... daca ii dai pe confort - cele 3 semnalizari, parca nu face.... asa e ?
Hiba - nu, nu e hiba... asa e gandita de nemti, deci are un scop
Da, asa e, daca apelez la modul confort nu face. In schimb mai stau sa virez la stanga sau la dreapta si daca am semnalizarea pornita, cum si trebuie sa fie, imi ramane si proiectorul aprins. Asta nu-mi place.
Se poate seta pe faza scurta pe ce intensitate vrei. Eu am pe 50% sau 30%, nu mai stiu exact.
Proiectorul de la cornering nu are nici o hiba. Se aprinde cand semnalizezi doar atunci atunci cand senzorul de lumina sesizeaza o intensitate scazuta a luminii, adica atunci cand este seara. Pai esta este sio scopul, sa se aprinda sa vezi cand schimbi directia de mers. Altfel pentru ce ti-ai pune cornering?
Face si ziua daca semnalizez. In plus, daca stau la semafor si semnalizez, iar rotile sunt drepte, proiectorul tot se aprinde. Undeva citisem ca volanul trebuie rotit cel putin 15 grade ca sa se aprinda proiectorul.
The cornering function works when your headlights are activated (either manually or via the RLS) under the following conditions
  • The indicator is activated either by holding it down or clicking it into position (not when comfort indicating)
  • The car is in P' date=' N, D, S or Manual (not when in reverse)
    [*']The steering wheel is turned 85° from the straight ahead position.
  • The speed is under 50kph (once the car drops below this speed the light will activate and once it goes above this speed the light will fade off)
The fog light on the side of the car that the wheel is turned towards will light up, depending on the speed of the steering wheel the light will either fade in slowly or turn on instantly but the light will always fade out slowly.
La mine, ziua, cu comutatorul de lumini pe "Auto", farurile STINSE, daca semnalizez SE APRINDE proiectorul. Verificat la semafor, se vede in reflexia luminii pe masina din fata.
Modificat de EWS
  • Marian a închis acest topic
