Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
am cumparat masina din semnatura, si nu am primit roata de rezerva si nici compresorul ala
ma gandeam ca in loc de roata de rezerva mai bine as cumpara un spray dela cu spuma pentru o eventuala pana, deoarece ar fi mult mai ieftin, ocupa putiin spatiu, greutate mica ..
Si pe cat spatiu ocupa tot atat de eficient este. Sfatul meu-uita de spray. Ia o roata de rezerva sau un kit dib compresor si solutie.
ce sa iau ? kit dib compresor si solutie ?
Prietene, spray si compresor sunt utile in vest, cand faci o pana pe autostrada, de la un ac de seringa, de la o scobitoare. ;)
La drumurile noastre de faci o pana intr-o groapa, de la un surub M10 (cum am avut eu in roata), de la caramizi zdrobite pe marginea drumului.....asa o sa te canti, de ai numai spray-ul !
Modificat de humerg
la vechea masina, am carat dupa mine, 6 ani roata de rezerva si cu anvelopa nou nouta Michelin
si la ora actuala roata de rezerva este tot acolo, tot noua si probabil peste vreo 2 ani, trebuie aruncata anvelopa chiar si asa de noua
n-am facut nici o pana, n-am avut nevoie de ea, dar la consum cred ca a contat putin .... macar un + 0,2%
din cauza asta ma gandesc la spray-ul ala, plus ca raman si cu locul liber :)
Modificat de stefanutz30
A pus cineva mufa auxiliara pe RCD510?
da, se poate pune.
asta poate sa fie asa... dar si cand o sa fie ala cu coarne.. si tai un cauciuc - atunci sa vezi bucurie. Pt a sta linistit, in tarisoara noastra - plina de cratere - recomand sa iti cumperi roata de rezerva.
Nici eu nu am roata de rezerva, ci kit de pana cu compresor. Dar am un set de roti de iarna, si la drumuri mai lungi pun in portbagaj una din rotile de iarna. Au aceeasi inaltime, si chiar daca e putina diferenta, pana la prima vulcanizare rularea cu roti putin inegale nu produce consecinte negative.
este bine si asa. Oricum, nici in oras nu m-ar avantaja sa raman cu masina imobilizata, doar pentru ca nu am roata de rezerva.... mai bine o lasi mereu cu tine... iar iarna macar una din setul de vara sa o ai la tine - rezerva - in caz de urgenta.
o sa ma car si eu cu roata de iarna ... ca vreau sa fiu sigur
si o sa renunt la plasa aia pentru caini .. ca am vazut ca are destule kg si oricum nu-mi este de folos
Am si eu 2 intrebari :
- mi-am instalat azi door warning lights si am vrut sa instalez si puddle insa in calculator lipsesc pinii , mai exact calculatorul are pini doar pentru pinii care sunt deja existenti. Am atasat 2 poze cu calculatorul , am activat puddle din soft (+2)
-care este pinul pentru footwell , din cate am gasit pe net ar fi pinul 7 de la conectorul B (cel negru) , am pus un pin in locasul 7 (era numerotat fix deasupra pinului) , insa cu aparatul de masura am 0.3v . Luminile sunt bifate in vcds , am masurat cu contactul pus si o usa deschisa .
Masina este din 2008 , comfortline.
post-134401-0-02236200-1434724853_thumb.
post-134401-0-85627500-1434724866_thumb.
post-134401-0-90082400-1434725040_thumb.
Pentru Footwell ai B7 iar pentru Puddle este T16/10, ce ai pozat tu nu este mufa care trebuie!
Este mufa cu fire mai groase? La puddle ma refer.
Modificat de teo21
se pot inchide geamurile automat odata cu inchiderea masinii ?
eu asa aveam pe vechea Bora, si era super misto
acum trebuie sa stau cu mana pe butonul de inchidere ... 5 - 7 secunde, plus ca uneori nu vad ca celalalt geam este deschis si in 3 zile am lasat geamul deschis de 2 ori, de m-au sunat vecinii sa ma anunte :(
Poti coda cu vag com sa tii doar 2 secunde pe butonul de inchis si se vor inchide toate.
Modificat de raresh20
da se poate ?
ceva mai multe detalii se poate ? am vag-com 12.12 ..
Mai e o chestie.. ca sa fii sigur ca s-au inchis toate geamurile, in timp ce tii butonul apasat, asteapta pana clipesc luminile de semnalizare o data - asa iti spune masina ca s-au inchis toate. Pt mine functia de inchidere automata la 2 sec e inutila, deoarece deseori le las putin intredeschise ca sa nu se incinga asa tare interiorul cand sta in soare.
Sau dupa ce iei contactul si deschizi usa poti tine ridicat doar butonul de la geamul soferului si se inchid toate geamurile. La fel si ca sa le deschizi, dupa ce deschizi usa daca apesi in jos doar pe butonul de la geamul soferului se deschid toate
Am incercat azi si la un Passat 2010 , am pus un pin  la B7 , footwellurile le activasem inainte de a incepe sa cablez si pe aparatul de masura imi arata 0,6v. Am incercat sa pun si o banda cu led , am alimentat + de la B7 si minus de la bricheta si nimic . In centr. elect. aveam eroare la footwell (normal cred din moment ce nu exista partea hardware , am incercat sa alimentez banda in timp ce stergeam eroarea , tot nimic). Vreo sugestie? Scuze daca insist... Mentionez ca am masurat si cu masina pornita si cu contactul pus si cu pozitii aprinse si in toatem odurile posibile , nu mrgea.
Ca obervatie , acum m-am gandit , am consultat un tutorial si vad ca trebuie bifat si "Footwell Lights via terminal 58d active" , eu nu am bifat , sa fie aceasta cauza?
Modificat de teo21
am reusit sa activez inchiderea geamurilor la apasarea butonului timp de 2 secunde
este putin mai bine, dar vroiam dintr--un sigur click atat blocarea usilor cat si ridicare geamuri
se poate face sau sa raman asa ?
Nu se poate dintr-un singur click..
Se poate doar daca instalezi o alarma AM sau un modul care sa-ti ridice geamurile.
"Teo21" verifica si cu bec normal. S-ar putea sa nu suporte LEDuri.
Am rezolvat , problema era exact legata de consumul pe circuit , dupa ce am facut cablajul , am sters eroarea de la footwel , mi le aprindea 2 secunde si le stingea iar , asa ca am montat in paralel cu circuitul un led can bus de pozitii ca si consumator suplimentar . L-am izolat cu banda si l-am ascuns .Firele in spate le-am tras pe sub carenajul de plastic si pe sub mocheta (sub sina scaunului) si au iesit exact langa firele originale ale scaunelor. .  Acum totul functioneaza perfect : cateva poze si un filmulet   cu operatiunea si cu rezultatul final.
post-134401-0-35619700-1435054857_thumb.
post-134401-0-82958900-1435054869_thumb.
post-134401-0-18520700-1435054882_thumb.
Salut colegii, vreau sa montez si eu spalatoarele de far la un passat din 2007 (nu a avut din fabrica) si nu stiu unde vine legat motorasul si ce codari trebuie facute (as vrea sa il leg ca din fabrica). Ma poate ajuta cineva cu informatiile??
codarea se face pe centrala electrica, tot de acolo tragi si firele.
trebuie sa schimbi si vasul spalatorului.
  • Marian a închis acest topic
