Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Am si eu o intrebare? Se poate inlocui la un passat din 2007 bordul? adica un upgrade cu cel din 2009? Si inca ceva: Se poate face upgrade si la panoul de control la AC? Scuze daca s-a mai discutat, dar vreau niste informatii/poze!
Da se poate la IC iti trebuie adaptator 32 to 36 si la clima trebuie cateva modificari la fire,spor la treaba
sau la ceasuri poti modifica firele, inlocuiesti mufa.
climatronic - avem topic deschis - cauta un pic, Augustin, in aria B6.
daca vrei sa pui ceasuri noi, pe 2007, trebuie sa inlocuiesti si can gateway-ul, daca vrei sa le poti coda, sa le vezi la diagnoza, etc... cu un can gateway de generatie mai noua.
Am facut si eu rost de un calculator coloana entry level ca sa pun in al meu pinii aferenti celui de-al doilea igniter.
E recomandat sa fac lipituri cu ceva divais mai special fata de un banal ciocan? sa ma duc la cineva cu statie de lipit?
Sa renunt la blocul de manete cu comenzi pt meniul CB si sa il pun pe cel fara butoane, luat o data cu volanul?
poate asa scap mai repede de pachetul meu ce se afla pe masina: volan piele, bloc manete cu tempomat si comenzi CB, calculator coloana
se lipeste cu un letcon - mai departe, ca e de pe statie, termostatat, etc... mai putin relevant.
da, daca ai manetele fara butoane de BC si montezi si volan multifunctional - renunta la cea actuala, cu butoane de BC - asa o sa aibe aspectul original.
Ca o paranteza, eu am si butoanele de BC pe volanul nou, si maneta, si functioneaza ambele, fara sa am nici o eroare stocata. Codarea pe 16 este 0000513, iar volanul original in 4 spite avea airbag cu un singur igniter.
nu a zis nimeni ca nu functioneaza amandoua, ci era vorba sa o aduci spre aspectul original, daca ai si toate piesele necesare.
si asa cred ca ma scap mai repede de "pachet" sa mai amortizez din investitie :D
Salutare. Am si eu nevoie de putin ajutor va rog. Mi-am cumparat o camera de marsarier OEM care se conecteaza la rns . Imi puteti spune exact ce fire trebuie sa leg si unde ? Camera e asa :
Mentionez ca am priza de bricheta in portbagaj. Unde trebuie sa o leg ca se activeze cand bag in marsarier ?
Denis, 100 USD . Fata de preturile de aici, e foarte ok.
albastru la becul de marsarier
maro la masa
rosu la plus
da.foarte bun pretul...aici vad ca sub 200 de euro nu gasesti
Hayate si daca ma conectez la becul de marsarier nu o sa am eroare bec ars ? Necesita si alte codari pe vag ?
Denis , cand am comandat-o dolarul era 3.4 lei :D , transportul moca.
iti dau link-ul pe pm cu asta de la care am cumparat. mai are pe stoc.
Inca o intrebare...trebuie sa dau bara jos sa montez camera ? Multumesc
ce treaba are bara???camera este pentru brek
Este in loc de lampa de la numar. Si masina e limuzina , nu e break
nu, nu apare eroare de bec ars.
da, trebuie sa faci codare pe HU - RNS/RCD - ce ai tu  - la long coding, bifezi low camera.
pune o poza sa vedem cum arata ce ai cumparat - dupa aia iti putem zice cum sa o montezi
ori nu vedem noi bine, ori nu ai pus poza cu ce trebuie.... in poza apare o camera care vine in clapa - este genul lowline, pentru Variant.
OEM in lampa numar, nu exista. Exista modelul de Scirocco - care e doar camera mica si care se monteaza in bara.
ori scanezi, ori te uiti sub scaun la pasager si vezi codul de pe el.
Nu am nimic sub scaun si nici la scanare nu am gasit :))
Da am vazut ca am RNS 315, nu 310. Se poate sa fie incorporat in navi?
Nu toate, sunt si fara.
Da atunci e clar ca la mine e incorporat. Deci as avea nevoie de modul suplimentar ca sa imi apara contactele in BC
da, trebuie modul de BT si cablaj, plus mutat firele de la microfon - sa inteleg ca acum ai microfon.
  • Marian a închis acest topic
