Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
  On 24.02.2015 at 16:13, nyrol5 a scris:
Ca exemplu, poza atasata e de la un Bora. attachicon.gifharnesscarpinout6zx.jpg
Aveti una pt Passat?
uite diagrama de la bixenon http://www.slideshare.net/vwmaster/vw-passat-3c-bixenon-wiring-diagram
Asta l-am gasit si eu in lungile mele cautari pe goagle, dar nu are ceea ce-mi trebuie.
Am studiat in schimb pdf-ul cu sigurantele, dar nu am gasit o siguranta individuala pentru pozitie..
Cred ca am sa caut cu un multimetru firul de la mufa care alimenteaza lampa de pozitie.
  On 24.02.2015 at 13:41, nyrol5 a scris:
Care e firul "+" al mufei de la far?
Am un sistem DRL care are un fir de control ce trebuie legat pe firul "+" pt a dezactiva DRL-ul cand pornesc farurile.
Am vrut sa atasez si poza cu mufa farului de B6, dar se pare ca nu pot face atasamente in topic-ul asta.
P.S. Am cautat azi pe forum raspunsul, dar nu am gasit..
Salut.
Cand vei monta DRL-ul acesta va sta aprins non stop pana cand pozitia/faza scurta se vor aprinde. Nu te deranjeaza ca nu vei putea sa le stingi?
Sunt interesat sa imi montez DRL si caut optiunea sa pot sa le sting(de ex. DRL pe ceata -> sunt stinse daca frana de mana este activata) dar nu am gasit un pin dedicat. Poate stii tu mai multe.
Merci.
Modificat de Gaabryel
Nefiind un produs oem, centrala electrica a masinii n-a fost gandita cu optiuni de dezactivare conditionata de frana de parcare sau ceva de genul..
Dar, ca si la orice alt retrofit, se pot gasi solutii istete ca sa ai un rezultat asemanator. De exemplu poti trage doua fire in masina, legi un intrerupator iluminat, si ai control direct asupra DRL-ului.
Modificat de nyrol5
Buna seara . Imi cer scuze daca sa mai discutat despre acest subiect si poate nu am vazut . Intentionez sa imi fac oglinzile cu folie stil carbon pentru ca cele gata facute mi se par putin cam piperate la pret gen 200E  si lipirea unui bandou din crom pe capacul de la portbagaj , o sa postez 3 poze sa vedeti , ma astept la ceva sfaturi daca vi se par interesante .
http://www.cromtuning.ro/items_images/1315028538passat%203c%20muchie%20portbagaj%20crom%20inox.jpg
http://www.4tuning.ro/images/capace-oglinzi-din-carbon/capace-oglinzi-din-carbon-1c1a31bb6060da125-594-0-1-95-1.jpg
In legatura cu postarile mele precedente, vreau sa spun ca, cu ajutorul multimetrului, am gasit firul "+" de la faza scurta pentru mufa de far bi-xenon si pun poza aici pentru cei care mai cauta informatia asta: post-118120-0-87548400-1424901365_thumb.
Cablul e la pozitia 6, de culoare galbena cu dunga neagra.
Baieti, eu nu am proiectoare la masina, dar ea e echipata cu instalatie. Din cautari, centrala nu suporta. Care e faza? Buton si centrala high si am rezolvat-o? (+grile si proiectoare, evident)
Cum suna asta? E echipata cu instalatia??
Si ce face, vw lasa mufele in bara atarmate? Nu exista asa ceva!!
In completare si tu zici ca nici centrala nu suporta asa ceva!
VW si nu numai, nu face asa ceva............. totul este "optional" sau "cu dedicatie"
da... acum trebuie vazut si ce are colegul nostru acolo - poti sa faci cateva poze sa vedem despre ce e vb.
nu trebuie centrala Highline, pentru a suporta proiectoare.
Buna ziua! Se poate umpla in soft pentru a mari puterea motorului (1.9 tdi euro 4) fara a afecta cu ceva functionarea acestuia? Daca da cu cati cai se poate mari? Multumesc!
Salutare, ma bate gandul sa fac retrofit la bancheta spate incalzita. Scaune de pe care sa iau incalzirea am deja (au fost inainte pe masina :) si am ramas cu ele dupa retrofit la interior de B7 ). Vreau sa va intreb daca stie cineva cum s-ar putea lega sau daca mai am nevoie de alte piese inafara de cele de pe scaunele fata ? Pe unde ar trebui sa fie traseul, unde se poate amplasa modulul de incalzire si firele care vin de la rezistente astfel incat sa nu incurce pozitia banchetelor ?
Daca a facut cineva acest retrofit (eu stiu doar de un coleg care a facut acest retrofit @ Florin :) ) si ma puteti ajuta cu ceva detalii si indicatii de executie as ramane recunoscator. Multumesc.
ti trebuie modulul de incalzire si mufa lui, panoul din spate cu butoane si mufele acestora.
firele se trag prin pragul stanh, modulul se poate pune la baza stalpului C si nu incurca.
