Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
atunci doar ce ti-am scris mai sus.
Am o problema cu blocul de lumini,vreau sa schimb vechiul switch cu unul cromat insa nu reusesc sa il scot din bord pe cel vechi.
Apas pe el in pozitia zero rotesc spre dreapta cu el apasat insa se aprinde pozitia si nu iese afara?
cum as putea sa reusesc sa il scot...am incercat de cateva ori insa nu vreau sa il stric,se apasa 1 cm in interior iar cand il rotesc apasat se aprind pozitiile si sare inapoi !!!
Am vazut cateva filmulete pe youtube si la cei care le-au postat iese fara prea mare efort
Modificat de mrn_smn
da jos capacul de la sigurante de pe partea stanga si ajuta-l un pic, din spate - impinge-l sa iasa.
Scoate capacul de la sigurante.. baga mana p-acolo si in timp ce apesi butonul pe pozitia zero si-l rotesti spre dreapta ajuta-l din spate impingandu-l putin. Prima data eu asa l-am scos, dar acum iese normal.
nu am umblat niciodata la el si probabil ca merge mai greu:)nu am ce sa stric pe acolo nu?
am gasit un bloc de lumini cromat OEM de la un Vw Golf 6,cred ca se potriveste la mufe/soclu
Am vazut ca si de cumparat zic ca se potriveste de la Golf 5/6,passat b6,etc
NU, nu ai ce strica respectand operatiile de mai sus.
da, se potriveste. Procedeaza cum ti-am spus.
Am incercat toate variantele...e intepenit acolo.
Imi trebuie masina in weekend si momentan las asa....alte solutii a fi binevenite:)
Le-am vazut de mai multe ori,am incercat si la Vw polo pe care il am de la servici si iese foarte usor...la passat zici ca e lipit
dar s-a invartit butonul? el are doua cleme,daca nu ma insel care in momentul in care le-ai invartit se retrag, si dupa trebuie sa iasa, incearca cum au zis colegii sa impingi de el prin spate.
si la mine a iesit mai greu dar a iesit pana la urma
alt video care arata exact mecanismul:
am desfacut si panoul de sigurante si l-am impins si din spate in timp ce era apasat si il rasuceam si tot nu vrea sa iasa se misca cu tot cu panou....e ambitios tare cred ca il fac tzandari
buna seara! sunt proaspat posesor al unui b6 din 2006 si as vrea sa-i pun luminile alea la portiere si iluminarea la picioare. A mai pus cineva?
In alta ordine de idei.. am incercat sa activez follow me home si coming home din vcds si sistemul este nefunctional. Desi in vag com era activat. De ce?
Asa am patit si eu o data. Am fost nevoit sa-l sparg
Aveti idee daca nuca de Golf5 se potriveste pe B6, fara bricolaje?
nuca propriu-zisa se potriveste. cu mansonul depinde cum e. la manson cred ca trebuie bricolaj la fusta de pe rama.
Doar nuca. Mi s-a luat de 'cromul' de B6. Merci de raspuns!
Baieti, eu nu am nicaieri un topic sau un DIY sa imi scot gura de ventilatie din cotiera (cele din spate). Mi le-a lovit cineva si s-au cam rupt. Cum ajung sa le scot de acolo si sa le repar?
ca sa scoti "capacul" acela din spate, din ce imi aduc aminte de la mine, daca nu ai scrumiera(eu nu am) scoti capacul acela de jos, si are doua suruburi acolo, le desfaci si dupa ar trebuie sa iasa consola respectiva.
uite am gasit o poza pe net sa iti dai seama care capac zic:
post-110380-0-39962800-1422117391_thumb.
daca gresesc dar nu cred sa ma corecteze colegii
Dreptate!
Se scoate capacul de jos cu un card ceva.
Se scot cele doua torx-uri si se ridica pe diagonala acel modul: rama cu grilele de ventilatie!
A NU SE TRAGE SPRE PORTBAGAJ, ca se rup niste urechiuse.
Trageti spre spate inclinat f putin spre spate, cateva grade.
Bafta!
Nu am nici eu scrumiera...deci am de lucru. Si grilele mele sunt asemanatoare cu cele postate de tine...:(
Imediat o dai jos, la grile nu stiu daca mai merg facute ceva sincer. Depinde ce este rupt:-(
  • Marian a închis acest topic
