Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
post-79990-14238428378618_thumb.jpg Partea de jos care este crem se desface separat de partea neagra sau este un intreg?
Vreo sugestie cum as putea schimba partea din dreapta fara sa schimb toata plansa. A mea este gaurita de la bluetooth.
Din pacate nu se poate schimba doar partea din dreapta a bordului. Asa cum a spus si colegul teo0605 bordul este construit dintr-o bucata. Si eu am aceeasi problema, am scos suportul din bord si am ramas cu o minunata gaura :) ma gandesc s-o acopar cu un ornament, ceva ... momentan am pus un suport de telefon mobil.
Am luat niste arcuri pe spate de B6 Sportline, si al meu este comfortline, deci pe fata am arcuri de comfortline.
Ce ziceti, ar merge daca le-as pune astea sportline pe spate si pe fata sa tau din arcurile alea, pana o sa dea uniform cu alea din spate?
Masina vreau sa stea dreapta, sa nu mai fie ridicata de fund..
sau la cei care se ocupa cu asa ceva - astupat gaura, chituit, vopsit.
cel mai usor e de gasit un ornament, ceva, care sa astupe gaura... sau lasat suportul de telefon.
Buna seara, am si eu o nelamurire ! Am cautat pe forum dar nu am gasit niciunde informatia, asa ca o sa-mi permit sa postez aici si sper sa nu fie vreo problema! M-ar interesa sa stiu ce alt sistem audio se poate pune pe un Vw Passat B6 in afara de RNS (RNS 310- asta il am pe masina, RNS 510, etc ) ! Sistem audio de la alti producatori din domeniu! Va multumesc!
Stie cineva daca parasolarele de passat cc se potrivesc pe pasatul B6?
Se pot pune si alte unitati cu sau fara rama adaptoare. De ex. Pioneer.
Ce codare as putea face pentru o navigație dynavin pentru a-mi apărea la scanare cu VCDS eroare radio?
adica sa o poti vedea la scanare ?
Salut! Am si eu o intrebare pentru cine a observat aceasta diferenta - cu ce difera bara fata de b6 sportline fata de cele de confortline sau highline?
Am avut ghinionul sa o lovesc pe'asta neagra si acum ma uit la ea si plang :( Nu e foarte rau, dar nu cred ca e nici reparabila..asa ca ma orientez spre o bara de fata, daca ma poate ajuta cineva, ii sunt recunoscator.
Cu stima!
Bara in sine e aceeasi. Difera grila sau fusta de jos.
Am tot cautat o imagine cu ele una langa alta si nu am gasit..stiu ca bara e aceeasi dar as fi vrut sa vad diferentele exact.O sa parchez langa una highline sau comfortline si ma uit la diferente.Apropo, e cineva pe forum care repara o bara fata infundata cu chit/fibra?
Bara infundata se trage cu feon cald. Pai daca sunt la fel ce diferente cauti.
Modificat de teo0605
daca as vrea sa schimb fetele de usi cu unele de b7, se poate face vro modificare sa nu renunt la butonul de portbagaj sau usita de la rezervor?
si se potrivesc cele de la combi la sedan?
  On 23.02.2015 at 10:06, F l o r i n a scris:
Imi apare la scanare dar cu eroare, si vreau sa stiu daca se poate coda sa nu îmi mai apăra eroare pe ea la scanare!
posteaza exact logul care iti apare la scanare.
Care e firul "+" al mufei de la far?
Am un sistem DRL care are un fir de control ce trebuie legat pe firul "+" pt a dezactiva DRL-ul cand pornesc farurile.
Am vrut sa atasez si poza cu mufa farului de B6, dar se pare ca nu pot face atasamente in topic-ul asta.
P.S. Am cautat azi pe forum raspunsul, dar nu am gasit..
fir de plus... pt far halogen, nu ai separat. Ai mai multe fire de plus, dar toate au legatura cu luminile, comanda data - nu ai plus contact.
care este plus faza scurta, asta te intereseaza ?
Farurile sunt bi-xenon oem.. am uitat sa zic.
Acuma nu e specificat exact care fir de + trebuie.. probabil cel de faza scurta, dar poate o fi bun si cel de pozitii, ca si alea stau aprinse cand pornesc farurile.
Ai la indemana o schita cu descrierea fiecarui fir al mufei farului bixenon-oem?
Ca exemplu, poza atasata e de la un Bora. post-118120-0-31298000-1424794283_thumb.
Aveti una pt Passat?
Salut baieti,
Am rasfoit topicul acesta si nu am reusit sa gaesc informatia de care am nevoie in legarura cu grila cromata.In afara de grila de highline si cea de R-line,pe B6 se potriveste si grila de CC ?Nu de alta insa cea de CC este mai usor de gasit decat cele de HL sau R si la pret grila cromata de CC e destul de ok.Ati mai auzit de retrofitul asta?
Cred ca este de ajuns sa compari doua poze si iti dai seama ca nu se potrivesc!
  • Marian a închis acest topic
