Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
@descult ,
Daca ai oglinda heliomata nu mai ai nevoie de folie.......in schimb vara la soare :icon_cool: este FF buna folia.
bafta
P.S. Esti sigur ca nu are alarma??? Te intreb pt. ca eu am descoperit intamplator alarma OEM de pe masina cam la o saptamana dupa achizitionare (SH) :rolleyes:
POti vb cu baietii care ti-au montat alarma. E imposibil sa nu te poata ajuta...eventual dupa program..la foamea asta... Montajul nu e greu, il poti face si tu cu putin ajutor deci nu asta e problema.
Modificat de Seby19
SEBY19 in ce consta releul respectiv ? de gasit pe cineva sa monteze am cam gasit
E un simplu releu pentru faruri. Gasesti la orice magazin de piese auto sau componente electronice. Trebuie sa aiba vreo 20 amperi ca sa fii linistit. Alimentarea proiectoarelor se face direct de pe baterie iar releul asta are rol de intrerupator..comanda de aprins proiectoarele o ia din comutatorul de lumini. Mai pe scurt tu actionezi comutatorul de lumini ca sa aprinzi proiectoarele,de aici pleaca comanda spre acest releu de care vorbeam, care la randul lui cupleaza si se aprind becurile in cauza. Pt inceput trebuie sa scoti comutatorul tau de lumini sa vezi daca mufa din spatele lui are loc pt mai multe fire, adica daca s-ar potrivi direct alt comutator de lumini(Lucrul asta il poti afla de la alti colegi de forum, eventual Albundy pentru ca ei te pot ajuta sigur cu aceasta informatie,eu nu am facut treaba asta la passat) apoi sa verifici daca in comutator ai 12V(desi cel mai probabil lucreaza cu tensiune de 12V) si daca toate astea sunt asa cum zic eu...cumperi butonul de lumini, proiectoarele, releul, ceva cablu mai serios, un soclu pentru o siguranta sa pui pe alimentare si fugi la mester sa faca treaba
Teoretic merge ce zice Seby19. Ia cum zice el un releu de 20 de amperi si cablu AWG12 adica cu diamentru de 2.0 mm. Asta ar trebuie sa iti permita sa montezi becuri de maxim 120 W pe proiector, eu zic ca e mai mult decat suficient. Comutatorul de lumini trebuie sigur schimbat cu unul care mai are o pozitie cand tragi de el spre tine, cum ziceam e pe undeva pe la 200 RON sau poate il gasesti pe la dezmembrari mai ieftin. Dupa ce ai luat toate aste stii ce trebuie sa faci ... te duci la un electrician sa le monteze.
Multumesc mult baieti mi ati fost de mare ajutor sa ma orientez daca merita am sa o fac si revin cu poze ,intre timp am pus folie pe spate si lateral se vede f bine
si-a montat cineva pilot automat? daca da, cat l-a costat si ce piese trebuesc pt acest lucru?
Ia legatura cu Al Bundy si te lamureste el. Mai multe gasesti aici
Modificat de pronet
Salut. Stie cineva cum pot schimba limba la computerul de bord? Am din acela mare. Limba curenta e germana.
passat b6 sf anului 2007.
  On 13.12.2010 at 23:04, Riddler a scris:
Toretic, daca ai BC Maxidot, ar trebui sa existe prin meniu optiunea aceasta.
Practic, eu iti recomand urmatoarea procedura -> Schimbarea limba pe afisajul display-ului :icon_thumright:
Am cautat si eu obtiunea dar nu o gasesc.Ne dai si noua pasii ?
multumesc.
Pentru a schimba limba din BC trebuie sa ai motorul pornit (sau contactul pus - pom de craciu in bord) si sa ti apasat pe partea de jos a butonului basculant de pe maneta stergatoarelor meniubcpassat0.jpg
pana intri in MENIU.
Odata intrat in meniu tot cu butonul basculant din capatul manetei stergatoarelor "defilezi" prin meniu iar cu buronul de sub respectiva maneta (o accesezi cel mai usor cu degetul mare) selectezi pozitia dorita (enter).
In funcrie de obtiunile masinii vei putea seta prin aceasta metoda mai multe "chestii" :blah:
Bafta
P.S. Manualele in Romana le gasesti aici
Modificat de simplu_dj
M-ar interesa daca este posibila urmatoarea modificare pentru masina din dotare: montarea unui kit de incalzire in scaune :rolleyes: ...e vorba de un kit de incalzire aftermarket pe care l-as achizitiona de aici de pe forum click. Are cineva idee cam ce operatiuni ar presupune toata modificarea (as vrea inclusiv cu butoane OEM daca se poate face toata treaba)?
Eventual daca s-a facut deja operatiunea de catre vreun coleg mai priceput :blah_: , va rog sa ma ajutati cu un link pentru ca n-am gasit pe forum
Multumesc anticipat :icon_thumright:
Razvan (razvanradi@yahoo.com)
@BN23RZV: Uni colegi (adica Turbocip) si-au montat urmatorul kitul -> Kit universal pt incalzirea scaunelor auto MSH-50
Oricum, asta nu prea este o modificare OEM, deci nu tine de subiectu' acestui topic :)
Daca chiar vrei sa arate a OEM, schimbi scaunele cu totu' :rolleyes:
Buna ziua.
