Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
dar s-ar potrivi? Deci modificarile ar fi cutia si planetarele? Restul, placa de presiune, ambreiaj s-ar potrivi?
Ma poate ajuta cineva cu codul de la ornamentul cromat de pe lateralele bării spate la un b6 variant? Multumesc!
Vezi si prinderea de la timonerie in ce pozitie e. Daca nu e in acelasi loc va trebui sa iei cabluri cu lungimea necesara.
Salut, imi poate spune si mie cineva daca pot face cornering la masina din semnatura cu ajutorul vcds-ului?
Da, se poate.
Este trecuta procedura pas cu pas in Poceduri VAG-COM.
Ok, mersi! :)
si poti asta doar daca suporta centrala masinii. sa fie highline de 30 bytes!
E sportline...altceva nu mai stiu
F l o r i n
intra pe 09, la Long coding - acolo gasesti optionea. Bifezi si salvezi
BCM-ul. Mai mult ca sigur.
nu are legatura, asta e echiparea masinii...
Ok, o sa incerc maine seara, sper sa-mi iasa:)
Imi cer scuze din start daca nu postez unde trebuie, dar din pacate nu pot crea thread nou pe site si acest thread mi s-a parut ok pentru problema mea.
Am pe un VW B6 senzori parcare doar spate si MFD2 versiunea cd. Pot afisa pe display-ul MFD2ului senzorii cand folosesc marsarrierul?
Din câte știu, nu exista passat cu senzori doar pe spate. Asta înseamnă ca au fost montați ulterior și nu sunt OPS.
Exista topic dedicat senzorilor de parcare.
F l o r i n
de fabrica, nu au existat doar pe spate - asa este.
fa o scanare, sa vedem daca sunt OEM, AM.. etc.
Salut. Ce modificari si costuri presupune schimbarea actionarii geamurilor de pe spate, din manual in electric? Daca pun maner usa sofer cu butoane pentru 4 geamuri electrice si buton blocare, o sa am probleme(lasand geamurile actionate manual pe spate)?
F l o r i n
nu poti pune ca difera mufa la cablaj....
iti trebuie alte macarale pe spate cu tot cu calculatoarele de usi, manerul cu butoane si cablaj usa sofer, cablat usile spate, codare.
din experienta completez lista si modificarile.
e nevoie si de alt calculator de confort (care sa stie de 4 usi electrice) si implicit mutarea immo-ului.
cablajul difera de la 2 usi la cel de 4 usi dar in momentul cand pui cablaj de 4 usi/geamuri electrice si il conectezi in calculatorul usii fata va merge actionearea geamurilor fata si atat.
F l o r i n
trebuie vazut ce modul confort are el pe masina.
ok. imi dau cu parerea si spun ca 80% sunt sanse sa nu ii suporte actualul calculator de confort.
decat sa se atarne de o speranta ca poate merge doar ca trebuie vazut, mai bine sa stie de la inceput cu ce sa se armeze, la nivel scriptic si apoi cand incepe demersul propriu zis de documentare sa decida ce face.
Ideea e ca, am gasit la un coleg maner sofer, in stare foarte buna. Al meu e zgariat, vai mama lui, butonul reglaj oglinzi, umflat. La fel si manerul pasagerului din dreapta
F l o r i n
pune o scanare de pe 46-convenienta, sa iti zic daca suporta sau nu.
cam multe modificari, doar pentru acel maner.... daca vrei si geamuri electrice spate, atunci merita - de facut se poate face, am facut la multe Passat-uri, Golf-uri, Audi, Seat, etc...
cine arata liniile galbene camera sau rns-ul ?stiu ca functioneaza odata cu steering wheel
Modificat de geoland87
Modul-ul care se monteaza intre RVC si RNS .
ai un cod ???
Am o intrebare, daca imi cumpar vag com imi pot seta luminile cum doresc eu? Vreau sa le fac ca in urmatorul clip:
Binenteles ca nu. Acolo s-au facut niste modificari la luminile de pe haion. Blocurile de lumini de pe haion nu au cercul cu LED-uri din fabrica, acelea au fost adaugate. Cand te-ai uitat la clipul ala, nu ai observat ca youtube iti dadea la sugestii si clipuri in care arata cum se fac alea? (/watch?v=OjvbKmni_HI)
  • Marian a închis acest topic
