Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Nu am montat ca asta, oricum, dezactivarea o poti face doar fizic.... adica sa-l deconectezi, sa-i scoti mufa... etc.
cu VCDS-ul sau altceva, nicio sansa - nu comunica cu nimic, este doar un device paralel cu instalatia masinii.
Am înțeles! Ăsta e bun?se termina cu E
da, este bun.
Am inteles. Si ceva OEM nu exista de la SKODA sau care au din fabrica.
De care ai montat? Sa iau ala daca e mai ok.
am o solutie, dar inca nu am avut pe ce sa o testez.... este vorba despre modificarea eepromului din calculatorul de usa sofer.
cand o sa am un calculator de usa sofer cu pliere, pentru test - atunci vom vedea daca solutia functioneaza.
alta solutie OEM nu exista - intrucat functia este din calculatorul de usa.
Ok, mai astept atunci si poate imi fac un drum pana in B.
O ultima chestie, si imi cer scuze prin asta pentru atatea posturi, dar imi vin ideile haotic :P
Vreau sa imi pun in cotiera USB + AUX, ce imi trebuie exact? Am gasit cu 20 si un pic de $ RCD310 RCD510 3CD 035 249 A sau cu 170 de lei in RO. Merge si la RNS 310 pentru ca pe site-ul din RO scrie numai de 510, pe ali si 310...
E bun si asta? 5KD 035 726 A
merge... dar numai pentru unitatile fabricate in china, de catre Delphi.
cele de Europa, suporta doar mufa pt Aux.
daca vrei si UBS, necesita instalarea unei interfete... e mai scump.
Salut, se pot demonta chederele cu ornament crom de pe geamurile din spate(nu la usile din spate) la passat variant sau sunt lipite si daca le dai jos le arunci la gunoi :) ?
E de ajuns si doar usb, nu trebuie neaparat aux. Ce exact trebuie sa cumpar?
Salutare baieti. Aveti idee cam cat ar costa sa imi pun si eu pe passatul meu b6 limuzica deschidere electrica la portbagaj ? Doar deschidere. Inchiderea prea putin ma intereseaza. As vrea ceva in genul ca in filmuleti :
incearca sa schimbi amortizoarele de la portbagaj si o sa se ridice singur cand il deschizi din cheie ;-)
Si la mine(tot limuzina) si la multi colegi, in mod sigur si la tine candva se ridica singur portbagajul, presupun ca tu vrei sa se ridice singur portbagajul fara sa il ajuti
Exact. in momentul cand apas pe telecomanda sau pe butonul de pe portiera sa se ridice singurel portbagajul, fara sa il ajut. De inchis pot pune mana nu e problema. Ai idee vreun cod la acele amortizoare ?
Cod nu stiu sincer, dar gasesti la orice magazin de piese daca te duci cu talonul masinii sau cauta aici pe forum poate vinde cineva asa ceva
Banuiesc ca doresti asa ceva.
Am gasit o data pe un forum de afara tot ceea ce iti trebuie ca sa faci modificarea respectiva.
Din ce imi aduc aminte e destul de costisitoare operatiunea. Trebuie schimbate balamalele, telescoapele, montat motorase, cablaj etc...
O sa caut topicul si-l postez daca il mai gasesc. :D
aryes13 deci nu tine neaparat doar de schimbarea amortizoarelor ?
trebuie sa schimbi doar amortizoarele si punct.
la limuzina nu este nevoie de motoroase electrice. doar amortizoare bune si se ridica singur, si toti care au limuzina pot sa confirme ce spun eu. si daca vrei sa te convingi o sa fac un filmulet maine si il postez aici ;-)
Modificat de bibi1411
confirm :D cu ce spune bibi1411
Ar fi super asa. Depasesc la pret 200-300 de lei amortizoarele alea ?
marian_nicolae1970
Dar el nu dorea deschiderea si inchiderea automata ci numai deschiderea. Confirm si eu deschiderea din telecomanda pentru B6 berlina!
daca vrei originale sunt undeva pe la 200-300(  colegul D@ny am vazut ca are asa ceva daca nu ma insel ) daca vrei aftermarket gasesti de la 60 ron unu in sus(eu am pus acum doi ani unele pe la 80 bucata si ridica si astazi)
asa si asa, de dat jos le dai jos repede :-))(dar sa le schimbi pe rand, sa nu le dai pe amandoua jos si dupa sa le pui pe cele noi ca o sa cada portbagajul pe tine) sunt mai greu de comprimat cele noi si este destul de incomoda pozitia din ce imi amintesc
plus ca in mod sigur o sa rupi cateva "capse" cand dai jos "tapiteria" din portbagaj.
eu am muncit ceva pana le-am pus pe cele noi. daca esti mai mecanicos de fel le pui si singur, daca nu apeleaza la specialisti :icon_thumleft:
si "capsele" alea care le-ai rupt cu ce te-au afectat ? sper ca nu trancane nimic dupa asta. O sa apelez la un specialist, daca o sa gasesc vreo unu prin vaslui ( mai greu ) :D
Ce sa cer la magazinul de piese ? Amortizoare portbagaj ?
Mersi mult
Atentie la puterea lor. Ori sa nu ridice, ori sa ti-l prea arunce. Ai nevoie de o putere de 390 N.
  • Marian a închis acest topic