Am observat astazi sub scaunul soferului la passat b6 ca este un obiect de aluminiu acoperit cu o masca de plastic. Seamana cu un amplificator. Stie cineva exact ce este acea piesa?Eu unul m`am gandit la Dynaudio dar mentionez ca am boxe in fata si in spate dar pe nici una dintre usi nu regasesc acest simbol http://www.volkswagen-abu-dhabi.com/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/me/models/passat/passat/content.Par.0108.Image.jpg/passat_01.jpg
Poate stie cineva.
Ca cd-player il am pe acesta(http://www.ahp-prizren.com/repository/images/touran_section_pic/sonderauss/touran_sonderauss4.jpg)
Modificat de Banciu
  Citat:
Banciu
Daca nu ai scris pe usi DYNAUDIO este celalat sistem VW SOUNDSISTEM .
Merge pus PLUG&PLAY cel DYNAUDIO .
O zi buna,
Sarbatori fericite tuturor .
Modificat de @DRI@N
Si a venit Mosu' si pe la mine :rolleyes:
Masinuta mea a primit cateva modificari/upgrade-uri de efect si foarte practice pt nevoile mele, asta dupa ce o suma frusica de bani a fost investita in intretinerea ei
Carevasazica:
1. Comutator de lumini cu functia Coming-Leaving Home
post-28301-0-73539100-1293419341_thumb.j
Motivul schimbarii lui este ca cel inlocuit (vechiul comutator) prezenta semne mari de uzura.
Faptul ca are si functiile respectiv, sunt un plus si poate pe viitor voi atasa si un senzor de lumina pe pin-ul 7 :D
2. Functia Auto-Hold
Despre montaj am relatat mai multe pe topicul colegului Caal-Shto => Montez Auto-Hold Passat 3C :icon_thumright:
3. Carlig pt plase in portbagaj
post-28301-0-85318800-1293419765_thumb.j
Desi nu este o asa zisa modificare si nu este facuta chiar acum (are cam 4 luni vechime de cand e montat), il consider foarte util cand mai pui niste plase in portbagaj sau un bidon de 5L de apa.
Practic am rezolvat problema imprastiatului continutului unei pungi cand iau vreo curba mai in forta sau la vreo frana mai brusca.
Costul pieselor (2 suruburi, 2 cleme + carligul in sine) s-a ridicat la aprox. 30 RON
Urmeaza ca zilele urmatoare (pana de revelion) sa montez si tempomatul recent achiztionat de la coleg de pe forum. :Driver:
Pana la un alt post, va urez:
:sbine:
Modificat de Riddler
Carligul ala e universal sau e special pt vw?
Universal nu stiu exact, eu luand codul de o Octavie 1 ;)
Idea e ca l-am vazut prezent si la Seat (parca), deci sistemu' de prindere pare acelasi.
Piesele necesare:
1 x 1K5 867 615 = 25.95 RON (Carlig)
2 x N10 666 302 = 1.83 RON (Suruburi)
2 x N90 698 703 = 1.21 RON (Cleme)
____________________________________
TOTAL = 29 RON :icon_thumright:
Preturile publicate mai sus sunt de pe factura si dupa cum am spus, sunt de acum 4 luni, deci nu sunt 100% sigur ca au ramas la fel.
Dar dupa Sarbatori cand o vreau sa-mi mai comand unu pt partea dreapta o sa mai revin cu preturi exacte.
Asta in caz ca nu afla alt coleg mai repede :D
ce tare esti!!! :))
dar unde se prinde? e un loc special sau gaurim unde vrem noi?
Arunca un ochi pe "tavanul" portbagajului si ai sa vezi ca locul este dedicat.
Culmea si in stanga, si in dreapta (de aia am zis ca o sa vreau sa mai iau unu :D)
Neamtu', tot neamt ramane punand o caroserie standard pt orice nivel de echipare, lasand loc practic pt aceste modificari fara prea multe batai de cap :icon_thumright:
eu am variant...
nu stiu daca am locas pt suruburi :)
Ahh, ma scuzi, aveam impresia ca ai Sedan.
La Octavia (1 sau 2) portbagaju' se deschide cu tot cu haion, iar aceste carlige de plase sunt localizate in stanga si/sau dreapta gurilor de depozitare (parca)
Totusi trebuie vazut daca avem pe-aici un coleg cu vreo echipare HL sa vedem exact amplasarea ;)
In principiu nu este imposibila montarea lui :icon_thumright:
Al meu Passat este CL si a venit din fabrica cu acel carlig care intr-adevar este foarte util dar cred ca pentru bagaje de maxim 5 kg( scrie si prin manual,parca).
maine imi bag capul in portbagaj :)) caut niste gauri unde se baga suruburi pt carlig? :))
al meu e sportline, nu cred sa aiba...
  • Marian a închis acest topic
