Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Cum pot vedea dacă am sau nu alarmă din fabrica?
Lași geamul jos,încui masina, si deschizi capota
Ar trebui să ți sune
A naibii tipa mai tare decat beepaie atunci cand incui si descui masina.
Buna ziua, nu stiu daca este corectă întrebarea mea in acest topic, dar poate ma ajuta cineva cu postarea. As dori sa intreb si sa stiu faca cineva si- a montat la faruri in loc de becuri cu xenon ( masina mea are instalație originală bixenon cu lupe) , becuri cu leduri ca cele care se gasesc pe la diverse firme ce comercializează acest produs. Se poate adapta la siguranța care tine becul original in soclu, există o îmbunătățire? Multumesc anticipat.
Salut, știe cineva cum se poate scoate eleronul de la un Passat B6 Variant? As vrea sa îl schimb cu unul R-Line dar nu prea știu cum se da jos. Mulțumesc anticipat!
sigur nu reprezinta un plus lumina - comparativ cu becurile xenon originale.
In alta ordine de idei, pentru a le putea monta, trebuie sa modifici instalatia electrica
Salut, Passatul meu vine din fabrică cu halogen și i-am pus leduri, îți spun sincer mi s-au ars in 3 luni. Nu este nici o diferența de lumină și spun asta pentru că după ce mi s-au ars leduri bineînțeles că nu am trecut înapoi la halogen și mi-am pus xenon 6000k. Nu cred că merită efortul sa treci de la xenon la led. Sper că te-am ajutat.
Dar de la halogen la led, merita? Este o diferenta notabila? Asta in cazul in care sunt becuri cu led care sa reziste mai mult de 3 luni.
Dar chiar, ce fel de becuri ati avut, de s-au ars in 3 luni? De acelea cu ventilator? 1/2 leduri/bec?
Da fix din acelea cu ventilator cu 2 leduri pe o parte și alte 2 leduri pe cealaltă parte. De la halogen la led este aceeași diferența că de la halogen la xenon. Da ledul este o tehnologie mai noua dar tot xenonul este mai sfânt, bine că ledurile acelea nici nu m-au costat o avere, au fost cele mai ieftine leduri de pe piata iar daca se ard nu mai ai cum sa schimbi doar becul cum e la xenon. La bani nu e nici o diferența între xenon și led dar eu va spun ce am pățit și nu vreau să mă mai ard, da ledurile c5w sau W5W sunt de durata (unele) depind și ele, am leduri la poziții, la număr, in interior și nu am probleme, in schimb am avut cu acele leduri pt faruri.
Multumesc colegilor pentru sfaturi si păreri. Mă gîndeam eu ca nu ar rezista mai mult ca xenonul si partea mai proastă este că trebuie sa demontezi mult sa le schimbi din 3 in 3 luni. O sa rămîn la original.
vad ca topicul cu codari s-a inchis
are cineva activat  NEEDLE SWEEP pe passat b6/2008 ?
am vazut ieri pe un golf4 si este chiar interesant
mersi
speram sa functioneze,avand in vedere ca functiona pe golf4
la ceasuri albe merge facut doar cu  modificare  soft.
Modificat de EEXCALADE
Salut am o centrala electrica de B7 continental cu 3 mufe mari
pot sa o inlocuiesc cu bornetz-ul de pe b6   are cineva o schema? se scot pinii din mufele masinii si se introduc in cele 3 de pe centrala continental?
Am făcut ieri retrofitul de la volanul 8 comenzi la cel cu 12 , iar acum am rămas in impas din punct de vedere al codarii , ceva ajutor ? Nu reușesc sa îl codez , am încercat eu câte ceva “coding accepted” dar tot n-am claxon , iluminare și funcționalitatea comenzilor. Țin sa Menționez ca am deja calc de coloana cu lin 2.0
5 minute în urmă, Mihai.Nechifor a scris:
Ce codare ai bagat?
sa faci upgrade de la centrala electrica la BCM... nu e o simpla schema - deci, trebuie luate la mana toate diagramele.
ce cod are calculatorul de coloana ? xxxxx511 - trebuia sa mearga
Cod calc coloana cu AK la final este luat de pe o masina  kitul complet
AK e ok - trebuie sa mearga cu xxxxx511
ori nu ai cablajul ok, nu l-ai conectat bine sau sunt defecte comenzile.
Nu prea am inteles cum se conecteaza comenzile de pe volan.
Au legatura cu spira de volan?
Am schimbat-o cu toate ca fostul volan avea si el comenzi
Modificat de CiprianChiriac
sa nu te superi, dar nu am inteles nimic din ce ai scris.....incearca sa reformulezi/editezi
Topicul despre codari a fost inchis asa ca  o sa incerc sa gasesc un raspuns aici.
Am un passat B6 de Anglia 2.0 TDI 140 cai,cod motor BKP,an 2006.
In bord distanta parcurs o afiseaza in KM.As vrea sa imi afiseze si consumul in L/100km.Acum ,consumul afisat este in MPG.
Se poate face cu VCDS?
Unde si ce trebuie schimbat?
Modificat de gigione01
incearca la coding - schimba din 4 in 1 - daca deja ai schimbat (ca zici ca afiseaza in km) , nu ai ce-i face
On 20.11.2017 at 11:24, F l o r i n a scris:
Caz rezolvat cei de la dezmembrari mi-au dat alt airbag de la un volan fara comenzi si cablajul nu era ..doar cel de airbag
  • Marian a închis acest topic
