Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Ce setari in plus mi-ar aduce inlocuirea lui 3C0 937 049 J cu 3C0 937 049 AJ (23 fata de 30 byte) ?
Salutare, ma poate ajuta cineva cu un raspuns la enigma mea, si anume..pot sa pun un comutator de lumini cu o alta configuratie decat cea actuala fara sa afecteze masina ???momentan am unul simplu fara functia Auto si fara cea de proiectoare ceata, iar cel pe care vreau sa-l cumpar are cele 2 functii. am avut ghinionul sa ajung cu masina la d&c oradea (reprezentanta vw), iar acolo nu au stiut sa-l scoata afara, a bagat o surubelnita si la rupt..acuma trebuie sa repar dupa reprezentanta..vizionand 1 singur video de pe youtube mi-am dat seama ce sumplu e..si defapt ce prosti sunt mecanicii de reprezentant care te jupoaie de bani cand ajungi la ei..
Il poti schimba linistit. O sa mearga fara probleme.
Sa inteleg ca ei ti l-au rupt, iar acum il schimbi pe banii tai? Sa nu faci prostia asta. Sa ti-l cumpere ei si il montezi singur
Salutari, vreau sa montez si eu o navigatie dedicata si nu stiu daca o sa am ceva probleme din cauza can-ului,(passatul meu e din 03.2010) i-mi poate spune un coleg daca e ok cele din link ?
http://olx.ro/oferta/navigatie-dedicata-vw-passat-b6-b7-cc-golf-5-6-tiguan-ID2TYYB.html#01d0d3ee26
http://olx.ro/oferta/dvd-gps-navigatie-dedicata-vw-passat-b6-b7-cc-golf-5-6-tiguan-navd-723-ID1AEJz.html#f579b8667c
Eu cred ca sunt la fel doar pretul difera.
P.S. Pe un passat din 2009 CR care are acum rns 510 (defecta) ar functiona o chinezarie din link-urile de mai sus ?
cu can-ul sigur nu ai probleme, si de mers merg fara probleme, mai sunt colegi care au asa ceva
Salut baieti! Am si eu o intrebare , pe masina am climatronic manual si as vrea sa pun automat de ce am nevoie si daca se poate pune! Multumesc
la masinile fabricate dupa 2008, nu mai exista problema descarcarii bateriei, la inlocuirea unitatii/radio
alt panou comanda, servomotoarele, senzor, housing climatronic, cablat.. si dat jos bordul de pe masina
Dacă e manual, îi mai zice "Climatronic"?
Daca e manual se numeste CLIMATIC
Imi poate spune si mie cineva de ce pini am nevoie pentru cablarea luminilor in usi si luminilor la picioare ? Eventual un link cu un site de unde ii pot achizitiona ? Multumesc!
sunt multi aici pe forum si nu numai care vand kit complet pentru ambele.......... search.
sigura ca nu... dar eu am inteles ce zice, i-am raspuns ce are de schimbat.
exact
daca ai lampile, o sa iti dau codurile pinilor/mufelor - se comanda la reprezentanta/magazin piese - dupa codul de piesa original.
daca vrei sa iti montezi kitul de lampi, atunci il cumperi complet - asa cum ti-a recomandat Cridaia - vin lampile cu tot cu cablurile necesare.
Am lampile , am nevoie numai de pini pentru a le mufa . Imi poti da ,te rog ,codurile de la pini?
ce an este masina ta ?
atentie sa ai alte lampi cumparate... si sa nu vb de ceea ce vezi in usa la o masina stoc - fara acesta dotare - care are doar plasticul rosu.....
- conector lampa - 1J0971972 - cate o bucata pt fiecare lampa
- pini conector lampa - cablu reparatie - 000 979 019-  cate o bucata (are 2 pini pe fiecare fir) - pt fiecare lampa
in functie de anul de fabricatie al masinii, sunt doua tipuri de pini la calculator usa spate
- pini conector calculator de usa -  000 979 009 -  cate o bucata (are 2 pini pe fiecare fir) - pt fiecare lampa
sau
pini conector lampa - cablu reparatie - 000 979 019 (identic cu cel care il folosesti la conectorul lampii)
ti-am dat codurile la cablurile cu pini sertizati pe ele - daca nu ai cleste special de sertizat, e cel mai bine sa ii cumperi asa, ca sa fie conexiunea facuta bine.
teo21, pe fata ai nevoie de pin1. In functie de anul de fabricatie al masinii, pe spate folosesti tot pin 1 sau pin 3
pin 1 cod N 907 647 01
pin 3 cod N 103 358 07
si daca e sa opteze sa cumpere pini separati (sperand ca are cu ce sa-i sertizeze, sa iasa bine si sa fie conexiune sigura), si la conectorii de la lampa - 1J0971972 , tot pinul de la 3, il foloseste - N 103 358 07
Masina este din 2008 , nu confund lampile cu ochiul de pisica , multumesc pentru advertisment :D . Din pacate nu am cleste , cred ca voi opta pentru cablu de reparatie . Multumesc mult pentru informatii!
si ce daca este din 2008 ? .....a mea este 2009 si nu a avut aceasta dotare. Am achizitionat lampile cu cablaj cu tot si am inlocuit ochii de pisica din usi.
Tu ai lampile montate de tine pe usi fara cablaj sau le ai fizic in "mana" ?
Nici o sugestie??
Referitor la lampi de la picioare, cind deschid masina mi se aprind niste becuri la interior pe sub bord; din computerul de bord imi apare setare cum ca pot sa modific intensitatea, dar nu se intimpla nimic cu ele.
Ce ar trebui sa verific?
nimic... din pacate, la unele merge, la altele nu - reglajul se face pentru cand ai usa deschisa - daca ai bec normal, nu led, nu prea ai ce sa-i faci.
 3C0 937 049 AJ fata de ce ai tu - cornering, etc...
Am zis anul de fabricatie pentru ca m-ai intrebat referitor la calculatoarele usilor din spate , de fabrica are ochi de pisica in usi . M-am lamurit cu pinii , va multumesc pentru amabilitate :)
  • Marian a închis acest topic