Modulul de incalzire il am de la scaunele fata. E bun? Am inteles ca se poate folosi si pentru bancheta spate chiar daca este luat de pe scaunele fata.
Panoul din spate il am cu tot cu butoane si cu tot cu mufe si capetele de fire din mufe de vreo 5-7 cm.
Intrebare : mufa de la modul unde o leg sau cum se leaga? Nu trebuie sa intre in alta mufa la fel ca si la scaunele fata unde mufa mare intra in alta mufa din podea?
Trebuie sa caut oare o mufa suplimentare de conectare a mufei modulului? Sau inteleg eu gresit ?
Trebuie modificate cablajele de scaune fata, deoarece au lucruri inutile, spre exemplu, ..., cablaj airbag, cablaj avertizare centura, senzor prezenta si desigur mufa T10c+d , de podea.
Dupa decablarea lor se face un cablaj de podea unitar nu sunt necesare mufe de conectare ca pe fata( deconectarea banchetei se face prin mufele mici de la incalzire iar in caz de defect modulul de incalzire din mufa respectiva).
Trigger pentru pornire modul se ia din mufa T10c, pin 1, sofer, ( pinul ce vine din J519), 30 ( + permanent) pe partea dreapta in panou de sigurante cu pini corespunzatori, se verifica anul si se face conform OEM ( cine face!!)
Cabluri, tub termocontractibil de firma ( Wurth), "nu doua maini stangi", ...banda panzata OEM, pini OEM pentru bloc sigurante cu EA ( gold),.....ELSA,.......etc.
Puncte de masa sunt la stalpii B spre spate, necesita demontare plastice prag stg/ dr din fata pana in spate!
Atentie la sectiuni conductori si calitate conductori! FLRY!
Spor la treaba!
Retrofit -uri incalzire spate sunt mai multe realizate a unor membri forum, atat cu comanda analogica cat si digitala!
Acesti membri nu au considerat ca a avea incalzire spate este o mare scofala ( lucru foarte adevarat!) asa ca nu au luat in considerare necesitatea prezentarii!
Modificat de Mecatronic
  On 29.01.2015 at 9:58, F l o r i n a scris:
  On 29.01.2015 at 8:41, doki32 a scris:
Ma poate ajuta cineva si pe mine ca unde trebuie legata firele + si - pt. lampile de la picioare ? Mersi.
Plus - in mufa B de la centrala electrica, pin 7 - trebuie sa bagi pinul in mufa, ca nu exista acolo fir - centrala e sub bord in stanga.
Masa - la caroserie - ai punct de masa, sub trimul de la pillar A - cel de sub maner deschidere capota.
dupa montaj, trebuie sa le activezi in centrala electrica, cu VCDS-ul
Pentru luminile de la picioare din dreapta se leaga tot din acelasi loc cu partea stanga ?
Toate lampile din masina(picioare) au acelasi plus, pinul 7. Se fac legaturi din lampa in lampa.
Salutare, se poate face retrofit la duze spalatoare parbriz sa fie incalzite ? Stiti ceva coduri pentru passat b6 sau de la alte modele din grupul VAG de la care as putea lua ?
Mersi mult.
Cod duza incalzita (codul e de G7 dar e perfecta pe B6, posibil doar prereglajul sa difere, cu toate ca toate CC- urile si B6/B7 au fost perfecte!) : 5M0955986C-9B9 , 2 bucati, pret : 135 lei / bucata, este cod pentru cea incalzita si PERDEA!
Pentru cele vechi cu 3 duze, codul este: 4L0955987C left si 4L0955988C right.
Mufa stropitori : 8E0973202 cu pini aferenti sect1mm.
Modificat de D@ny
Salut, as vrea sa stiu daca se potriveste arcurile si amortizoarele de la un passat berlina la unul variant. Eu am varianta sportline si as vrea sa o schimb.
Din ce m-am documentat am inteles ca trebuie sa schimb arcurile si amortizoarele.
Sunt coduri diferite
vreau sa fac un mic retrofit,butonul presiune roti cand este actionat ce impuls trimite catre centrala ABS + sau - ?? si cati volti ?
Salut, aveti idee, e scump sa pun o instalatie de xenon originala pe un B6 din 2010? merita o instalatie de xenon after market?
Salut, cu o instalatie originala pe B6 ajungi cam la 1000 Euro. Cu o instalatie buna aftermarket ajungi la 300 Lei.
Daca vrei sa faci ceva mai serios, aftermarket, poti sa cumperi lupe mai bune, si Bixenon, si pui 4300k. Lumina o sa fie aproape ca si la alea OEM, deoarece lupele sunt mai bune decat alea stock, si o sa ai si Bixenon, insa nu o sa ai faruri adaptive ca si cum au cele Bixenon OEM.
Cu modificarea asta aftermarket mai serioasa, ajungi cam pe la 600-700 lei cu tot cu lupele, si kitul, montajul nu stiu..
  • Marian a închis acest topic
