Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
De mentionat ar fi ca acel surub este prezent doar in cazul primele modele din generatie (2005-2007) si care aveau trim-uri de Trendline.
Din 2008, nu s-a mai folosit acels surub acolo si nici nu mai exista acel locas :cool:
Si asta am vazut eu cu ochi mei cand l-am ajutat pe un tip sa-si monteze trim-urile superioare de lemn in locul celor clasice.
salutare baieti , ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie ? ce imi trebuie pt a imi monta luminile in usi ? doar acele lampi si becurile sau mai trebuie si altceva? va multumesc mult.
Doar lampile, cu tot cu cablaje - dupa montare, trebuie activare cu VCDS-ul.
deci lampile plus firele ? si daca nu te superi firele unde duc ca sa stiu ce ii spun omului de la dezmembrari cand i le cer ?
Se duc in calculatorul de usa. Daca nu gasesti la dezmembrari - vezi ca avem pe cineva pe forum - cauta la vanzari - care vinde seturi complete - lampi si cablaje.
ok o sa caut aici pe forum daca nu le gasesc la dezmembrari
Modificat de Gode
Colegul B_76_JAF parca se ocupa cu adusu' de kit-uri complete de genu' acesta.
Dar pana la urma, poti sa cumperi lampile cu mufe si cu ceva fir (cat e vizibil) si dupa le prelungesti tu :)
Uite aici un mic DIY cum se pot instala:
- usile fata -> Illuminated entry / front doors warning light
- usile spate -> Illuminated entry / rear doors warning light
Modificat de Riddler
pai si "chestiile " astea ce sunt ? eu le am pe masina ca nu prea inteleg limba aia :D :))
post-102895-0-52653400-1328510870_thumb.
post-102895-0-74653300-1328510872_thumb.
Prima "chestie" :icon_cheesygrin: e o clema fixeaza fata de usa.
A doua este mufa care intra in calculatorul de usa - de la comenzile de pe fata de usa - acolo trebuie sa conectezi lampa.
Here is the Google Translate version :bleah:
DIY Illuminated entry - front doors warning light
DIY Illuminated entry - rear doors warning light
Sper sa te ajute :)
azi am comandat boxele spate plus tweeter-ele de langa manere , plus luminile din usi cu tot cu cablaje si inelele pentru boxe la pretul de 1 mil de la dezmembrari :D acum asteptam si dupa trecem la montare :D
Nu cred ca iti va da de la dezmembrari cablurile cu tot cu pinii de la mufa calculatorului. Cine are rabdare sa iti scoata cu acul fir cu fir? Sa ne zici si noua daca iti da setul plug&play.
Modificat de teo0605
Cred ca i-a dat cablurile taiate, fara pini. Asa le "demonteaza" aia :)
nuu nu cred ca imi da cu tot cu pini le taie unde nu ii mai permite, salutare
sper sa nu fie cazul prea devreme, dar ma gandesc la urmatoarea modificare:
daca va trebui sa schimb parbrizul din diferite motive, ma gandesc sa-l inlocuiesc cu unul cu degivrare ( neavand acesta functie pe masina ), firele trase printr-un releu si dus la intrerupatorul de la dezaburirea de la luneta.
In momentul in care se apasa butonul de dezaburire, sa porneasca pentru ambele........a facut cineva aceasta modificare ? se poate face fara a avea erori ?
Ma gandesc ca trebuie si alta siguranta ca nu tine cea existenta...
Oricum din cate stiu eu, parbrizul incalzit OEM, vine montat din fabrica pe comanda de la luneta.
La fel cum si oglinzile incalzite functioneaza doar daca functioneaza si comanda la luneta.
Cred ca te poti lega pe acelasi circuit cum sunt legate si oglinzile :)
te contrazic putin........la passat-ul vechi, aveam comanda separata pentru parbriz si nu era nevoie sa pornesc dezaburirea de la luneta, mergeau independent, iar acum am oglinzi incalzite si la fel merg chiar daca nu este pornita dezaburirea lunetei.
100% au circuite separate si o spun din experienta, dar in cazul de fata, sigur se poate lega pe acelasi circuit cu luneta, vor avea comanda comuna, prin acelasi releu dar cu o siguranta putin marita, ca sa poata duce ambele dezaburiri.
Asa stiu si eu. La Passat, parbrizul incalzit are comanda separata, un buton pe climatronic. Se poate vedea si in poza. Nu cred ca are nici o treaba cu oglinzile sau luneta.
post-22051-0-93635800-1329563371_thumb.j
salutare tuturor,
as dori sa stiu daca pot/se poate monta pe Passat B6 Comfortline 2007 1.9 TDI 105 CP incalzire in scaune si care ar fi costurile.
Eventual si persoana care face acest lucru in zona de vest a tarii.
Modificat de CLAUCD
cridaia & dark_master: de aceea am si mentionat "din cate stiu eu", deci nu eram 100% sigur, asa ca multumesc si eu pt informatie :)
@cridaia: atunci problema se simplica un pic, dar o sa apara si alte costuri
Cred ca exista pini dedicati in centrala electrica pt ce vrei tu sa faci, problema este de gasit un DIY
@CLAUCD: Se poate monta, dar sunte ceva piese care trebuie achizitionate iar manopera implica demontarea tapiteriei scaunelor.
Cam asta ar fi lista de piese necesare:
1. placile cu rezistenta din sezut/spatar
2. climatronic - model cu butoane pt incalzire
3. modul de control de sub scaun
4. cablaje pt alcatuirea circuitelor
Referitor la parbrizul incalzit,eu am schimbat panoul cel vechi(identic cu cel prezentat de colegul dark_master) cu modelul cel nou,acum eu nu reusesc sa mi dau seama care este acum butonul cu incalzirea? :blink:
post-83335-0-55842500-1329584103_thumb.j
Randul de sus, stanga maxim
  • Marian a închis acest topic
