Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
am toata instalatia, ma interesa pinul si mufa de pe centrala, iar pentru cadat daca trebuie doar bifat ca are spalator de far?
cum pot sa codez sa imi functioneze cele 2 butoane?post-114028-14352266414187_thumb.jpg. era un coleg care a reusit,el avea ca si mine comenzi pe maneta de la stergatoare,nu mai gasesc discutia
Modificat de geoland87
codezi cu volan multifunctional - daca e berlina, 511 sau 711 la sfarsit.... si daca e sa vrei sa mearga si maneta, codezi si tempomat si bord computer, pe 16.
nu functioneaza cu 511 sau 711 :(
ca sa mearga si maneta, la berlina este cu 3 ultima cifra. 1 este fara maneta functionala.
da cu 1 maneta nu mai functioneaza dar nici butoanele nu functioneaza.@F l o r i n pe mine ma intereseaza sa imi functioneza cele 2 butoane incercuite in poza
alte variante in afara acestora, nu cred ca ai.... acum depinde si de anul de fabricatie al masinii - mai ales ca a ta este printre primele, nu merg toate butoanele la volanul nou...
gata F l o r i n am rezolvat,doar cu motorul pornit functioneaza,acum sunt foarte multumit,iti multumesc,o zi buna
esti belea... :tuktuk: .. :winter:
dar iti merg toate butoanele acum ?... sau ai si butoane care nu lucreaza....
pupa tata ! :soothe[1]:
svg_gabriel10
Vă salut și dacă tot suntem în temă, as vrea sa știu cum fac sa îmi meargă comenzile pe volan după ce am oprit motorul? Dacă se poate, evident...
Modificat de svg_gabriel10
Nu mere .
Doar daca stai cu contactul pus merg comenzile .
Ceea ce nu prea te sfatuiesc sa faci .
nu merge,doar cu contactul pus functioneaza
@F l o r i n deci cu contactul pus nu functiona imi spunea cod acceptat cand codam cu 511 sau 711,am pornit motorul iar am facut codarea si acum functioneaza :P PS.toate cele 12 butoane sunt functionale
svg_gabriel10
Adrian, de ce ma sfatuiesti sa nu umblu la volan cand am doar contactul pus? :icon_cry:
Asta e primul meu post pe forum asa ca in primul rand salutare la toata lumea!
Am un passat confortline din 2009 la care as vrea sa-i schimb unitatea de radio si sa montez un sistem de navigatie si as aprecia niste sfaturi. Am vazut ca sunt sisteme pe android si de 7" si de 8" - se potrivesc ambele? Ex:
7 inci
8 inci
Sunt ceva argumente in a folosi unitatea default (RNS 510 ?) si nu android? Ma gandesc ca la android timpul de pornire e mai mare dar asta nu ar fi o problema.
Asta e ce am eu acuma instalat in masina: https://picasaweb.google.com/111398008592612135042/20150626#6164590632071661506
Dar de ce ai vrea sa folosesti ceva ce nu e OEM si sa dai jos ceva ce este de la mama lui de acasa? Te complici dupa aceea cu fire cu erori si cu multe altele. Nu e dificil si nici nu e de speriat dar totusi de ce sa vrei ceva ce nu e de acolo? Doar intreb.
Imi cer scuze acuma am citit mai atent modelul de passat pe care il detii si inteleg ca nu ai RNS510. E si ceea ce vrei tu o optiune buna dar raman in continuare la parera ca o unitate OEM se potrivește mai bine asta daca vrei sa fie in tonul de originalitate al masinii. In rest eu zic ca toate isi fac treaba cu succes cu plusuri si minusuri la fiecare.
Modificat de sinn3r
Salut colegii, vreau sa montez si eu spalatoarele de far la un passat din 2007 (nu a avut din fabrica) si nu stiu unde vine legat motorasul si ce codari trebuie facute (as vrea sa il leg ca din fabrica). Ma poate ajuta cineva cu informatiile??
Ma poate ajuta cineva si pe mine?????
Sunt de acord cu tine in ceea ce priveste discutia OEM vs aftermarket si imi place sa las lucrurile cum au fost facute ele din fabrica, dar tinand cont ca tot o sa fie umblat acolo am luat in calcul si varianta asta. Am gasit pe net si modele cu android mai putin kitschoase care ar da destul de bine, iar din punct de vedere ar customizarii si functionalitatilor avantajele sunt destul de mari. De aia incerc sa decid intre cele doua varianta (RNS510 si Android) si ma intrebam daca e cineva care a instalat asa ceva in masina sau care stie cum e cu compatibilitatea.
Modificat de ade.
Depinde la ce te referi prin "sa nu umblu la volan cand am doar contactul pus" .
Daca te apuci de demontat Volan / Airbag / etc, si este contactul pus ai ocazia sa-ti sara airbag-ul in freza (ca si la un accident) .
Daca te referi la comenzile de pe volan (sa te joci cu ele) sau alte codari cu VCDS (fara demontat / montat ceva) ai ocazia sa omori bateria .
Cam asta se poate intampla in mare .
Salut! Stie cineva cu se desface nuca de la schimbator de pe tija? Am incercat prin invartire, dar nu am reusit.
svg_gabriel10
Adrian, pentru o secunda m-ai speriat... Perfect de acord cu tine in ce ai zis, eu credeam ca alt pericol despre care nu stiu.
Eu stau cu contactul pus si manevrez doar daca ma conectez cu vcds, atat.
Ade, mie imi e frica sa schimb unitatea RCD310 de pe masina cu altceva after-market, doar din cauza calitatii sunetului. Unitatea mea RCD310 are o claritate impecabila, ceea ce nu pot spune despre alte unitati din lipsa de experienta pe de o parte, dar pe de alta parte, un lucru original are alte standarde de calitate.
Si eu as vrea sa imi iau RNS510, dar nu ma ajuta buzunarul...
Cu respect!
Nuca iese in sus prin tragere.
Dupa ce desfaci colierul de metal - acela o tine fixata
am nevoie de putin ajutor..... sunt in curs de schimbare scaune cu incalzire (pentru ca nu am aceasta dotare), insa mufele de la scaune achizitionate au cateva fire in plus fata de cablajul meu si nu stiu ce functie ar avea acele fire.
Nu as vrea sa montez totul dupa care sa desfac din nou ca sa adaug acele fire....... atasez pozele cu specificatia culorilor firelor in plus de pe mufele scaunelor.
Rog pe cineva sa-mi spuna ce functii ar avea acele fire cat de repede posibil.....
Merci anticipat,
post-84251-0-80898300-1435392238_thumb.j
post-84251-0-88285300-1435392256_thumb.j
R/g si maro sunt alimentare 12v pentru servomotoare. Restul nu stiu.
ce servomotoare sunt la scaune ? .... si alimentare 12V pe fire cu sectiuni diferite ?
  • rosu / galben - sectiune 2.5
  • verde - sectiune 0.35
  • maro - sectiune 0.35
  • Marian a închis acest topic
