Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
P.S: stie cineva daca pot pune turbina de 2.0 170 ps pe un 1.9 tdi?
Da poti pune turbina de 2.0 / 170 Ps dar trebuie sa modifici actuatorul la asta de 170 Ps din electronic in vacumatic .
tu ar trebui sa codezi cu 00001212
in incercarile alea a fost si asta ...
geoland, searchu nu a dat nici un rezultat, dar ii multumesc colegului ce mi-a dat un pm sa ma linisteasca ca numai la reprezentanta o mai rezolv.
:mop: tare asta cu  reprezentanta :tuktuk:
hai ca am :Computer:  eu pentru tine, spor la citit
http://vwforum.ro/topic/78703-inlocuire-volan-standard-cu-volan-passat-cc/?p=1561502
Modificat de geoland87
mersi
am citit cit am citit, dar e vb de alte modificari pt a merge volan de CC, asta cind nu e adus in discutie volan ca al meu.
oricum ce e acolo e destul de alambicat pentru mintea mea proasta.
eu vreau sa stiu acum de ce nu imi merg mie submeniurile atita timp cit am revenit la codarile initiale.
Asta e scanarea dezmembratului:
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507AT
   Coding: 0000112
   Shop #: WSC 05311 000 00000
si asta e al meu inainte de a incepe transplantul:
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0001014
am aceeasi codare si nu mai pot sa intru in submeniuri. care e rezolvarea? mersi
Dragos, trebuie sa mearga... chiar vineri am pus pe un B6 volan cu comenzi si a vrut sa mearga si maneta - asa ca i-am codat sa mearga si maneta.... chiar daca la volan multifunctional, BC-ul lucreaza din volan, nu din maneta.....
centura - da,inseamna ca teaca/switch-ul din ea este defect.
la mine nu a mers si pace...
cum fac sa am maneta functionala din nou ?
trebuia sa mearga.... nu stiu ce ai codat pe acolo... de nu iti mai merg.
cand se tine apasat pe jos, mai multe secunde, nu intra in meniu ? vezi ce ai modificat in long coding la ceasuri....
nu
de codat am codat toate variantele din galusca data de soft.
(e un print screen mai in urma..)
la ceasuri nu imi amintesc sa fi umblat, dar verific miine inca o data pt ca din ce am verificat nu erau modificari fata de scanul initial al masinii(ala care ti l-am trimis si tie).
adica tot 0005105
Modificat de DragosR
incearca cu setarea de baZa
hmm... eu as proba si cu alte ceasuri.... sa vedem daca e vreo diferenta.
daca vrei, iti dau maxidot de B6 - normale sau facelift, sa iti faci proba cu ele....
ce PN are modulul tau confort ?
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607800
pentru proba as putea lua pe cele ale "raposatului" dar tare imi e teama ca mai dispar alte functii :)))
si la cit de greu am ajuns la ele ca sa le scot parca nu imi vine sa fac asta la a mea.
te-ai uitat la long coding pe 46 - ai debifat sau bifat  Instrument cluster - confort menu si Personalization inactive
Intre timp am ramas fara baterie la lectoc, asa ca de dimineata am scos borna si mai devreme am cuplat-o la loc si stupoare, au revenit din deplasare functiile respective. Se pare ca masina si componentele au personalitatea lor incit nu au fost suficiente minutele de repaus zise de Cristi.
Revenind la volan si calculator de coloana, aseara am desfacut capacele sa vad si eu pinii respectivi din mufe si am constatat ca unul nu exista, poate de aici era si eroarea pe unul dintre ignitere.
Doresc sa-mi montez incalzire in scaune in Passat-ul meu (B6 din 2008). Am deja climatronicul cu butoanele pt scaune dar imi mai trebuie cablajul, rezistentele si unitatea de comanda. E cineva care a facut retrofit si are codurile OEM pt componente ?
Am cautat pe forum si pe net dar gasesc numai kit-uri aftermarket. As vrea sa fie totul OEM sau cat mai apropiat.
Multumesc anticipat.
in afara de ce ai tu, mai trebuie modulul de sub scaun si rezistentele. Restul... pini, mufe, cablaj.
o sa incerc sa iti scot codurile, numai ca dureaza, fiind pini, mufe, coduri multe....
la Kufatec gasesti cablajul gata facut....
revin si eu cu intrebarea: ce e de facut ca sa am airbag full functional (al meu e cu 2 ignitere si raposatul cu unul) avind in vedere ca trece prin calculatorul de coloana?
acolo am vazut ca ii lipsesc niste pini de pe placa in locul in care intra spira (cred)
PS: exclus rezistente, si pacaleli de airbag ca poate se intoarce roata si ma pacaleste si el pe mine cind am mai multa nevoie
daca tu ai cu doua ignitere,,,,, si pui airbag cu unul singur, doar sa iti mai pui un airbag pe undeva, pe langa volan... sau unde vrei tu.... :winter:
normal ca o sa fie functional, dar asa sunt acum la vw, cu un singur igniter - rezistenta o pui, ca sa stingi martorul din bord.... nu inseamna ca airbag-ul nu functioneaza...
altfel, modifica instalatia, schimba si modulul de airbag, cu altul compatibil si cu un singur igniter la volan
mai repet inca o data:
1. eu nu pun airbag cu un igniter pentru ca ala este explodat (d-aia am zis "raposatul" )
2. eu il tin pe al meu cu doua ignitere
dupa cum am mai zis, in calculatorul de coloana sint niste pini lipsa (poate aia care trebuie pentru airbag cu doua ignitere) inutili pentru ce a fost pe donatoare.
cred ca buba e undeva in calculatorul de coloana.....
desfa calc de coloana si vezi ce lipseste. Acei pini se pot lipi usor acolo daca nu sunt si intregi cablajul.
Mersi !
Am gasit asta : http://www.kufatec.co.uk/shop/en/Volkswagen/Passat-3C/Seat-Heating-Harness-VW-Passat-3C2?action_ms=1 , e ok ?
Mai raman rezistentele si modulul ....
CAm scump, nu crezi?
la pretul ala se face cablajul pe masina si e si manopera inclusa...
iar pernele de incalzire OEm sunt foarte scumpe, cam 300 lei bucata, merita ?
plus modulul vreo 400 lei.
Modificat de Al Bundy
Pai pot sa fac cu componente afternarket? Si controlul sa fie pe butoanele oem?
Poti dupa ce pui modulul. De acolo nu mai e complicat. Tre sa faci legatura intre modul si clima +codare.
ok... deci tu ai calculator cu unul singur, masina ta cu doua... trebuie alt calculator de coloana.
  • Marian a închis acest topic
